Transformator wyjściowy PP UL dzielony karkas problemy
wremir
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: wremir »
Witam ponownie po latach !
Sprobuje i na tym forum , gdzie jak pamietam byli znawcy tematow i eksperci.
A artykul na temat transformatorow wyjsciowych Pana Gsmok znam na pamiec.Ja problem rozwiazalem
z tym ze nie zrozumialem powodu jego powstawania...
Moglbym sie ucieszyc i zapomniec , ale nurtuje mnie ten temat i moze wyjasnienie problemu chocby w celach
edukacyjnych pomogloby innym...
Zamiescilem watek :
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ms.441090/
i na forum elektrody
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4175984.html
Nie chce doublowac postow , ale jesli jest taka potrzeba wyjasnie szczegoly...
Dziekuje za kazde wskazowki !
wremir
50...74 posty
50...74 posty
Re: Transformator wyjściowy PP UL dzielony karkas problemy
Moze to pokaze bardziej przejrzyscie o co mi chodzi , prosze zwrocic uwage na polaczenia 4ohm i roznice przebiegow , kazde polaczenie jest prawidlowe a roznica wynikow bardzo duza.
Jedyna roznica jest taka ze w jednym polaczone rownolegle sa gorne sekcje z lewej i prawej strony
a w drugim polaczone rownolegle sa sekcje gorne z dolnymi sekcjami...
To samo dotyczy jedynego dobrego polaczenia 8ohm jakie znalazlem zdjecie 3 , gorne sekcje polaczone szeregowo laczac rownolegle z dolnymi.
laczac je np. ostatnie z przedostatnimi daje rezultaty jak na zdjeciu 1 czyli zle.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
A próbowałeś mierzyć pojemności w każdej z tych konfiguracji? W tej "złej" masz piękny obwód rezonansowy.
wremir
50...74 posty
50...74 posty
Skupilem sie na znalezieniu dobrych polaczen z jak najlepszymi wynikami ,zeby trafa nie poszly na zlom na co w pewnwj chwili juz bylem gotowy...
Na jakies techniczne pomiary pojemnosci teraz nie jestem gotowy bo pozbieralem graty ,
ale zrobilem teraz pobiezne pomiary miernikiem RLC pojemnosc pierwotne - wtorne
Pojemnosc pierwotne - wtorne zdjecie 1 jak zaprojektowalem czyli zle wyniki:
polaczenie 8ohm -5357pf
polaczenie 4ohm - 5396pf
Pojemnosc pierwotne - wtorne z odlaczonymi gornymi sekcjami czyli przekladnia jak przy 4 ohm - 1298pf
polaczenie wtorne pokazane na zdjeciu best secondary connection 4ohm
Pojemnosc pierwotne - wtorne 1433pf
Cos to pokazuje , czyzby to wyjasnialo problem?
wremir
50...74 posty
50...74 posty
Einherjer pisze: czw, 11 czerwca 2026, 12:41 A próbowałeś mierzyć pojemności w każdej z tych konfiguracji? W tej "złej" masz piękny obwód rezonansowy.
Powiedz prosze czy te pomiary wyzej wnosza cos do tematu ?
Nie mierzylem takich transformatorow i nie mam porownania ale znacznie zmniejszajace sie pojemnosci przy tych polaczeniach z dobrymi
przebiegami swiadcza o ich znaczeniu.
przekladnia sprawdzana napieciem
4 sekcje połączone szeregowo przekladnia 28,74, impedancja 6607/8
3 sekcje połączone szeregowo przekladnia 38,11, impedancja 5800/4
Tymi polaczeniami 4 i 8 ohm z dobrymi przebiegami rozwiazalem moje problemy .
Wzmacniacz jest stabilny przy wszystkich obciazeniach R, RC , i C .
wremir
50...74 posty
50...74 posty
Jeszcze Was zapytam przy okazji jaki waszym zdaniem powinien byc przebieg 10khz na wyjsciu ?
Czlowiek na diyaudio powiedzial:
"Generalnie niewielkie przesterowanie widoczne w D i E obrazu jest krytycznie stłumione i preferowane. Obraz C ma zbyt duże tłumienie częstotliwości i może tłumić słyszalne częstotliwości oraz nie zapewniać wystarczającej dynamiki."
Na wielu stronach widze preferencje do uzyskania jak najlepszego prostokata .
Einherjer
wremir pisze: czw, 11 czerwca 2026, 19:59
Tyle wnoszą, że jak widzisz sposób połączenia sekcji uzwojenia wtórnego ma bardzo duże znaczenie, różnica jest ponad czterokrotna :mrgreen: . Żeby coś ilościowo stwierdzić to trzeba by mieć komplet pomiarów, również pojemność samych uzwojeń i indukcyjność rozproszenia. Ewentualnie możesz z oscylogramu "złego" połączenia odczytać sobie częstotliwość rezonansową pasożytniczego obwodu LC.
