Wzmacniacz Unitra Diora WS 354A
Kondensat 1
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Kondensat 1 »
Witam wszystkich,
Naprawiam taki wzmacniacz audio. Problem z nim taki że lewy kanał ciszej gra. Zmierzyłem oscyloskopem sygnał na wyjściach głośnikowych i różnica wynosi ok. Upp 70mV. Wszystkie potencjometry wyczyszczone, sprawne. Problem jest prawdopodobnie z korektorem i u mnie jest właśnie płytka korektora (oznaczenie: 2217-665) która nie ma w sobie układów scalonych a pojedyncze tranzystory. Na lewym kanale są tranzystory: T201 - BC239C, T203 - BC214C, a na prawym T202 - BC214C, T204 - BC239C. Czy taka konfiguracja jest możliwa? Nie powinny być czasem takie same na L i R kanale? Ogólnie to ktoś już był przede mną i coś kombinował. Niestety nie mogę znaleźć schematu do tego korektora. Może ktoś z kolegów ma to bardzo bym prosił o wysłanie. Załączam zdjęcie tej płytki korektora 2217-665 i schemat na którym bazuję.
Szrot majster
Re: Wzmacniacz Unitra Diora WS 354A
Post autor: Szrot majster »
Tam są Telpody suwakowe głośność/balans o bardzo kiepskiej jakości, możesz sobie czyścić.....i tak będą "kwiatki" typu jak opisujesz.
Jedyna opcja to potencjometry tego rozmiaru z odczepem konturu, które kupisz na Aliexpress, możesz założyć na płytce prototypowej, będzie na lata.
Kondensat 1
5...9 postów
5...9 postów
Rozbierałem je i czyściłem, i na oscyloskopie ładnie widać jak pracują. Więc raczej nie one.
Szrot majster
Podaj sygnał wprost na końcówki mocy.....może być zestarzenie się pary różnicowej albo wyschnięte elektrolity wzmacniacza, ten wzmacniacz jest strasznie upchany w środku, przez co to wszystko pracowało koło 40 lat w wysokich temperaturach, zielone czy niebieskie, nie ma znaczenia, te ELWY wyschły na pieprz, szczególnie wszystkie 1-10uF to bym profilaktycznie powymieniał , na początek wszystkie sprzęgające, miałem tak w Kleopatrze WST-102, gdzie 2,2uF miał kilkanaście omów ESR a pojemność w nanofaradach, te wzmacniacze to ostatnie sprzęty z końca PRL-u, nie były dobrze zaprojektowane a jeszcze gorzej wykonane.
Kondensat 1
5...9 postów
5...9 postów
Jutro wymienię, choć mierzyłem testerem i w kolektorze te stare Elwy jeszcze trzymają parametry trochę zawyżoną pojemność i esr w okolicach 5 ohm. Doprecyzuję problem z tymi tranzystorami bo na obu kanałach powinna być symetria tzn. jak T201 i T202 pracują jako pierwszy stopień wzmocnienia (chyba) to powinny być takie same a ja mam NPN i PNP (BC239C i BC214C), tak samo z drugim stopniem tylko na odwrót. Mierząc Upp na kolektorach T201 i T202 różnica wynosi podobnie jak na wyjściu głośnikowym (70mV). Tak jakby ktoś zamienił miejscami T202 z T204 na prawym kanale. Nie mam schematu więc to są tylko domysły.
SpiAnd
Post autor: SpiAnd »
Schemat:
mll
Post autor: mll »
Szrot majster pisze: ndz, 10 maja 2026, 12:12 Witam!
Akurat te z foty to nie Teldpody a chyba jakieś importowane (jugosławia?). Ale głośność i balans rzeczywiście słabej jakości i niełatwe do zastąpienia przez zagraniczne podzespoły.
Olkus
Post autor: Olkus »
Potencjometry w razie czego (chyba) mam.
Kondensatory z pomiarów wydają się OK, ESR 5R jest w porządku dla kondensatora o pojemności kilku uF. Elwy miały zwykle tolerancję +100% (czasem +50%) więc większa pojemność była częsta. Mogą mieć ewentualnie upływ.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Olkus pisze: ndz, 10 maja 2026, 22:46 Potencjometry w razie czego (chyba) mam.
A.
Jedno "ale".....wszystkie elektrolity sprzęgające 1-4,7uF z marszu się wymienia a nie mierzy.....dziś działa, za tydzień wzmacniacz kaputt.
I powinny być to kondensatory foliowe a nie zwykłe elektrolity :!:
1uF na 50V MKT jest jeszcze tani ale WIMA czy VISHAY 4,7uF MKT już trochę kosztuje, tak samo tantali też nie warto wstawiać bo to one odpowiadają za różne cyrki w sprzętach z "wystawek" z Niemiec.
Jeszcze są bipolarne elektrolity ale niewiele tańsze od MKT.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Szrot majster pisze: pn, 11 maja 2026, 16:35
A.
ESR też jest ok. współczesne tzn. z okolic 2009 o pojemności 4,7 uF mogą mieć nawet 20R . Są tak zwane tabele ESR . Mam nowe Elwy 4,7uF/16V NOS i mają ESR na poziomie ok. 2-5 om . Najpierw jak kolega Olkus napisał pomiar potem wymiana. Taka wartość ESR była by nie akceptowana w kondensatorach LOW-ESR
Szrot majster
Tylko, że sprzęgające kondensatory nie powinny być elektrolitami- zobacz sobie sprzęt dla bardzo bogatej klienteli, gdzie tam masz sprzęgające elektrolity w torze sygnału audio?
50zł albo mniej kosztuje komplet kondensatorów sprzęgających MKT, więc po co ma ktoś dziadować?
Tu już nie chodzi o pojemność czy ESR a niekorzystne właściwości starego typu elektrolitów ELWA, ich miejsce na pewno nie jest w torze audio i koniec kropka.
Ja tylko wspomnę o mojej Kleopatrze, gdzie jeden kanał gra cicho i metalicznie a drugim słabo działała korekcja, 10% pomierzyłem z tego 30% śmietnik.
Zobacz sobie ile lat ten sprzęt ma, PRL nie istnieje 37 lat, ja pamiętam wyprowadzkę wojsk rosyjskich, poza tym ELWA po stanie wojennym dostała zakaz stosowania receptury Nichicon i zielone ich kondensatory to jest śmieć.
Kondensat 1
5...9 postów
5...9 postów
Dziękuję za wysłanie schematu. Wymieniłem wszystkie kondensatory w korektorze na zwykłe elektrolity (oryginalnie były tam elektrolity firmy Iskra), czyli C217, C218, C221, C222 i teraz w lewym kanale napięcie na bazie T203 jest niestabilne (powinno być stabilne +12V). Czym to może być spowodowane? Dodam że T201 w lewym kanale ma trzykrotnie większe wzmocnienie niż w prawym T202.
