PCC84
Re: PCC84
Post autor: Marek7HBV »
R6 ? :D
TooL46_2
Re: PCC84
Post autor: TooL46_2 »
Z tym przydzwiekiem -- moze dodaj jakies 10uF pomiedzy R15 i R14? Wiem, ze para roznicowa i prad pewnie relatywnie staly, ale...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: PCC84
Co jest nie tak z R6?
I gdzie proponujesz kondensator? Za R15? To już jest - C3. Przydźwięk jest, bo nie ma tu żadnych ekranowanych przewodów, żarzenie idzie bez żadnej skrętki itp. obok większości przewodów sygnałowych, a jest połączone szeregowo i ma dość znaczny potencjał. Ja się nie dziwię, że to brumi, ja się cieszę, że tak mało :)
TooL46_2
Re: PCC84
Zle zerknalem -- myslalem, ze masz jeszcze jeden rezystor obnizajacy napiecie dla stopnia napieciowego. Mea culpa.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: PCC84
tszczesn pisze: śr, 20 maja 2026, 22:01 Co jest nie tak z R6?
Ten rezystor może być wspólny dla obu kanałów i można zastosować stabilizację napięcia str-em. :D
Re: PCC84
Ten układ i tak już ma strasznie wiele lamp - 12 (w stereo) przy tej wersji i 14 przy wersji z mostkiem Graetza. To ma być tania i prosta konstrukcja, a nie konkurs na największą ilość lamp w układzie :) Ale owszem - ładnie by wyglądało :)
Re: PCC84 et consortes cd
Post autor: ballasttube »
Dobry wieczór.
Zakładam, że nie należy mnożyć bytów ponad przyzwoitość,
że brzytwa Ockhama "wisi i grozi" na postem, więc podczepiam
moje poniższe pod ten temat podwójnej triody w.cz. oraz
podtematu wspólnej katody " i duotriod "śmieciowych".
Ale - ad rem:
trafilła mi się sytuacja, aby sprawdzić pożyczony częstościomierz
cyfrowy szybko i po tym z niego skorzystać do sprawdzenia
naprawionego GDO.
Nie mam dokładnego generatora w.cz. na własność.
Częstościomierz ma dorobioną sondę indukcyjną z dużą cewką
powietrzną, sprzęgającą indukcyjnie jego wejście z cewkami np. GDO.
Życzliwy Właściciel tegoż przyrządu był uprzejmym taką "sondę" dorobić.
Chciałem sprawdzić częstościomierz przed użyciem do w/w
celów, więc pojawiła się potrzeba zmontowania na "szybkiego"
prowizorycznego generatorka w.cz., oczywiście - na lampie lub lampach:-)
Miałem na to kilka godzin.
Wybór mój padł na generatorek na podwójnej triodzie w układzie
ze wspólną katodą. Dlaczego?
Bo miałem do dyspozycji tylko odpowiednio dużej średnicy cewkę w.cz.
BEZ ODCZEPU.
I skorzystałem z układu generatora,który podał za Dr.A.Renardy-m Fritz
Kuehne w swej broszurze o tytule w polskim tłumaczeniu
"Chwyty i tricki dla radiowych praktyków".
Triodę miałem pod ręką taką: PCC85.
Załączę tu poniżej opis i schemat tego generatorka.
Generatorek sprawdzil mi się jako sprzężony z radyjkiem tranzystorowym
indukcyjnie na zakresie fal długich i w tym zakresie przestrajany.
Wedle użytej cewki i użytego agregatu powietrznego.
Natomiast wygląda na to,że częstościomierz cyfrowy mógł nie znieść
stukilkudziesięciokilometrowej podróży do Trójmiasta koleją i potem -
torbą na kółkach.
Nie zareagował na sprzężenie z cewką generatora.
Wyświetlił tylko stan zerowy wskazań.
Po resecie i random display-u.
Jak to mówią: łyżka dziegciu w beczce miodu.
Byłbym ciekawy wniosków Kolegów po ewentualnych próbach ewentualnie
zmontowanego opisanego tu generatorka, "z góry" proszę o podzielenie się
wynikami tu, na Forum.
Pozdrawiam Koleżeństwa.
Jacek"b/t".
Generator A Renardyego.doc
abohdziewicz
Re: PCC84
Post autor: abohdziewicz »
Dzień dobry.
"Radioamator i krótkofalowiec" nr.4/1958,artykuł Wojciecha Nietykszy pt. "Oscylator o sprzężeniu katodowym w konstrukcjach amatorskich".
Radioelektronik nr.6/1988 to samo tylko na FETach.Bardzo przyjemne i proste układy generatorów sygnałowych.Wersję lampową zrobiłem na próbę,działała bardzo fajnie.
Pozdrawiam.Andrzej.
Re: PCC84
Dobry wieczór,
dziękuję, Kolego Andrzeju, za odzew .
Niestety, nie mam roczników wspomnianych
czasopism.
Opis przetłumaczyłem z broszurki autora
enerdowskiego.
Generatorek rzeczywiście się łatwo
wzbudza, nawet na słabej lampie,jaką
akurat miałem na podorędziu.
Pozdrawiam Wszystkich Koleżeństwa.
Jacek"b/t"
Re: PCC84
Dzięki uprzejmej życzliwości Kolegi Andrzeja
mogę załączyć skan artykułu p.W.Nietykszy z
"Radioamatora" 4-1958r.,rozwijający w szczegółach
temat generatorów lampowych w.cz. na duotriodach
ze sprzężeniem katodowym.
Dziękuję bardzo, Kolego Andrzeju!
Jacek"b/t"
Re: PCC84
Re: PCC84
Generatory modulujące LC w latach 50 i 60 były bardzo popularne, ale wymagają stosowania dużych indukcyjności. Obecnie z racji dużej ilości lamp "śmieciowych" lepiej by było zrobić w układzie mostka Wiena np: na PCC88. https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p ... or#p390093
Re: PCC84
Próbuję zrobić układ w wersji bardziej docelowej. Wersja z mostkiem Graetza, zakładam, że transformatory separacyjne są łatwiej dostępne i tańsze niż te na 120V. Jest już powiercone chassis z zamontowaną galanterią.
Ola Boga
Re: PCC84
Post autor: Ola Boga »
Będzie imponujący świecznik :)
Powiedz mi skąd masz takie chassis - robiłeś sam z uniwersalnej kształtki, czy zamawiałeś na gotowo?
I co to za gniazda głośnikowe? Pierwszy raz widzę gniazda bananowe w neutrikowej oprawce.
Re: PCC84
Post autor: traxman »
Gniazda to pewnie Cliff CP303010 / CP303011, ale można je zrobić z zaślepki XLR CP30300X i dowolnego gniazda bananowego.
Są dostępne w TME.
