Pomiarowa lampa "solid-state"
Tomasz Gumny
Re: Pomiarowa lampa "solid-state"
Post autor: Tomasz Gumny »
TooL46_2 pisze: wt, 5 maja 2026, 03:57
Kod: Zaznacz cały
double table[256] = {
    0.3053,0.7320,0.7913,1.1387,1.3456,1.5596,1.9422,2.0080,2.4147,2.6607,2.9138,3.3615,3.4379,3.9060,4.1864,4.4728, // ug = 0
    0.0622,0.2444,0.2809,0.5284,0.6907,0.8663,1.1905,1.2473,1.6039,1.8227,2.0503,2.4566,2.5263,2.9563,3.2154,3.4814, // ug = 0.68
    0.0000,0.0039,0.0087,0.0987,0.1944,0.3163,0.5631,0.6085,0.9022,1.0879,1.2848,1.6423,1.7043,2.0903,2.3252,2.5680, // ug = 1.37...
Sprawdziłem czytanie napięć UA, US2, US1, sterowanie prądami IA i IS2 i adresowanie tablic. Pozostało "tylko" zrobić tablice. Liczę na Twoją pomoc Tool46_2. Tablice u mnie wyglądają tak (obecnie wypełnione testowymi wartościami):
Kod: Zaznacz cały
; tablica pradu IA
tabia:
; US=-9.60..-10.2V
; UA=0..15 V16..31V  ...                                        240..255V
.db   8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8 ; US2=0..15V
.db   8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8 ; US2=16..31V
.db   8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,255,  8,  8,  8 ; 102mA dla UA=192..207V, US2=144..159, US=-9.60..-10.2V
.db   8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8 ; US=240..255V
; US1=-8.96..-9.56V
.db  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
; 16 takich grup az do ...US1=0.0..-0.60V
Chyba najlepiej byłoby wystawiać prądy dla środków przedziałów napięć.
Tablica dla IS2 jest analogiczna, przy czym 255 oznacza 20.4mA. Dlatego przynajmniej dla IS2 warto uwzględnić prąd dzielnika napięcia (500k), czyli wystawiać IS2 większy o US2/500k niż wynikałoby z modelu.
Tomek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Tomku, zerkne wieczorem.
Szybkie pytanie -- wartosci w tablicy to 0-255 i ta kwantyzacje pozniej przeliczasz na 'prund' wg wzoru i(a,s2,s) = (x(a,s2,s) / 255) * mnoznik_i, gdzie x(a,s2,s) to punkt z tablicy, tak?
Podpytam zatem: dla pradu anody -- jaki jest przedzial (bo jakos nie moge znalezc... max 102mA?) Dla s2 to 20.4mA. Wtedy mnoznik_i dla s2 to 20.4 / 255, tak?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Przygotuję takie zestawienie zależności, bo mi też się przyda do sprawdzania.
Tomek
Tomasz Gumny
W którymś momencie przyjąłem, że będę mógł się wstępnie pobawić "lampą" i miernikiem bez robienia interpolacji. Teraz widzę, że to było zbyt optymistyczne założenie. Miernik do badań używa napięć oddalonych dla US1 o +/-0.4V, a dla UA i US2 o +/-10V od przyjętego punktu pomiaru.
"Lampa" bez interpolacji ma rozdzielczość 4 bitów, więc prąd IA/IS2 zmienia się co 0.64V US1. Dla UA i US2 wykrywany krok wynosi 16V. Z tego wynika, że "lampa" ledwie ma szansę zauważyć jakąkolwiek zmianę na swoich "elektrodach" nie mówiąc o jakiejś proporcjonalnej odpowiedzi. Koniecznie muszę dopisać tą interpolację.
I tu pierwszy problem. Możemy zapamiętać 16 węzłów dla każdego indeksu tablicy (argumentu funkcji). Możemy przyjąć dla wartości UA/US2:
0,16,32,48,
64,80,96,112,
128,144,160,176,
192,208,224,240
ale wtedy dla dość interesującego zakresu 240..255V musielibyśmy ekstrapolować.
Chyba lepsze byłby węzły:
15, 31,47,63,
79,95,111,127,
143,159,175,191,
207, 223, 239, 255
i przyjęcie, że dla 0V wartość prądu zawsze wynosi 0mA.
