Triode Musashi
Ola Boga
Triode Musashi
Post autor: Ola Boga »
Takie cudo przyjechało do mnie na serwis. 4x KT150 + 4x ECC802.
Producent deklaruje 100W mocy i pasmo 8Hz-70kHz. Jak tylko uda mi się usunąć usterki, zobaczę jak się sprawuje na pomiarach.
Einherjer
Re: Triode Musashi
Post autor: Einherjer »
Ładna rzecz :) Mikrokontroler w podstawce :D Dobrze widzę, że tam jest zasilacz z półprzewodnikowym mostkiem prostowniczym, ale za to z filtrem CLC?
Ola Boga
Re: Triode Musashi
Einherjer pisze: wt, 2 czerwca 2026, 16:53 Dobrze widzę, że tam jest zasilacz z półprzewodnikowym mostkiem prostowniczym, ale za to z filtrem CLC?
Na to wygląda. Na dławiku jest opisany max. prąd 400mA, więc jak na 2x 100W mocy wyjściowej trochę chudo. Napięcie zasilania to co prawda 700V z lekką górką, ale wciąż spodziewam się nieco większego prądu przy pełnym wysterowaniu.
Na razie mam lekką zagadkę, ponieważ uszkodzone są jednocześnie rezystory w katodzie i drugiej siatce jednej z lamp.
Nie za bardzo rozumiem jak by mogło się to stać, bo przecież uszkodzenie jednego z nich powinno wyłączyć daną lampę i nie dopuścić do uszkodzenia drugiego.
onyx1944
Re: Triode Musashi
Post autor: onyx1944 »
Może anoda straciła kontakt i prąd płynął z siatki drugiej przez katodę, transformator jest ok?
Ola Boga
Re: Triode Musashi
onyx1944 pisze: wt, 2 czerwca 2026, 18:04 Może anoda straciła kontakt i prąd płynął z siatki drugiej przez katodę
To by tłumaczyło przepalenie rezystora w siatce, ale nie w katodzie.
onyx1944 pisze: wt, 2 czerwca 2026, 18:04transformator jest ok?
Tak.
Re: Triode Musashi
Post autor: ballasttube »
Przy podstawie katodowej opornik katodowy jest zwykle
mocniejszy od ekranowego, bo przepuszcza prąd anodowy
i siatkowy. A opornik ekranowy - tylko prąd tej siatki, w
warunkach prawidłowej eksploatacji.
Ale to w prawidłowych warunkach pracy danej lampy.
Prawdopodobnie w tym układzie Us2>Ua.
Przy przepaleniu i przerwie Rs2 cały prąd, określony
opornikiem katodowym, popłynął chyba przez niego?
I z kolei przepalił tenże?
Taki jest mój domysł,może - niesłuszny.
Jacek"b/t"
Re: Triode Musashi
Może oba rezystory uległy przepaleniu w tym samym czasie, a przyczyną było coś w obwodzie siatki pierwszej? Faktycznie odłączenie się anody nie może tłumaczyć przepalenia się rezystora w obwodzie katody, gdyż bez prądu anodowego, prąd katody może być tylko mniejszy, choć siatki drugiej pewnie większy. Gdyby spalił się jedynie rezystor w obwodzie s2, sprawa byłaby prostsza, ale przepalenie się obu sugeruje problem w obwodach siatki pierwszej lub ukryty defekt samej lampy... :roll: Ciekawe co okaże się przyczyną tej awarii...
Re: Triode Musashi
Romekd pisze: wt, 2 czerwca 2026, 22:15Gdyby spalił się jedynie rezystor w obwodzie s2, sprawa byłaby prostsza, ale przepalenie się obu sugeruje problem w obwodach siatki pierwszej lub ukryty defekt samej lampy
Przyczyną może być przerwany drucik łączący siatkę pierwszą z cokołem. Da się to łatwo wykryć włączając miernik między s1, a katodę i podłączając tylko żarzenie.
Re: Triode Musashi
Czołem
AZ12 pisze: śr, 3 czerwca 2026, 07:38
Możesz mieć rację z tą ukrytą wadą lampy, jednak czasami zdarza się, że mechaniczne usterki lamp (oberwane doprowadzenie siatki lub wewnętrzne zwarcie) mogą pojawiać się tylko w pewnych momentach (po mocnym nagrzaniu się lampy lub przy bardzo silnych wibracjach), a przez większość czasu lampa taka może pracować poprawnie, co utrudnia znalezienie usterki. Miałem niedawno na warsztacie lampowy wzmacniacz gitarowy firmy Peavey, model ValveKing 50, który w pewnym momencie zamilkł mojemu znajomemu, a wcześniej okresowo pojawiały się podczas jego pracy jakieś zakłócenia w dźwięku (jakieś ciche brzęczenie, choć jedynie przy pewnych przenoszonych przez wzmacniacz częstotliwościach i pełnej mocy wyjściowej; być może był to rezonans któregoś z elementów lub samej obudowy). Główną usterkę (brak dźwięku) szybko wykryłem i usunąłem, ale ta wcześniej stwierdzona przez właściciela urządzenia, przez wiele dni katowania przeze mnie wzmacniacza, w ogóle nie wystąpiła (zaprosiłem nawet jednego z przyjaciół, świetnego gitarzystę /multiinstrumentalistę/, który przez dobrą godzinę męczył wzmacniacz, który podczas tej próby również działał idealnie...). Wzmacniacz po oddaniu wrócił do mnie na warsztat po dwóch dniach... Właściciel przyjechał do mnie ze sprzętem i gitarą i mimo ponownego katowania, wzmacniacz znowu działał całkiem normalnie.
