Elektrośmieci
saico
Re: Elektrośmieci
Potwierdzam, jak nie odbiorą elektrośmieci już, to wezmą je w następnych dniach. Takie ich prawo.
Szrot majster
Re: Elektrośmieci
U mnie, gmina Dragacz, elektrośmieci wystawia się razem z zasikanymi tapczanami, oponami, zepsutymi zabawkami czy dywanami.....tydzień temu była zbiórka, były te dywany i opony, na osiedle domków u siebie nie szedłem, bo byłem w 2021 roku),jedynie stare, potłuczone TV LCD , stare drukarki, CRT-ki z początku millenium. Szukałem raczej sprzętu audio czy komputerów, niestety tego nie było.
A bzdura, że sprzęt ma być kompletny, to pierdzielenie, znane z Elektrody.
Nikt nie zagląda do środka tych złomów, tylko ważą je na PSZOK-u, jak sam dajesz, to Ci "glejt" dadzą, jakie to są odpady i ile ważą.
W przypadku posiadania większej ilości drobnego elektrozłomu, to się bierze stary PC w obudowie ATX, stary TV CRT czy nawet pralkę, po prostu się śmieci dowala do środka, podobnie możesz wyjąć trafo i radiatory z amplitunera, wkładając do środka śruby , stare nakrętki czy łożyska toczne/ślizgowe....nawet możesz potłuc Polbruk i drutem w środku zamocować żeby nikt się nie przypieprzył, że coś "lata" w środku.
^ToM^
Re: Elektrośmieci
Na PSZOK nie musi być kompletny. Tego tam nikt nie sprawdza, bo też nie ma takiego wymogu. Takie wymogi wymyślają se firmy handlujące elektrozłomem. No bo jak wyjmiesz z kuchenki mikrofalowej trafo, kondensator, sterownik i wentylator to zostanie sama blaszana wydmuszka i on ma "stratę". Sraty pierdaty a nie straty. Nie ma żadnych strat tylko brak hipotetycznego zysku.
W pt jadę przez miasto centralną ulicę i co widzę? Otóż wystawka na gabaryty, stare meble, krzesła czy dywany. Jadę wolno i paczę i widzę z pod dywanu wystaje sznur sieciowy biały. Akurat było gdzie zaparkować. Idę do sznura, ciągnę i ....na końcu kuchenka mikrofalowa. Zabrałem, bo cała. W domu zobaczyłem czy nie da się naprawić. Ale nie da się, bo okienko wypalone, nawet kominek falowodu przytopiony. Widocznie w kuchence skakał już Zeus. Rozebrałem, wydłubałem trafo i kondensator oraz filtr przeciwzakłóceniowy. Resztę zmontowałem - wygląda jak nowa.
W tym tygodniu oddam na PSZOK.
bratyslaw
Re: Elektrośmieci
Wybrałem się na złomowisko celem zdobycia kilku rzeczy do starych rowerów, a przed kupą pogniecionej stali stało to:
Telefunken Operette 52. Rocznik prawdopodobnie 1951., zasilanie bezpośrednie i UKF. Widać, że radio było całe przed "zrzutem", choć trącone wilgocią, skala cała. Generalnie kompletne poza brakiem tylnej ścianki i gałki zmiany zakresów, która odpadła pewnie przy upadku:
Zachowały się metryczki lamp:
Na razie odkładam na półkę, może i obudowa w lepszym stanie się znajdzie, to obecnie moje najstarsze radio z UKF
Show must go OFF.
Szrot majster
Re: Elektrośmieci
Ja ostatnio dostałem paczkę z Władysławowa od znajomego.....dwie Śnieżki R-207 z PSZOK-u, kable ucięte, w środku syf jak cholera ale odpalały na długich, szum na UKF.
W jednej zrobione czyszczenie, wymiana wszystkich, zmurszałych już, zielony elektrolitów ELWA i przestrojenie.
Oczywiście ja nie przestrajam na oryginalnych tranzystorach BF195 CEMI, bo zwyczajnie to jest "robota idioty", potem powyżej 100MHz nie idzie a czułość gorsza niż radio z bazaru
Wymieniłem oba tranzystory na nowe BF241 od Gembary(20 sztuk kupiłem niedawno po 2,50zł/sztuka- albo dobrze, albo wcale), głowica ładnie chodzi w pełnym CCIR, radyjko ze śmietnika a brzmieniem bije na głowę wszystkie nowe badziewia z marketów. Nie dało się domyć bez rozbierania, machnę PLAKIEM, bo te szare plamy to od degradacji ABS-u od UV- widać, że na słońcu stało.
