CRT Tester And Rejuvenator (RW-12) - czy jest sprawny?
riversedge_pl
Lata temu zdobyłem po likwidowanym serwisie RTV urządzenie do aktywacji kineskopów o nazwie CRT Tester And Rejuvenator. W końcu przyszedł czas na jego użycie. Wyguglałem, że to powinien być model o nazwie RW-12, więc zassałem polską instrukcję i zacząłem testy.
I tu zaczął się problem. Wg instrukcji świecenie diody Ht świadczy o przepływie prądu żarzenia, brak świecenia diody oznacza przepalenie grzejnika.
W moim urządzeniu dioda Ht się nie zapaliła po zapięciu kineskopu 23ЛК13Б, który jeszcze na tamten moment posiadał oporność 82,6 ohm na żarniku, ale się nie chciał w żaden sposób zaświecić (porównywałem oporność z drugim w pełni sprawnym kineskopem i wyszło 79,5 ohm).
Wskazówka wychyliła się gdzieś w pozycję 0,7. Wg instrukcji wykonałem test i wskazówka zjechała do zera. To oznaczałoby wg instrukcji, że jest zwarcie siatki z katodą. Wykonałem po tym usunięcie zwarcia, ale to przyniosło odwrotny skutek. Szyjka kineskopu mocno zaświeciła się i po ptokach. Pomiar omomierzem wskazał, że żarnik dokonał żywota.
Tak więc zacząłem się niepokoić, czy moje urządzenie jest sprawne. Podpiąłem więc sprawny kineskop z neptuna 150 i ponownie dioda Ht się nie zaświeciła. Wykonałem test, wskazówka tkwiła na zerze. Nie dokonywałem dalszych czynności w obawie, że mogę uwalić kineskop. I dobrze, bo ten kineskop ogólnie działa dalej, a wskazania testera albo są złe, albo ja nie wiem co jest grane.
Więc teraz pytanie do znawców tematu, którzy mieli do czynienia z tym rejuvenatorem (załączam fotki przodu i tyłu) - jak prawidłowo powinien się zachowywać? Czy dioda Ht zawsze się zapali, gdy jest sprawny kineskop?
Re: CRT Tester And Rejuvenator (RW-12) - czy jest sprawny?
Wyjaśnij dokładniej, co to znaczy, że szyjka kineskopu zaświeciła się?
Czy wspomniany tester ma odpowiednie podstawki pod rzeczone kineskopy?
Jak się zachowuje np. opornik 82 omy, symulujący włókno żarzenia?
Wstawiony w otwory w podstawce odpowiednie dla włókna żarzenia?
Czy daje to świecenie diody Ht?
Może po prostu dioda LED Ht jest niesprawna?
Szkoda dalszych kineskopów przed ustaleniem powyższego.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
riversedge_pl
Zaświeciła się jasnym światłem, to raczej nienaturalne.Alek pisze: czw, 3 września 2026, 06:09 Wyjaśnij dokładniej, co to znaczy, że szyjka kineskopu zaświeciła się?
Dziękuję za odpowiedź. Oba kineskopy mają identyczne wielkości szyjek, a tester posiada jak najbardziej odpowiednią podstawkę. Żarnik jest na pinach 3-4 w obu kineskopach. Patent z podpięciem opornika 82 ohm chyba nie zadziała, bo oporność na pinach 3-4 podstawki wynosi około 18 ohm, a po podpięciu rezystora 82 ohm spada do 15 ohm. Wewnątrz obudowy z podstawkami do 4 nóżki jest podpięty, rezystor który idzie do jakiegoś przewodu. Może muszę przetestować tester na całkowicie innym kineskopie? Nie chce mi się wierzyć, by dioda led Htpadła, skoro sąsiadująca z nią dioda power świeci.ballasttube pisze: pt, 4 września 2026, 17:11 Czy wspomniany tester ma odpowiednie podstawki pod rzeczone kineskopy?
Jacek"b/t"
riversedge_pl
OK. Zapiąłem rezystor 82 ohm, odpaliłem tester i rezystor spłonął.
Jeszcze zapomniałem dodać, że niezależnie od tego, czy tester był zapięty do szyjki kineskopu, czy nie, przy samym uruchamianiu urządzenia dioda Ht na mikrosekundę się zapala i zaraz od razu gaśnie.
Ciekawe rzeczy.
Ile wychodzi moc żarzenia tych kineskopów z prawa Ohma?
Jaka była moc opornika testowego 82 omy?
