przedwzmacniacz
Krystian gd.
przedwzmacniacz
Post autor: Krystian gd. »
Witam! Czy mozna zrobic przedwmacniacz na jednej lub gora dwoch lampach? np ECC 83? chcialem kiedys robic wzmak gitarowy opracowany przez elektronik epraktyczna... ale przerazily mnie transformatory, nawijanie tego wszystkiego itd no i te volty (!!) (moze cos takiego, zasilanego gora 230 V?!) a pozatym nigdy nie mialem do czynienia z ukladami lampowymi, wiec kupilem wzmacniacz 10 W Vox'a... zeby mie cna czym grac poki co:-) "gada" bardzo ladnie, ale mysle ze gdybym zastosowal dodatkowo chociaz sam przedwzmacniacz lampowy dzwiek stalby sie duzo lepszy. Czy ktos moglby mi polecic jakis schemat wg ktorego wykonalbym cos takiego? najlepiej z regulacja treble, bass, middle i volume ofkoz :-)
Krystian gd.
przedwzmacniacz
prosze pomozcie Ktos:) szukalem w sieci schematow i naprawde nic nie znalazlem, jedynie schematy calych wzmacniaczy. Wolalbym tylko preamp, mniej kasy, lamp itd:-)
Post autor: Vault_Dweller »
Nie łaska podejść nieco bardziej twórczo do tematu? Można w każdym wzmacniaczu wyróżnić stopień przedwzmacniacza i końcówki mocy, i zrobić tylko ten przedwzmacniacz. Co najwyżej potrzebny by był inny projekt płytki drukowanej (a jak lutujemy elementy od podstawki do podstawki lampowej to nie problem) ale preamp i końcówka to są swoiste dwa oddzielne moduły i można złożyć jedno bez drugiego.
Jasiu
Re: przedwzmacniacz
Post autor: Jasiu »
Krystian gd. pisze:prosze pomozcie Ktos:) szukalem w sieci schematow i naprawde nic nie znalazlem, jedynie schematy calych wzmacniaczy. Wolalbym tylko preamp, mniej kasy, lamp itd:-)
"Cały wzmacniacz" składa się z przedwzmacniacza i końcówki - nikt nie każe Ci budować wszystkiego :-)
Podejrzewam, że możesz się trochę rozczarować - właśnie końcówka stanowi kwintesencję "lampowości" wzmacniacza gitarowegoi i wnosi najwięcej do jego właściwości.
Jeżeli chcesz popróbować spróbuj na przykład zbudować dwa-trzy pierwsze stopnie (przeważnie na lampach ECC83) z któregoś z prostszych wzmacniaczy ze strony Toma:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
Koniecznie z układami regulacji barwy tonu - są dosyć charakterystyczne.
Jasiu
Krystian gd.
przedwzmacniacz
Dziekuje Wam bardzo:-) odroznic przedwmacniacz od koncowki umiem, tylko nie znam sie nic a nic na technice lampowej i nie wiedzialem ze ten sygnal bedzie sie nadawal zeby go odrazu "wpiac" w moj wzmacniacz. Aha.... i przerazaly mnie te napiecia, nie wiem czy zeby uzyskac te charakterystyczne szkliste brzmienie trzeba az takich napiec czy wystarczy np 100, kiedys widzialem w elektronice praktycznej bodajze ukladzik na jednej lampie, zasilany 12 V (!!). W kazdym razie jeszcze raz dziekuje:-)
Pozadrawiam
Krystian
taboret1
Post autor: taboret1 »
Widziałes chyba bufor lampowy, ktory słuzy nie do wzmacniania ale do "zlampowienia" dzwieku. Owszem, jest zasilany napieciem 12V ale jest w tym ukladzie powielacz napiecia ktory dostarcza chyba (z tego co pamietam) 90V napiecia anodowego, do lampy ECC88
taboret1
BTW chyba ciezko byloby porzadnie wzmocnic sygnal dysponujac napieciem 90, czy 100V
Krystian gd.
przedwmacniacz
No wlasnie!! chodzi mi nie o wzmocnienei sygnalu, bo wzmacniacz mam:-) ale o to zeby ten dziwek poprzez lampe jakos polepszyc:) Kiedys gdzies przeczytalem, ze zastosowanie w torze audio lampy znacznie poprawia dzwiek, chyba skorzystan z rady powyzej i zrobie sam przedwmacniacz ze schematu ktory posiadam, a ew. pozniej koncowke mocy jesli zdobede transformator no i w ogole kase na to:-] Dodam ze schemat sciagnalem wlasnie ze strony Toma, jest to wzmacniacz z elektroniki praktycznej, wzorowany na Marshallu JCM 800 i VOX'ie.
Jasiu
Re: przedwzmacniacz
Post autor: Jasiu »
Krystian gd. pisze:Dziekuje Wam bardzo:-) odroznic przedwmacniacz od koncowki umiem
Napisałem, że barwa tonu jest "charakterystyczna" nie w kontekście rozpoznania układu (chyba tak to zrozumiałeś :-) ), ale że charakterystyki przenoszenia tych układów mają spory wpływ na brzmienie całości - patrz na przykład trzy potencjometry Fendera sterowane ze źródła o duźej impedancji (ECC83). To było chyba nawet opatentowane...
Jasiu
Jasiu
Re: przedwmacniacz
Post autor: Jasiu »
Krystian gd. pisze: Kiedys gdzies przeczytalem, ze zastosowanie w torze audio lampy znacznie poprawia dzwiek,
Chyba nie wierzysz we wszystkie bzdury, które ktoś kiedyś napisał?
J
Krystian gd.
przedwzmacniacz
Yyyyy, no wlasnie nie wiem jak podejsc do tego:-) Napewno nie w kazdym przypadku zastosowanie lampy poprawi dzwiek. Chcialem sie upewnic co do tego, stawiam "pierwsze kroki" w technice lampowej, przyda sie rada starszego "kolegi":-)
Krystian
Re: przedwzmacniacz
Krystian gd. pisze:Yyyyy, no wlasnie nie wiem jak podejsc do tego:-) Napewno nie w kazdym przypadku zastosowanie lampy poprawi dzwiek. Chcialem sie upewnic co do tego, stawiam "pierwsze kroki" w technice lampowej, przyda sie rada starszego "kolegi":-)
Samo zastosowanie lampy jako takie nie poprawi dźwięku, dobry wzmacniacz nie da się 'usłyszeć' - tzn. ma przepuścić przez siebie sygnał bez zniekształceń[1]. Co innego gdy mówimy o jakichś efektach itp. np do gitary - tu owszem, układy lampowe ze względu na inną konstrukcję dają inny efekt brzmieniowy.
[1] Pod tym względem lampowe końcówki są naprawde kiepskie w stosunku do krzemu. Ale większość twierdzi, że tak 'uszkodzony' dźwięk brzmi lepiej niż oryginał.
taboret1
Dzwiek z lampy nie jest drazniacy w przeciwienstwie do tranzystora.
taboret1
Moze zloz sobie najpierw jakis efekt gitarowy na lampie. Pare schematow znajdziesz np. tutaj: http://www.cidernet.pl/~ecc/start.php3?ID=5
adam.o
Post autor: adam.o »
W EdW od 07/2003 był (i jeszcze jest) cykl artykułów o lampach. Propnuję Ci zajrzeć do tych numerów, było tam naprawdę bardzo dużo takich buforów i co najważniejsze - niskonapięciowych.
Adam
