Wzmacniacz zamiast słuchawek
Post autor: fugasi »
Załóżmy że zamiast widocznych na schemacie słuchawek wysokoomowych, których nie mam szczęścia posiadać, chciałbym dołączyć jakiś zewnętrzny wzmacniacz, ot, choćby aktywne kolumienki komputerowe.
Na słuchawkach występuje pełne napięcie anodowe, w tym akurat przypadku jeszcze w miarę niskie ale dla innego typu lamp może być i ponad 200V. Czy jedyne rozwiązanie to transformator ?
_
PiotrG
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: PiotrG »
Zwróć uwagę na dwie sprawy:
1. Napięcie, a raczej potencjał, na którym są słuchawki, odnosi się do punktu masy na Twoim schemacie. A więc dopóki ten punkt masy nie jest połączony z ziemią, to nie ma znaczenia, czy jest tam 45, 200 czy 800V. Natomiast jeśli połączysz z ziemią (co jest uzasadnione - radyjko lepiej będzie grało) - to wszystko zależy od odizolowania słuchawek (albo tego, co ma je zastąpić) od ziemi - dopóki będą odizolowane, nic się nie stanie.
2. Słuchawki są obciążeniem anody lampy, a więc, jeśli chcesz zamiast nich podłączyć wzmacniacz, musisz zastąpić je rezystorem o oporności takiej, jaką mają słuchawki, czyli 2kohm.
Ja bym to zrobił najprościej tak, że zamiast słuchawek dałbym te 2kohm (0.5W wystarczy), do punktu połączenia anody lampy z tym rezystorem dołączyłbym kondensator 100...220nF/100V, a głośniczki komputerowe podłączyłbym pomiędzy masą układu a drugim końcem tego dodanego kondensatora. Wtedy problem potencjału zniknie na amen.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Zauważ że przez słuchawki będzie przepływała składowa stała prądu anodowego lampy więc będą podmagnesowane innym problemem będzie wysokie napięcie między słuchawkami a ziemią jeżeli będzie to zasilane z sieci lub masa i wejście antenowe nie będzie separowane pojemnościami może dojść do porażenia . :)
To dość typowy układ z dawnych lat w którym słuchawki są w obwodzie anodowym, ten akurat bateryjny ale były oczywiście także sieciowe. Aż dziw że nie ma raportów z epoki o masowych przypadkach porażeń. :)
_
Andrzej Molicki
Głównie przez to że była inna konstrukcja słuchawek które były z membranami z błaszki stalowej na którą dzałalo pole magnetyczne podkowiastego magnesu stałego i nawinetych na jego biegunach 2ch cewek na karkasach.
No ale ta stara typowa konstrukcja jest bardziej ryzykowna dla słuchającego w przypadku np. perzebicia uzwojenia. Metal czyli nmagnes, prymitywny karkas, drut z izolacją najczęściej bawełnianą i metalowa membrana kóra może sie zetknąc z rdzeniem magnesu. A współczesne słuchawki to głównie plastik skutecznie izolujący skutecznie ucho od przewodów.
Naprawde wydumany nadmiernie problem napiecia wzgłędem masy. Bo na końcach wyprowadzeń słuchawek jest zaledwie 20 V - 60V w przypadku odbiorników ze wzmacniaczami projektowanymi dla słuchawek. [/i]
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
A moze zamiast słuchawek dać transformator głośnikowy lub od biedy sieciowy i cieszyć sie prostotą i bezpieczeństwem .
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
Post autor: Marcin K. »
No można by pokombinować z trafkiem. Powiem że założenie trafa daje czasami naprawde dobre efekty. Podpiąć głośnik albo dopiero wzmacniaczyk i wsio...
Tylko jakie trafko to by musialo być ? Bo proszę zauważyć że nie mamy tu do czynienia z jakąś lampą głośnikową typu powiedzmy EL84 ale lampą "radiową". Chyba że to nie jest krytyczne.
_
...:::SQL:::...
Anodowe 2johm a obciążenie 32ohm czyli (n1/n2)^2 = 2kohm / 32ohm to daje transformator sieciowy o napieciu wyjściowym 30VAC teraz dobrac jakąś TS-kę i po problemie ;)
Pozdrawiam :D
brys
Post autor: brys »
TWOP-19/40/30/666 daje trochę ponad 30V
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Ja mysle, choc moze sie myle, ze trzeba wieksze przelozenie trafa. Obciazeniem anody sa sluchawki 2kom, bo takie byly robione, ale prawdziwe obciazenie chyba by bylo blizsze do 20kom. Prad anody jest kilka mA, a moze tylko 1mA, wiec....
Lepszym wiec by byl jakis maly TS2, 3, czy 5 i napieciem wyjsciowym 8 czy 10V.
Dioda szumowa sluzyla, w najprostrzej wersji, jako generator tzw "szumu bialego" w pasmie od 0.1 do ponad 100MHz przy wersji lampowej i do ponad 500MHz w wersji krzemowej.
Dioda lampowa wykorzystywala zjawisko "srutowania", a krzemowa, czesciowe zjawisko "przebicia lawinowego".
Pozdrowienia