Obwód diody LED Ht: czyli jest to jakiś obwód zamknięty, niezależnie od tego, czy
nóżki żarzenia na podstawce są zwierane przez włókno testowanego kineskopu, czy - nie?
Może PT Pan Kolega Alek coś podpowie?
Czy może w bazie danych od Kolegi "Ciasteczkowypotwór" jest ten przyrząd i jego schemat?
Albo wyjdzie,że trzeba będzie zrobić zrys z natury, fragmentów schematu lub - całości?
Pamiętam, że w pewnych układach z lampą obrazową są jakieś obejścia tematu izolacji
żarnik - katoda, bo prawdopodobnie zwykła izolacja nie wytrzymuje kilowoltów napięcia.
Może tu jest podobnie i coś zamyka obwód sygnalizacji niby włókna żarzenia, a jednak-nie tylko?
Szyjka się zaświeciła,to znaczy: jakiś gaz się pojawił, fioletowy na przykład, czy włókno żarzenia
przy dolnym wyjściu z katody?
Co na to wszystko Koledzy Eksperci ot TV Retro?
Pozdrawiam Wszystkich.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
PS: Kolegi Autora postu wypowiedź jakby potwierdzała pewne moje sugestie.
Dlaczego obwód testowania obwodu żarzenia jest zamknięty BEZ lampy obrazowej?
Kontrolka Power (Zasilanie) nie ma raczej bezpośrednio nic wspólnego z obwodem
testowania obwodu żarzenia poza tym, że przy ogólnym braku zasilania dioda LED
Ht chyba się nie zapali w ogóle.Nawet na ten wspomniany moment. Chyba, że jest
tam jakiś kondensator, który się rozładowuje długo.
PS2: a oto, co Pani AI ma na ten temat do powiedzenia:
Główne funkcje urządzenia RW-12:
Pomiar emisji katod: Pozwala ocenić stopień zużycia kineskopu poprzez sprawdzenie prądu emisji poszczególnych dział elektronowych
(w modelach kolorowych testuje się oddzielnie działa czerwone, zielone i niebieskie).
Wykrywanie zwarć wewnętrznych: Informuje (zazwyczaj przy pomocy wskaźnika wychyłowego lub diod), czy wewnątrz kineskopu
występuje zwarcie, np. między siatką a katodą. [1]
Usuwanie zwarć (strzelanie): Oferuje funkcję wypalania zanieczyszczeń lub drobnych opiłków powodujących zwarcia wewnętrzne elektrod.
Regeneracja (rejuvenation / aktywacja):
Proces polegający na kontrolowanym przegrzaniu włókna żarzenia i podaniu odpowiedniego impulsu napięciowego. Pomaga
to "zedrzeć" zużytą, zewnętrzną warstwę tlenków z katody, odsłaniając świeżą warstwę emisyjną i przywracając jasność oraz
kontrast obrazu w starym telewizorze.
Ważne dla użytkowników i kolekcjonerów retro-elektroniki:Urządzenie cieszy się dużym uznaniem na forach takich jak Trioda.
Często było modyfikowane przez serwisantów (np. poprzez montaż uniwersalnych złączy typu DB9), aby móc podłączać
dedykowane podstawki do różnych typów kineskopów (np. do polskich telewizorów Turkus, Neptun czy zagranicznych
konstrukcji). [1] (/goto?url=CAESZQHrOzAVbtIU54-v_OLXPTuE74caiWWOdZRsjCkt3IwZ7zawnhkkiXOP5VzfWijRlGs-0LnANbjUTFYTkKZ9MiYYik4ngdDYLg2IY-09DoxfUJidjxezbcEL1hiYqyqY27rnb4Y2), [2] (/goto?url=CAESbgHrOzAVvcjaMWodUtNtA9bX1oTkEsy_Jq4CUhThNA2RRXSLk3zAieQoz95hkXSXeMmhlmGnXErBO1y9TRXNGFN-yIxBk7bmrOP5f_84QyV_CMnCCcIW45W5Ixk3m1QkaY6qoQpzooMjOa3BXh9D)
Podczas korzystania z funkcji regeneracji należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ zbyt agresywne "strzelanie"
lub nieprawidłowo dobrany prąd żarzenia może trwale przepalić żarnik i bezpowrotnie zniszczyć kineskop
riversedge_pl
Wg instrukcji:
Skoro zapiąłem mu sprawny kinol i dioda Ht się nie zapaliła, stąd zacząłem mieć podejrzenia, że coś może być nie tak z samym urządzeniem. Nikt z Was nie miał go w swoim warsztacie? Ewentualnie mogę spróbować zapiąć jakiś późniejszy kineskop kolorowy. Moc opornika testowego byla 0,25W, nie miałem mocniejszego pod ręką. Szyjka kineskopu wcześniej przy próbie zdjęcia rzekomego zwarcia zaświeciła się mocnym jasnym światłem. Czyli póki co samo wykonywanie testu jest bezpieczne, ale może dawać nieprawidłowe wyniki wprowadzające w błąd...Sprawdzanie kineskopu
1. Lewy przycisk na płytce przedniej ustawić w pozycji TEST /wycid- nięty/. Z tyłu wcisnąć przycisk R /dla kineskopu czarno-białego/.
