Podgrzewacze Mechanic iX5 Ultra kontra Sunshine LS2
Zima jeszcze daleko, a ja znowu o podgrzewaczach. 😉
Chyba potrzeba posiadania małego podgrzewacza to już stan umysłu (a tak serio to mam kilkanaście modułów SIMM30 do naprawy...).
Nie mogłem się zdecydować, więc... "pożyczyłem" dwa. Stoły są porównywalnej wielkości – Mechanic jest niecały centymetr płytszy, więc w praktyce różnica jest raczej kosmetyczna.
Mechanic:
+ ultra kompaktowy (nie zabraknie regulacji wysokości mikroskopu), fajny wyświetlacz, łatwa obsługa, szybciej się nagrzewa/stygnie (dużo mniejsza pojemność cieplna stolika)
- zasilanie 2 przewodowe, stolik nie jest uziemiony', gniazdo zasilania to jakas farsa (XT30 ?)
Sunshine:
+ uziemiony stolik, bardziej solidne wykonanie mechaniczne, po zdjęciu łapek dostajemy równy stół na całej powierzchni
- wyświetlacz LED marnej jakości
Ostatecznie zostal u mnie Sunshine - chociaż Mechanic jest bardzo fajny (szczególnie jak się ma mało miejsca lub chce się działać pod mikroskopem) ale zasilanie IMO do przeróbki 'na dzieńdobry'.
Re: Podgrzewacze Mechanic iX5 Ultra kontra Sunshine LS2
EDIT: Do zalet Mechanic'a należy dodac 'beep' po osiągnięciu zadanej temperatury 8)... ale na filmie widać, że czujnik jest blisko grzałki i mija kilkadziesiąt sekund zanim cały stolik osiągnie równomierna temperaturę.
Nagrzewanie do 90C:
Mechanic:
https://youtu.be/Q03MpqBJyms
SUNSHINE:
https://youtu.be/md9qmGZ_Tec
Post autor: ballasttube »
Witam jeszcze tutaj.
Znowu ja:-) Myślę jednak,że nie tylko ja mogę mieć takie pytanie,
a także i ja chciałbym, aby po nas nie był tylko potop:-)
(to a propos nie Noego, ale - 14tego lipca),ale godni następcy.
Tak z ciekawości pytam, jako absolutny laik w temacie naprawy SIMM-ów:
Po co podgrzewamy SIMM-y do temperatury, jak kąt prosty:-)?
Cyna się w tej temperaturze ponoć jeszcze nie topi,przynajmniej -
wg skali Celsjusza.Chyba stopu do wylewania łożysk ciernych nie
użyto w tych pamięciach?
EPROM-y się kasuje światłem i napięciem.
A SIMM, to nie EPROM.
Taka temperatura powoduje odpowiednie zmiany w strukturze
półprzewodnika pamięci SIMM?
Bo chyba nie chodzi o destylację i pędzenie płynu rozweselającego
osobę, patrzącą przez mikroskop:-)?
Mogą być problemy z uzyskaniem ostrości widzenia wtedy:-)
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
Żeby ułatwić wylutowanie elementów. Dotyczy to ogólnie SMD, nie tylko SIMMów Jak musisz dmuchawą z gorącym powietrzem roztopić cynę na sporym zimnym elemencie, z przylutowanymi innymi zimnymi elementami które świetnie odbierają ciepło to będziesz dmuchał i dmuchał, a i tak zanim roztopisz cynę to popalisz wszystkie plastikowe elementy, np, obudowy gniazd czy układów scalonych. Podgrzanie całości do wysokiej, ale bezpiecznej temperatury pozwala tego uniknąć.
Post autor: traxman »
Do nadmuchu i podgrzewania dwa ostatnie słowa -> topnik i taśma kaptonowa...
topnik ułatwia przewodzenie ciepła, taśma ochrania wrażliwe elementy. Nawet złącza Ziff dają radę przetrwać osłonięte kaptonem. Swoją drogą we własnych konstrukcjach warto dobierać elementy THR zamiast THT, są bardziej wytrzymałe na temperatury, min. wszelkiego rodzaju złącza.
No i nie zapomnieć o odciągu, przeważnie obsługa jest droższa od elementu.
Bardzo dziękuje moim Obu PT Respondentom
za cenne informacje i życzę Wszystkim
Kolegom dobrego dnia.
Jacek"b/t"