Dla UA=0V to, że IA=0mA jest oczywiste. Podobnie dla US2=0V prąd IS2=0mA. Tylko, że to założenie obejmuje wszystkie przypadki, gdy występuje jakiekolwiek zerowy argument, czyli:
Kod: Zaznacz cały
UA US2 US1
0   0   o
0   0   s
0   e   o
0   e   s
a   0   o
a   0   s
a   e   o
gdzie a, e=(0..255V), s=(0..-10.23V), o=-10.24V
Czy to znowu nie jest zbyt optymistyczne założenie? W przyjętej EL84 przy IS1=-10V prąd IA wynosi ~20mA dla UA=250V, a IS2=~1mA dla US2=250V.
Tomek
Tomasz Gumny
Radiowiec pisze: śr, 6 maja 2026, 23:11A czy musisz mieć zaimplementowane całe charakterystyki? Nie wystarczą 2-3 punkty w pamięci? Przecież i tak to służy tylko do testów, więc parametry mogą być jakiekolwiek, byle byłyby powtarzalne i w zakresie pracy miernika.
Czasem dobrze, gdy ktoś spojrzy chłodnym okiem. Jeśli tablice będą zawierały wartości prądów dla UA,US2= 250V +/-16V (16 punktów co 2 wolty) i US1=7.3V +/-0.64V (16 punktów co 0.08V), to nie będą potrzebne żadne kombinacje. Jest nawet niewielki margines z każdej strony, który można wykorzystać na 2..3 stopniowe narastanie prądu przy zbliżaniu się do "aktywnego" zakresu.
Tomek
Tomasz Gumny
TooL46_2 pisze: czw, 7 maja 2026, 18:17Podpytam zatem: dla pradu anody -- jaki jest przedzial (bo jakos nie moge znalezc... max 102mA?) Dla s2 to 20.4mA. Wtedy mnoznik_i dla s2 to 20.4 / 255, tak?
5.12V/ 50Ω = 102.4mA, czyli 255 w tablicy tabia[] to Ia=102.0mA.
5.12V/ 200Ω = 25.6mA, czyli 255 w tablicy tabie to Is2=25.5mA.
Wartość "0" w tablicach to zawsze 0mA, ale zwróć uwagę na poprawki.
Kod: Zaznacz cały
; US1
; index    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     A     B     C     D     E     F
; US1[V] -7.88 -7.80 -7.72 -7.64 -7.56 -7.48 -7.40 -7.32 -7.24 -7.16 -7.08 -7.00 -6.92 -6.84 -6.76 -6.68
; adcus    59    61    63    65    67    69    71    73    75    77    79    81    83    85    87    89
; UA
; UA[V] 225.7 227.7 229.7 231.7 233.7 235.7 237.7 239.7 241.7 243.7 245.7 247.7 249.7 251.7 253.7 255.7
; adcua 225   227   229   231   233   235   237   239   241   243   245   247   249   251   253   255
; US2
; US2[V] 225.5 227.5 229.5 231.5 233.5 235.5 237.5 239.5 241.5 243.5 245.5 247.5 249.5 251.5 253.5 255.5
; POPRAWKI:
; Napiecie miedzy A i K (do obliczen) powinno byc 0.7V wyzsze niz podane i zmierzone przez przetwornik AD
; z powodu spadku napiecia na diodzie 1N4007 (+Uf diody przy 50mA)
; Napiecie miedzy S2 i K powinno byc przyjete 0.5V wyzsze (+Uf diody przy 5mA).
; Prad w tablicy IA tabia[] powinien być powiekszony o UA/500K (poprawka na uplyw pradu w dzielniku napiecia)
; Prad w tablicy IS2 tabie[] powinien być powiekszony o US2/500K (j.w.)
        .cseg
        .org 0x0100
; tablica pradu IA
tabia:
; US1=-7.88V
; UA=225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255V
.db   8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8 ; US2=225V
.db   8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8 ; US2=227V
.db   8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8 ; US2=255V
; US1=-7.80V
; US1=-6.68V
.db 248,248,248,248,248,248,248,248,248,248,248,248,248,248,248,248
; tablica pradu IS2
tabie:
Tomek
TooL46_2
Hej Tomku. Zawal w pracy wiec dopiero bede mogl zerknac w okolicy wtorku... Pewnie bede mial kilka pytan! :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