W przypadku kineskopu kolorowego przełącznikiem R,G,B wybiera się wyrzutnię czerwoną, zieloną, niebieską.
2. Włączyć przyrząd przyciskiem Ms, co zasygnalizuje dioda Ms.
3. Swiecenie diody Ht świadczy o przepływie prądu žarzenia, brak świecenia o przepaleniu grzejnika.
Używałem taki tester i regenerator kineskopów przez bardzo wiele lat, dokonując dziesiątek regeneracji katod w kineskopach czarno białych i kolorowych. Potwierdzeniem sprawności obwodu grzejnika katod było świecenie się zielonej diody LED, a podczas procesu regeneracji czasami zapalała się dioda czerwona. Podczas dokonywania pomiarów grzejniki katod były zasilane napięciem 6,3 V, które można było w dowolnym momencie wyłączyć i obserwować szybkość spadania emisji w miarę stygnięcia testowanej katody (im dłużej utrzymywała się emisja elektronowa po wyłączeniu napięcia żarzenia, tym rokowania co do trwałości lampy na przyszłość były lepsze). Urządzenie miało trzy stopnie (poziomy) regeneracji i przy każdym wyższym napięcie żarzenia było podnoszone jeszcze mocniej, więc po włączeniu stopnia trzeciego grzejnik świecił jak lekko niedożarzona żarówka (bardzo jasno w kolorze żółto-białym), co było normalne, gdyż regeneracja zawsze następowała po bardzo silnym rozgrzaniu katod i stopniowym ich stygnięciu, w miarę trwania czasu regeneracji (gdy trwała regeneracja katody, napięcie żarzenia spadało do zera). Nigdy podczas stosowania urządzenia nie zdarzyło mi się przepalić włókna grzejników w regenerowanym kineskopie. Zdarzały się "wredne" lampy kineskopowe, produkowane np. przez firmę Philips, które były bardzo delikatne, nietrwałe, często dostawały zwarć między grzejnikami i katodami oraz traciły emisję jeszcze przed końcem upływu gwarancji na telewizor, w którym pracowały. Przy próbie regeneracji takiego kineskopu zawsze informowałem właściciela telewizora, że regeneracja może się nie powieść lub po niej emisja elektronowa z którejś z katod lampy spadnie do zera, więc musi on (klient) podjąć ryzykowną decyzję - czy mam próbować regenerować kineskop, czy woli oglądać obraz na telewizorze taki jaki jest przed próbą regeneracji (np. z bardzo słabą emisja zielonego działa - często właśnie to działo padało i obraz robił się czerwono-niebieski; czasami, ale już zdecydowanie rzadziej uszkadzało się działo elektronowe od koloru czerwonego). Reasumując, przyrząd działał bardzo dobrze, ale wymagał przemyślanej obsługi, gdyż można nim było pogorszyć stan jakiegoś kineskopu, jeśli się nie miało pojęcia (i pewnej praktyki) jak korzystać z przyrządu...
riversedge_pl
Bardzo dziękuję za opowieści z dawnych lat. Czyli zielona dioda Ht powinna się zapalić po wykonaniu testu przy sprawnym kineskopie. Zatem w celu dalszej weryfikacji urządzenia musiałbym zapiąć je do jeszcze innego kineskopu. Załączam zdjęcie wnętrza. Może warto rozważyć sprawdzenie kondensatorów? W końcu są już wiekowe, a z tego co wiem, urządzenie nie było używane od około 10 lat.
