Rezystory w GFE-112
Nieliniowy
Re: Rezystory w GFE-112
Post autor: Nieliniowy »
Ciekawa dyskusja o torach FM.
Poczułem się natchniony:
5 stopni "folded cascode", 6 filtrów ceramicznych w konfiguracji 3 pary.
Tradycyjny dyskryminator fazy. Czerwona dioda stabilizuje napięcie odniesienia dla ARCZ.
Czułość ~1mV, pasmo .. lipa tylko 100khz. Demodulator FM robi dziwne rzeczy, chyba jedno uzwojenie jest odwrotnie.
Czy ma ktoś może dane transformatorków Polskich 7x7 albo Japońskich 10x10 (niebieski i różowy) do dyskryminatora fazy?
Ja nawinąłem dwa identyczne 2x7zw + 2zw. Rezonans dla 10.7MHz z pojemnością aż 100pF. Czy muszą być od siebie ekranowane? U mnie ekran jak na zdjęciu. Użyte dwie diody W.CZ. schottkiego ze spadkiem 0.44V.
Nieliniowy
Udało się namówić detektor do współpracy:
Jedno uzwojenie sprzęgające było odwrotnie. :roll:
Na zdjęciu modulacja trójkątem 1kHz, dewiacja +/-50kHz
Odnośnie pasma przenoszenia, to poprawiłem przez dodanie rezystorów 330ohm do każdej pary kaskadowych filtrów ceramicznych. Pomiędzy ich wzajemnymi połączeniami a masą. Rozciągnęło to pasmo do 125kHz.
Wszystkie mierzone rezonatory mają środek przesunięty do 10.670MHz, dziwne.. wszystkie. Mam ich dwadzieścia z Amazon. Typ 10.7JA K, katalogowo pasmo to 150kHz.
Zmierzone pasmo całego wzmacniacza, na kolektorze ostatniego tranzystora to: -3dB przy 10.625MHz i przy 10.750MHz, pomiędzy całkiem równo:
Myślicie że jest sens inwestować czas w jakąś głowice UKF do tego?
Mam 3 sekcyjny kondensator powietrzny i jakieś dwu bramkowe mosfety smd, więc było by z czego.
Post autor: Marek7HBV »
Muzykę można słuchać w czasie kręcenia pr -kami, ale debat już nie. Coś w tym jest :P . :D
Nieliniowy
Marek7HBV pisze: ndz, 9 sierpnia 2026, 09:48 Muzykę można słuchać w czasie kręcenia pr -kami, ale debat już nie. Coś w tym jest :P . :D
Bo kręcenie pr-kami to czynność odstresująca i kłóci się duchowo...
Buduję klon głowicy z OR Julia, wersja pojedyncza. Pasuje mi z paru powodów:
- 3 punktowe strojenie, akurat mam kondensator z trzema sekcjami
- przyjrzałem się temu BF998 i nie chcę sobie psuć weekendu elementami SMD
- zwykłe tranzystory npn bipolarne, u mnie S9018, reszta elementów też łatwo dostępna
- bardzo jest dużo opinii na jej temat, jest co czytać
Moje usprawnienia/ wykonanie z osiągalnych elementów:
- dioda od ARCZ to będzie jakiś zener, krzemowa dioda mocy albo LED, oczywiście zaczerniona 8)
- regulacja punktu pracy mieszacza, bo pr-ki..
- filtr P.CZ. pasmowy dwu obwodowy 2x Zielone TOKO, to jeszcze jest
- cewki UKF powietrzne, najprościej jak się da
Radio już słabo odbiera na samej heterodynie, bez anteny/wzmacniacza wcz i mieszaczu bez zasilania bo tyle udało się dzisiaj wyrzeźbić :lol:
Miesza chyba samo złącze BE albo BC..
Układ heterodyny odpalił od razu, ~55mV na emiterze. Dobrze to wróży.