Einherjer
wremir pisze: czw, 11 czerwca 2026, 20:12 Jeszcze Was zapytam przy okazji jaki waszym zdaniem powinien byc przebieg 10khz na wyjsciu ?
Z tych wszystkich wybrałbym A, ale prostokąt nie mówi wszystkiego, zależy od pozostałych parametrów. Wszystko aż do F byłoby dla mnie akceptowalne.
wremir pisze: czw, 11 czerwca 2026, 20:12 Czlowiek na diyaudio powiedzial:
Nie nazwałbym tego przerzutu preferowanym, wszystko zależy w jaki zestaw parametrów celujemy i co jest dla nas ważniejsze. Co do C to może być prawda, ale nie mam takiej miarki w oku żeby stwierdzić czy faktycznie pasmo będzie obcięte za bardzo.
wremir
50...74 posty
50...74 posty
Wielkie dzieki Tobie ze naprowadziles mnie na trop i w sumie wyjasnienie teraz jest proste .
Chociaz tak wielkie zmiany pojemnosci przy tych polaczeniach sa zadziwiajaco duze...
Tak ladnie narysowalem projekt zdjecie 1 i myslalem sprzezenia z pierwotnymi ok , przelozenia ok dlatego myslalem ze nawinalem
najlepsze transformatory jakie moglem nawinac...
Dlatego po wlaczeniu wzmacniacza tygodnie jak glupiu czepilem sie kompensacji wzmacniacza , i kiedy wyczerpalem mozliwosci zajalem sie transformatorem.Przy kilku kombinacjach zauwazylem ze ostatnie 2 sekcje na gorze nie chca byc polaczone z zadnymi sasiednimi tylko tymi na dole.
Ok , uratowalem trafa i musze przyznac ze dzwiek zaspokaja moje oczekiwania chociaz audiofilem nie jestem jakosc dzwieku rozrozniam !
Wycialem wszystkie snubbery i zoble ktore jak teraz mysle sa do kompensacji zlych traf...
Jak uporzadkuje wnetrze po tych probach zalacze zdjecie...
wremir
50...74 posty
50...74 posty
Einherjer pisze: czw, 11 czerwca 2026, 21:46
Dzieki ! podalem tez na elektrodzie Odpowiedz
wremir
50...74 posty
50...74 posty
Dziwne to troche dla mnie jest ze piszac na forum Trioda czy elektroda otrzymuje odpowiedzi na PM czy to jakas nowa koncepcja ?...
Ja dzialam na zasadzie Sokratesa " Nie jest mi wstyd przyznac sie do czegos czego nie znam "
Dlatego pisze na forum i tam oczekiwalbym odpowiedzi ...
Ze czesto mysle glupio wiem o tym sam i kazdy z moich projektow ktore ogladam po czasie zadaje mi pytanie dlaczego tak zrobilem...
Wyjasnie Wam jakie klody rzucam sobie pod nogi sam i pozniej trace czas na ich rozwiazywanie jak przesle zdjecia wzmacniacza.
Einherjer czaka cie tu w Atenach skrzynka piwa czy co tam wolisz i dobra kolacja , za sugestie , nie ze zle polaczone , zle fazy itd!
Zobaczcie sami odpowiedzi na miedzynarodowym diyaudio....
Dobrej Nocy !
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Nie mam czasu czytać wszystkiego, ale tak pobieżnie, to myślę że każdy zmaga się z tymi samymi problemami w transformatorze, a spawa wydaje się być prosta, bo chodzi o zmniejszenie pojemności między uzwojeniami, i tak polecam artykóły Andrzej Markow, a także Radiowe Pogaduchy.
https://www.youtube.com/watch?v=10k-y-WZRQU
https://www.youtube.com/watch?v=HxAwWmEWBws
...tu jest wszystko wg. mnie...
Chłopaki robią od 9 -do 20 "kanapek" na stronę przy dzielonym karkasie...chyba nikt tego za normalne pieniądze nie zrobi...Czyli mieszanie uzwojeń to góra pasma, a rdzeń i jego wielkość to dół, jeśli dobrze pamiętam, i chyba nie ma bardzo co się więcej rozwodzić nad magią tego wszystkiego...
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Einherjer pisze: czw, 11 czerwca 2026, 21:46 Z tych wszystkich wybrałbym A, ale prostokąt nie mówi wszystkiego, zależy od pozostałych parametrów. Wszystko aż do F byłoby dla mnie akceptowalne.
A jest chyba przebiegiem wzorcowym.
Z mojego doświadczenia też wynika, że wersja C brzmi gorzej, a z kolei nawet lekki rezonans poza pasmem w rodzaju G, a nawet do I włącznie, nie powoduje pogorszenia subiektywnej jakości dźwięku. Ale nie potrafię tego wytłumaczyć teoretycznie.
Einherjer
C często oznacza ograniczenie pasma, z kolei rezonanse widoczne w tych ostatnich powinny być daleko powyżej pasma akustycznego.
