Gdzie nadaje BBC?
Gdzie nadaje BBC?
Czy komuś z was udaje się w zadowalający sposób odbierać stację BBC?
Na jakim zakresie/częstotliwości?
Zależy mi na dobrym odbiorze jakiejś stacji informacyjnej w języku angielskim (nie amerykańskim). Byłbym nawet skłonny zbudować w tym celu specjalny odbiornik.
Dzięki za wszelkie rady.
iwanak
Z przyjemnością.iwanak pisze:Proponuję zbudować odbiornik DRM, na jedną stację BBC.
Niestety na razie moja praktyczna znajomość tematu częstotliwości ponadakustycznych jest tak mała, że mam problem z rozszyfrowaniem skrótu DRM. Wiem, wstyd
Dzięki za zainteresowanie.
Za kilka dni na pewno będę wiedział więcej, co pozwoli mi na zadawanie bardziej szczegółowych pytań
iwanak
DRM (Digital Radio Mondiale), jest to metoda cyfrowej emisji na falach krótkich i średnich ( od 0,5 do 30 Mhz0).
Dynamicznie rozwijająca sie na świecie, poza Polską gdzie wycięto w pień nadajniki średnio i krótkofalowe. Propagacja jak normalne średnie i krótkie. Jakość dźwięku taka ja UKF FM.
Interesuję się tym od niedawna i otrzymywane rezultaty sa zachęcające , jak nie rewelacyjne, dla tych zakresów fal radiowych.
Krzysztof
Krzysztof
Fujiwanak pisze:metoda cyfrowej emisji
A miało być na lampach...
No cóż, zastanowię się co z tym fantem zrobić. Mam pewną awersję do technologii cyfrowych.
Miałem nadzieję na w pełni analogowy/lampowy odbiór, ale to byłoby zbyt piękne...
Jeżeli się jednak przełamię, to pewnie będę musiał zmajstrować przetwornik C/A, a to będzie wymagało sporego uzupełnienia praktycznych umiejętności. Na razie tylko wiem jak to działa na papierze.
Boję się, że zabieranie się na początek za cały odbiornik cyfrowy może być zbyt ambitne
iwanak
szalony
iwanak
Trochę inaczej.
1. Klasyczny audion nastrojony na częstotliwośc odbieranej stacji, na pentodzie.
2. Generator na drugiej lampie o częstotliwości mniejszej o 12 kHz, którym wchodzisz na siatkę drugą pentody wejściowej.
3. Uzyskujesz zmieszany sygnał o częstotliwości 12 KHz .
4. Wchodzisz na kartę dźwiękową komputera tym sygnałem i resztę załatwia oprogramowanie komputera.
Zreszta popatrz na http://www.b-kainka.de znajdziesz przykłady odbiorników DRM lampowych.
Ja zrobiłem na nieśmiertelnych i znakomitych 12Ż1Ł
Krzysztof
Krzysztof
szalony
szalony