Nieliniowy pisze: pn, 10 sierpnia 2026, 07:03
Ja użyłbym jednak tranzystora MOSFET, choćby jednobramkowego jak np. BF241. Mosfety dają bardzo duże wzmocnienie i jednocześnie są odporne na duże sygnały, a poza tym, mając dużą impedancję wejściową i wyjściową w mniejszym stopniu obciążają obwody rezonansowe LC, dzięki czemu wzmacniacz z nimi wykazuje lepszą selektywność. Jeżeli się nie lubi elementów SMD, to można użyć jakiegoś starszego mosfeta do montażu przewlekanego. Jednak największą, przynajmniej dla mnie, zaletą tranzystorów polowych jest mniejsza skłonność do wzbudzeń, większe wzmocnienie przy mniejszych szumach własnych, a ponadto elementy te zostały opracowane jeszcze w latach 60. zeszłego stulecia, więc bez obaw można je uważać za elementy zgodne z epoką i retro. W głowicach UKF, w których występowały tranzystory bipolarne często podwójny filtr LC na wyjściu wzmacniacza w.cz. miał cewki położone bardzo blisko siebie, a w niektórych głowicach widywałem te cewki tak wygięte, że niemal się dotykały zwojami, natomiast w głowicach z tranzystorem typu Mosfet, cewki te potrafiły być oddalone od siebie nawet na kilka centymetrów, jak np. w tytułowej głowicy GFE-112, co zaznaczyłem na rysunku, zamieszczonym poniżej (w głowicach z mosfetem z reguły wzmocnienia przed mieszaczem nigdy nie brakowało i można było sobie pozwolić na mniejsze sprzężenie między cewkami filtrów).
Cewki filtru, oznaczone przeze mnie jako L3 i L6 nie są ze sobą sprzężone żadnym dodatkowym kondensatorem sprzęgającym, a tylko przez dzielącą je odległość na płytce, wynoszącą kilka centymetrów...).
Post autor: traxman »
Romekd pisze: pn, 10 sierpnia 2026, 14:59 Ja użyłbym jednak tranzystora MOSFET, choćby jednobramkowego jak np. BF241.Pozdrawiam
Tu chyba jest jakieś przekłamanie, BF241 to bipolarny NPN.
traxman pisze: pn, 10 sierpnia 2026, 15:44
Oczywiście, masz rację, gdyż na myśli miałem 2SK241, o którym w tym wątku już wspominałem. Przy 100 MHz uzyskuje się na nim wzmocnienie do 28 dB, szumy ma stosunkowo niskie, a ponieważ jego pojemność przejściowa to mały ułamek pikofarada, więc nie wymaga on żadnej kompensacji. Był swego czasu stosowany we wzmacniaczach w.cz. tunerów wielu japońskich firm, zanim został zastąpiony mosfetami dwubramkowymi, co miało miejsce pod koniec lat 60 i na początku 70. Dziękuję za spostrzegawczość.
I jeszcze jeden przykład, który pozwala ocenić jak duże wzmocnienie zapewnia tranzystor polowy w porównaniu go do jednego z najlepszych polskich tranzystorów krzemowych o oznaczeniu BF314. Wcześniej zwróciłem uwagę jak duża jest odległość między filtrem w obwodzie drenu mosfeta i filtrem w obwodzie bazy mieszacza tytułowej głowicy GFE-112, a na filmie z linku poniżej pokazany został sposób na poprawę czułości głowicy UKF kultowego polskiego amplitunera Radmor serii 5100, w którym Autor filmu zaleca zmniejszyć odległość cewki kolektorowej wzmacniacza w.cz. na tranzystorze bipolarnym BF314 i mieszacza (z tym samym typem tranzystora), choć w fabrycznym rozwiązaniu obie cewki znajdują się bezpośrednio obok siebie, ale ich osie były ustawione pionowo (można zacząć oglądanie od minuty 2:20).
https://www.youtube.com/watch?v=_zGFvzLOpGk
W sumie nie wiadomo czy tylko ustawienie środków obu cewek w jednej linii i ich zbliżenie do siebie zapewniło tak dużą poprawę, czy też samo pozbycie się ferrytowych rdzeni (zakładam że wykonanych z materiału U-31) również miało na to duży wpływ.
Nieliniowy
Przekonaliście mnie do j-feta na wejściu. Mam na składzie 3 typy:
- J211
- 2N3819
- 2N5486
Na razie uruchomiłem mieszacz i nastroiłem filtr pasmowy. Odbiera bez jakichkolwiek obwodów wejściowych, 5cm drutu do bazy mieszacza.
Tor PCZ się wzbudza. Generalnie przydało by się jakieś metalowe chassis i porządne ekranowanie..
