Wycieraczki VU analogowe DIY
namor
Re: Wycieraczki VU analogowe DIY
Post autor: namor »
rezasurmar pisze: pt, 12 czerwca 2026, 11:20
namor pisze: śr, 10 czerwca 2026, 20:11 Pisałem już w innym wątku, na Ali można kupić (19zł) gotowe moduły ze wzmacniaczem logarytmicznym AD8310, zakres dynamiki 95dB!
Robiłem na nich próby, działają świetnie, wskazówki ruszają się nawet przy cichym słuchaniu.
Aplikacja prosta jeżeli ma się odpowiednie wskaźniki (wzmacniacz ma parametry wyjściowe: min. Rl - 100 Om, max Iout - 0,5 mA).
Jednak problemem jest właśnie ten ogromny zakres dynamiki, bo wskazówki unosiły się bez sygnału, wzmacniacz wzmacnia również szumy.
Prawdopodobnie wystarczyłby na wejściu odpowiedni do audio, filtr dolnoprzepustowy, wzmacniacz ma pasmo 440MHz.
Robiąc próby nie pomyślałem o tym.
Masz może linka do tych modułów.
I jak wyląda kwestia tych chińckich wskaźników analogowych, warto? czy jednak szukać sprzętu z demobilu na części.
Po prostu wpisz w wyszukiwarkę Ali - AD8310, moduły z tym układem są sprzedawane jako wzmacniacze w.cz. do różnych zastosowań np. pomiarów.
Do prób zastosowałem wskaźniki chyba Polskiej produkcji, z jakiegoś magnetofonu kasetowego.
Chińskich nie miałem.
Podaję link, ale na pewno wkrótce zrobi się nieaktualny: https://pl.aliexpress.com/item/32958116092.html
Post autor: traxman »
Jak na złość na potwierdzenie ryzyka zakupu używanych wskaźników, trafił do mnie wcale nie stary mikrofonowy wzmacniacz lampowy, który oprócz innych dolegliwości, ma dwa niedziałające wskaźniki VU. Podświetlenie standardowo nie świeci - żarówki rurkowe oczywiście do wymiany, ale to nie stanowi problemu. Przy lewym VU ewidentnie ktoś majstrował, gnąc sprężynę i zalewając śrubę przypadkowym lakierem.
Największym problemem wskaźników jest korozja. Widoczna na elementach obwodu magnetyczego i jednej ze sprężyn.
Wzmacniacz jest ok. 10 letni, wskaźniki to OEM Nissei P-210, czyli w miarę sensownego tajwańskiego producenta.
Dawno nie spotkałem się z takim efektem, sam wzmacniacz jest czyściutki, bez jakichkolwiek śladów zabrudzeń i korozji.
Trzeba będzie dobrać dawcę ustroju z chińskich VU i przełożyć go do starej obudowy, bo ma nietypowo rozwiązane podświetlenie - przednie z żarówką przed skalą, a nie typowo od tyłu skali.
