Moje pierwsze spotkanie z lampami (6C33C-B)
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Lisor - połączyłeś pentodę z triodą, a to nie jest zbyt audiofilskie, powinny być same triody w torze...
pzdr pasio
MichałKob
Post autor: MichałKob »
=> Pasio
Pasiu, weź no powiedz mi: Czemu???
Nikt nie deklarował się być audiofilem...
=>Wszyscy
Sprawność w SE to odwieczny problem tych wzmacniaczy - nic się nie da zrobić.
Mój (na desce ;) SE na EL84 oddaje 4.5W, bierze 85 :) reszta grzeje pokój.
Nie przejmujcie się, wiadomo że diabły będą piekielnie gorące ;) będzie można ogrzać zimą ręce przy słuchaniu muzy.
Czytałem o wzmacniaczu klasy A na mosfetach - pobiera 250VA które nagrzewa wielki radiator, oddaje 6 W.
Lampowe SE są lepsze, bo nie grzeją radiatorów a anody w lampach :) :) :)
MichałKob pisze:Mój (na desce ;) SE na EL84 oddaje 4.5W, bierze 85 :)
I niby gdzie wydziela się reszta? Chyba, że to dwa kanały, czyli Po=9W, ale i tak ciężko mi upchnąć 85W...
Lisor
Post autor: Lisor »
pasio.
Może mam małego świra, ale nie uważam, żeby połączenie triody z pentodą
miało być mało audiofilskie, dźwięk jest dla mnie zupełnie wystarczajacy .
Moja duża lampa napędzi w zasadzie wszystkie normalne głośniki.
Aktualnie od jesieni gram na diabłach i niestety uznaję wyższość SET nad konstrukcjami w układach przeciwsobnych. Jedyny mankament to mała moc.
O zużycie energii się nie martwię, na razie mnie stać.
Lisor.
MichałKob
No bo to jest prawdziwy Mutant.
Zawiera on:
-2 lampki EL84
-Jedną 6H2P, jedną ECC82
-dwie EM84
-Stabilitron SG15P-2 (raczej dla bajeru niż potrzeby ;) )
-Prostowanie na PY88 (z braku trafa 30V/.3A zastąpiona na razie 1N4007 :( ) [A może zmienię na AZ1? tylko nie mam ani jednej :( )
-Regulację barwy (na razie, z braku tandemów 2x100k, zwartą "na krótko :( )
-Będzie prezentował na Nixi numer aktywnego kanału (1-5)*
-Będzie odbierać sygnały pilota i obracać potencjometr z silniczkiem, odebrany zepsutej wieży audio*
-Pozwoli przełączać kanały za pomocą UP/DOWN w pilocie czy tam na płycie czołowej (która jeszcze nie istnieje) ;) )*
-Posiada obwody Standby i auto power off, po 10 min. włączenia przy braku sygn wejściowego.
Ma sporo krzemu w sobie :)
Brakuje jak widać paru części. Trafa wyjściowe to TG5/53. Przy okazji pytanie: Z czego powinien być, i jaką mieć grubość, ten "papierek" dający w nich szczelinę powietrzną. Może być kawałek przyciętej kartki A4? Pytam, bo go rozbierałem (miał przerwane mechanicznie uzwojenie przez wierzchnią warstwę papieru) i zgubiłem ten "papierek" :( Aż wstyd się przyznać.
* - oznacza funkcje niemożliwe do odpalenia, z powodu braku AT90S2313 do wsadzenia w podstawkę. Chyba wkrótce go będę miał.
No i finał: To wszystko razem ciągnie około 85 W.