Olkus
Kondensatory raczej powinny być w porządku. Ewentualnie do pomierzenia dla pewności. Elwy w małych puszkach o pojemności do kilku uF są bardziej wrażliwe na upływ czasu niż te większe. Ale tu widzę tylko jeden taki mały kondensator. Samą diodę LED warto sprawdzić.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Dokładnie tak - zielona dioda wskazuje zasilanie grzejnika i brak przerwy w jego obwodzie. Bezpośrednio przed aktywacją emisji katod możemy sprawdzić ich poziom emisji dla każdej z trzech wyrzutni elektronowych przy odpowiednio ustawionym napięciu ujemnym siatki pierwszej. Regulację napięcia ujemnego dokonujemy potencjometrem, przy czym duże wychylenie wskazówki przy ustawieniu większego ujemnego napięcia siatki świadczy o lepszej emisji elektronowej z danej (ustawionej przełącznikiem) wyrzutni. Mirnik należy podłączyć do wszystkich "siatek" lampy kineskopowej oraz jej anody (po wcześniejszym jej rozładowaniu). Ponieważ oryginalny miernik był wyposażony w wiele wymiennych końcówek z podstawkami, w tym kilka identycznych z wyglądu, to świecenie się zielonej diody Ht (od ang. heater) świadczyło o użyciu prawidłowej podstawki (w innych lampach kineskopowych wyprowadzenia grzejnika znajdowało się na innych pinach). Przy regeneracji mocno zużytych katod kineskopowych (można to było ocenić po wychyleniu wskaźnika i ustawieniu potencjometru) należało zacząć regenerację od wyższego poziomu (R2 lub R3), gdyż jeśliby regeneracja na poziomie najniższym (R1) nie dała pozytywnych rezultatów, to późniejsze próby przy wyższym poziomie (R2 lub R3) przeżarzenia katod mogłyby już nie pomóc. Dlatego wspomniałem że poprawne użycie testera/regeneratora zależało od doświadczenia w regeneracji większej ilości kineskopów - kineskop trzeba było "wyczuć" i od razu zastosować właściwy sposób regeneracji, gdyż kolejna próba (i podejmowane następne) regeneracji dawała już mniejsze szanse na poprawę emisji katod lampy kineskopowej. Regeneracja lampy zawsze zachodziła przy stygnących już katodach (odpowiednio wcześniej przeżarzonych), choć czasem prąd regeneracji rozgrzewał je tak, że regenerację należało przerwać, choć prąd regeneracyjny ciągle się utrzymywał, mimo wyłączonych grzejników katod. W każdym razie, ja jako właściciel telewizora, nie dałbym możliwości regeneracji kineskopu komuś, kto dopiero poznaje możliwości swojego nowego przyrządu...riversedge_pl pisze: śr, 16 września 2026, 23:06Bardzo dziękuję za opowieści z dawnych lat. Czyli zielona dioda Ht powinna się zapalić po wykonaniu testu przy sprawnym kineskopie. Zatem w celu dalszej weryfikacji urządzenia musiałbym zapiąć je do jeszcze innego kineskopu. Załączam zdjęcie wnętrza. Może warto rozważyć sprawdzenie kondensatorów? W końcu są już wiekowe, a z tego co wiem, urządzenie nie było używane od około 10 lat.
Zapomniałem wspomnieć o dwóch ważnych sprawach. Pierwszą jest to, że tester/aktywator kineskopów nie ma galwanicznej separacji od sieci i należy obchodzić się z nim ostrożnie (wkładania palca do gniazda kineskopu stwarza ryzyko porażenia prądem!). Drugą jest przełącznik N/B, gdzie w niemal wszystkich przypadkach regeneracji powinien on się znajdować w pozycji N, gdyż pozycja B oznacza bardzo "agresywną" i niebezpieczną dla lampy regenerację dużym prądem, o ile dobrze to pamiętam, gdyż miernik używałem w latach 80. i może jeszcze na początku 90. poprzedniego wieku (później podarowałem go Alkowi, jako techniczną ciekawostkę)...
I jeszcze taki drobiazg - przyrząd został zaprojektowany pod napięcie sieciowe 220 V, więc przy obecnej wartości napięcia w naszych gniazdkach, mogących przekraczać wartość 250 V działanie przyrządu również będzie bardziej "agresywne" - przeżarzenia katod i prądy regeneracji będą odpowiednio wyższe...
riversedge_pl
Czy dokonywał Pan kiedykolwiek regeneracji albo testowania kineskopu z telewizorka Neptun 150 tym urządzeniem? Mój Rejuvenator posiada gniazdo na szyjkę kineskopu 7-pinową, która idealnie pasuje do kineskopu z Neptuna, a mimo to po naciśnięciu testu dioda Ht się nie zapaliła, wskazówka się nie wychyliła, a kineskop jest sprawny.
