Renowacja skrzynek i politurowanie.
KWF
10...14 postów
10...14 postów
Re: Renowacja skrzynek i politurowanie.
Post autor: KWF »
Nie, to są refleksy we wgnieceniach w fornirze.
Olkus
Post autor: Olkus »
KWF pisze: sob, 12 września 2026, 07:04 Tak bez politury. Te elementy zostają w wykończeniu farbą olejną. Jeśli chcesz je w politurze, musiałbyś je oczyścić, zabejcować na czarno i politurować ciemną lub czarną politurą. Moim zdaniem ilość pracy wymagana do tego jest nieadekwatna do rezultatów a nie uzyskasz równego połysku. Sprawdź czym fabryka malowała. Myślę, że na olejno.
Dzięki. Myślę, że faktycznie farba oryginalna to może być olejna.
KWF pisze: sob, 12 września 2026, 07:04 Załączyłem zdjęcie zegara z lat 50-tych, który odnawiałem jakiś czas temu i na którym są elementy malowane na czarno. Były one demontowane do malowania, bo to drobnica. Skrzynka jest w wykończona politurą lemon, ale na podkładzie z oleju lnianego.
Ładny zegar, uzyskany efekt też, choć akurat ta czerń tutaj, wg mnie, aż tak nie rzuca się w oczy.
KWF pisze: sob, 12 września 2026, 07:04 GLX-3 jest bardzo dobrym klejem dokładnie klasy D3. Zwykły wikol ma klasę D2 o ile producent nie podaje inaczej. Nie polecam klejów Dragona.
Dzięki, zmyliło mnie, że Rakoll na też osobno oznaczany klej właśnie nazwą D3.
KWF pisze: sob, 12 września 2026, 07:04 Pisałem o tym, że to zły pomysł, ponieważ taka szpachlówka plami drewno i nie przyjmuje politury. Nadaje się pod wykończenia kryjące. Taką szpachlówka możesz naprawiać ukruszone narożniki, duże ubytki w sklejce pod fornir, choć ręczne jej szlifowanie to mordęga.
Jeśli dziurek po kołatkach (to nie są korniki) jest dużo i nie chcesz wymieniać całego elementu, należy go wzmocnić. Do tego celu używa się żywic odwracalnych, np. Paraloid, wstrzykując je w otwory aż drewno przestanie wchłaniać. Taka żywica wzmacnia drewno a także zabija drewnojady, które przeżyły odrobaczanie. Ten specyfik ma wadę, ponieważ plami drewno, trudno się je barwi, więc nadaje się pod jasne wykończenia, lub widoczne miejsca.
OK, czyli klej z pyłem odpada. Na szczęście na razie nie mam żadnych skrzynek z dużą ilością dziurek.
Dzięki za informacje odnośnie żywicy.
Załączam przy okazji fotki pacjenta:
Najgorzej jak widać jest u góry. Obstawiam, że mógł się do tego przyczynić np. kwiatek stojący kiedyś na radiu. Bok też przez to ucierpiał, drugi jest w dużo lepszym stanie. No i zgnieciony narożnik też może być trochę trudny do naprawy.
Może bardziej doświadczeni w temacie zechcą coś podpowiedzieć jak się za to zabrać, z góry dzięki :)
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Nie jest najgorzej :wink:
Doczepie sie jeszcze z moim pacjentem, masz podobne białe przebarwienia co u mnie, czy to jakaś pleśń czy inny grzyb?
Trzeba to jakoś napuszczać zeby po czasie to jakoś nie wylazło?
Po obdarciu ze starych powłok już tego nie ma, ale czy coś nie będzie działo sie w środku?
KWF
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: KWF »
Na grzyby i pleśnie można zmyć skrzynkę wodą z octem spirytusowym lub spryskać kwasem borowy (3%), a w ostateczności budowlanym środkiem odgrzybiającym do murów np. Boramaxem. Po każdym z tych środków skrzynkę trzeba dokładnie wymyć i zostawić do pełnego wyschnięcia. Najlepiej zostawić w suchym i wentylowanym pomieszczeniu na tydzień lub dwa.
Do obróbki takiego drewna niezbędna jest maseczka ochronna, a przy jego szlifowaniu wręcz obowiązkowa.
Olkus
Post autor: Olkus »
onyx1944 pisze: pn, 14 września 2026, 00:50 Nie jest najgorzej :wink:
To prawda, zawsze może być gorzej :)
Sam się zastanawiam co to są za przebarwienia, część to na pewno przebarwienia od wilgoci - u góry dość widoczne też. Te bardziej białe, nie wiem, może faktycznie pleśń. Od góry przeszlifowałem wcześniej lekko papierem 400, to część zeszła, nie widzę by wracało.
A.
KWF
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: KWF »
Jeśli skrzynka była politurowana, białe przebarwienia powstają od wody lub/i ciepła. Politura nie jest odporna na nie.
Najbardziej żmudna praca przy tej skrzynce, będzie na obitym narożniku. Reszta, wygląda na zdrową podstawę do renowacji.
