CRT Tester And Rejuvenator (RW-12) - czy jest sprawny?
riversedge_pl
Post autor: riversedge_pl »
Lata temu zdobyłem po likwidowanym serwisie RTV urządzenie do aktywacji kineskopów o nazwie CRT Tester And Rejuvenator. W końcu przyszedł czas na jego użycie. Wyguglałem, że to powinien być model o nazwie RW-12, więc zassałem polską instrukcję i zacząłem testy.
I tu zaczął się problem. Wg instrukcji świecenie diody Ht świadczy o przepływie prądu żarzenia, brak świecenia diody oznacza przepalenie grzejnika.
W moim urządzeniu dioda Ht się nie zapaliła po zapięciu kineskopu 23ЛК13Б, który jeszcze na tamten moment posiadał oporność 82,6 ohm na żarniku, ale się nie chciał w żaden sposób zaświecić (porównywałem oporność z drugim w pełni sprawnym kineskopem i wyszło 79,5 ohm).
Wskazówka wychyliła się gdzieś w pozycję 0,7. Wg instrukcji wykonałem test i wskazówka zjechała do zera. To oznaczałoby wg instrukcji, że jest zwarcie siatki z katodą. Wykonałem po tym usunięcie zwarcia, ale to przyniosło odwrotny skutek. Szyjka kineskopu mocno zaświeciła się i po ptokach. Pomiar omomierzem wskazał, że żarnik dokonał żywota.
Tak więc zacząłem się niepokoić, czy moje urządzenie jest sprawne. Podpiąłem więc sprawny kineskop z neptuna 150 i ponownie dioda Ht się nie zaświeciła. Wykonałem test, wskazówka tkwiła na zerze. Nie dokonywałem dalszych czynności w obawie, że mogę uwalić kineskop. I dobrze, bo ten kineskop ogólnie działa dalej, a wskazania testera albo są złe, albo ja nie wiem co jest grane.
Więc teraz pytanie do znawców tematu, którzy mieli do czynienia z tym rejuvenatorem (załączam fotki przodu i tyłu) - jak prawidłowo powinien się zachowywać? Czy dioda Ht zawsze się zapali, gdy jest sprawny kineskop?
Re: CRT Tester And Rejuvenator (RW-12) - czy jest sprawny?
Wyjaśnij dokładniej, co to znaczy, że szyjka kineskopu zaświeciła się?