Druga wygląda jak z obory i stoi pod biurkiem, wstyd pokazać, bo naprawdę PSZOK.
Teslacoil
Re: Elektrośmieci
Standard FWP, grał, pamiętam
Szrot majster
Re: Elektrośmieci
I gra nadal, niestety trzeba zjechać ze wzmocnieniem wzmacniacza w.cz. , bo jest problem z burczeniem na wielu silnych stacjach z Iławy, okraszone syfem z sieci energetycznej.
A czy ktoś mi powie, dlaczego to gra dobrze na samych kondensatorach, choć kilka sekund?
Oczywiście po wyłączeniu.
Czyżby była strzelona dioda prostownicza w mostku?
Albo któryś kondensator ceramiczny na zasilaniu UL1211.
Wczoraj radio wypucowałem....olejem silikonowym, teraz "funkiel nówka"
Do do UL1211, to mam jeszcze kilka oryginalnych LA1201, może uda mi się podmienić, w Narewie taka podmianka dała "kurzy skok" w jakości odbioru.
Wymienię też obie diody dyskryminatora FM na D9Ż jak nic nie pomoże.
Re: Elektrośmieci
Cześć. W piątek na częstochowskim targowisku trafiłem na sprzedawcę pochodzenia południowo europejskiego mającego wiele gratów przywożonych najpewniej z Niemiec. Wśród mało interesujących kaseciaków trafiłem na coś co przedstawiam na foto. Dałem 100zł, cena dobra zważywszy na to w jakim stanie jest choćby sama Saba
Saba Mainau F jest z 1969r a Telefunken Concertino z 1970r. Kurczę, jak to gra! Tak jeden jak i drugi sprzęt zaskoczyły mnie jakością wykonania, czułością głowicy UKF no i dźwiękiem jaki z siebie wydają
Saba miała uszkodzony głośnik ale dopasowałem od Tarabanów plus rezystor 4,7oma (oryginalny miał 8omów) no i nie ma jednej gałeczki. Niestety od niczego nie mogę takiej dopasować.
Telefunken jest wielkości parapetu, trochę poobdzieraną ma skrzynkę a gałkę strojenia dopasowałem od Giewonta. Ma jedną znaczną przewagę nad np. Toscą, Amatorem czy inną podobną, krajową produkcją, ma mianowicie przedwzmacniacz do gramofonu z wkładką magnetyczną
Może jeszcze gdzieś się trafi oryginalny głośnik i gałeczka do Saby.
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
kaem
Re: Elektrośmieci
Przecież "Tosca" miała przedwzmacniacz do wkładki magnetycznej.
Winetu
Re: Elektrośmieci
Dawno już na zwykłej, komunalnej zbiórce elektrośmieci nie znalazłem czegoś tak dobrego. Nie jestem krótkofalowcem, więc wkrótce będzie do kupienia.
Re: Elektrośmieci
Prawdopodobnie wyrzucono w ramach sprzątania po nieżyjącym krótkofalowcu.
Re: Elektrośmieci
Racja, moje niedopatrzenie.kaem pisze: czw, 17 września 2026, 23:18 Przecież "Tosca" miała przedwzmacniacz do wkładki magnetycznej.
Radiostacja majstersztyk, jeszcze na lampach.
Re: Elektrośmieci
Witam. Z tego miejsca chciałem podziękować koledze Grzegorzowi
INAR za podesłanie brakującej gałeczki do Saby! Teraz radio wygląda i działa jak należy. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
Re: Elektrośmieci
Mam coraz więcej wolnej podłogi a pan odbierający co sobota elektrośmieci spod Urzędu Gminy Targówek docenia moje starania, inni oddają jakieś bateryjki, spaloną lokówkę, kilka monitorów i TV też zauważyłem a ja oddałem dziś dwa kompletne Beryle, lata lecą, samodzielnie ledwo załadowałem do samochodu ale oddając pomógł pan z obsługi. Jedno ale, nie odbierają ,,na mieście'' kineskopów, będę musiał podjechać na szrot stacjonarny i też nie jestem pewien rezultatu. Ale akcja sprzątania kątów trwa na całego.
Re: Elektrośmieci
Okazje zdarzają się, wywalam na elektroszrot cztery Ametysty, gość niesie piękną Elizabeth mono, nie doniósł do kontenera, zostawił w moim bagażniku. Ale to coraz rzadsza okazja...............................................Winetu pisze: pt, 18 września 2026, 13:53 Dawno już na zwykłej, komunalnej zbiórce elektrośmieci nie znalazłem czegoś tak dobrego. Nie jestem krótkofalowcem, więc wkrótce będzie do kupienia.