Ola Boga
Re: Triode Musashi
Nad usterką jeszcze pracuję - sama wymiana rezystorów nic nie daje, uszkadzają się ponownie.
Martwi mnie natomiast napięcie anodowe, a raczej drugiej siatki, ponieważ jest to klasyczny ultralinear, czyli Ua=Ug2. Napięcie to wynosi przy włączeniu prawie 800V, a w czasie pracy spada do 750V. Katalog podaje Ug2max=650V dla UL. Nie jest to bardzo duże przekroczenie, ale boję się, że na żywotność lamp może wpływać negatywnie...
TooL46_2
Re: Triode Musashi
Post autor: TooL46_2 »
Olu, czy usterka podaza za lampa?
Moje teorie -- wiec traktujcie je jako dywagacje poczatkujacego ;)
Zerkam na note KT88 (bo dla KT150 nie moge znalezc wykresow wiec traktuje KT88 jako analog) -- maksymalny prad siatki drugiej dla >600V wyglada na 55mA (dla KT150 to pewnie wiecej).
Gdy nagle utracimy ujemne napiecie, na siatce sterujacej praktycznie mamy Vg1 = 0 V. Calkowity prad katody gwaltownie rosnie, wiec rezystor katodowy zaczyna wydzielac znaczaca moc (nie moge dojrzec ale tam w katodach jest chyba 1 lub 10 omow 2W). Duzy prad plynacy przez uzwojenie pierwotne transformatora spowoduje spadek napiecia na anodzie (w koncu uzwojenie pierwotne ma opornosc), ale skoro uklad pracuje w trybie ultraliniowym, napiecie siatki ekranujacej tez podazy za odczepem transformatora. Jesli mozemy przyjac ze z KT150 prad siatki ekranujacej zachowuje sie podobnie jak w przypadku KT88, to przy niskim napieciu anodowym siatka ekranujaca moze zaczac przejmowac znacznie wieksza czesc pradu.
Jesli tak sie dzieje, to prad siatki ekranujacej moze wzrosnac duzo powyzej tych 55 mA (dla KT88); przy 200 mA, i jesli dobrze rozpoznaje opornik w siatce ekranujacej to 120/2W, mamy:
Kod: Zaznacz cały
P = I^2 R = 0.2^2 * 120 = 4.8 W
To chyba wystarczy, by spalic ten rezystor.
Domyslam sie, ze rezystor siatki ekranujacej najpewniej pali sie w trakcie tego samego skoku pradu plynacego przez anode, zanim rezystor katodowy sie spali.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Teslacoil
Re: Triode Musashi
Post autor: Teslacoil »
Spalenie dwóch rezystorów bez wyraźnej zmiany ich barwy wskazuje na nagłość zjawiska, które je wywołało, na przykład zwarcie (przebicie) między s2 i s3.
Re: Triode Musashi
Nie na wszystkich rodzajach rezystorów pojawiają się widoczne skutki ich przeciążenia. Są tzw. rezystory bezpiecznikowe, a w śród nich takie, które ulegają przepaleniu w czasie bardzo krótkim i bez widocznych objawów przepalenia (nawet nie pojawia się dymek, czasami słychać tylko cichy trzask...). Teraz tego typu "bezpieczników" używa się znacznie rzadziej niż kiedyś, ale mam jeszcze w swoich zbiorach rezystory firmy Philips, które uszkadzają się szybciej niż typowy bezpiecznik topikowy, przez co dobrze zabezpieczają chronione obwody. Tu, w tym wzmacniaczu, w obwodach siatek ekranujących na pewno użyto właśnie takich szybkich rezystorów-bezpieczników...
Ola Boga
Re: Triode Musashi
Jak doszło do uszkodzenia nigdy nie dowiem się na 100%, ale przychylam się do wersji, że siatka pierwsza chwilowo utraciła ujemne napięcie na skutek utraty kontaktu ślizgacza potencjometru regulacyjnego ze ścieżką.
Z jakiegoś powodu ślizgacze tych potencjometrów nie są zabezpieczone przed takim problemem.
Pozwoliłam sobie więc dodać rezystory 100k pomiędzy każdym ślizgaczem, a minusem zasilacza siatkowego.
Po tej operacji wzmacniacz gra już kilka godzin bez żadnych problemów.
Poniżej płytki z potencjometrami przed i po mojej ingerencji.
W następnej wolnej chwili zrobię trochę pomiarów, ale nie spodziewam się żadnych kontrowersji. Zarówno moc, jak i pasmo podane w instrukcji wyglądają na zupełnie osiągalne w takiej konfiguracji wzmacniacza.
ps. Dziękuję Romkowi za konsultację. Zawsze lepiej mi się myśli, jak mówię na głos swoje pomysły.
