Regeneracja skali szklanej
Post autor: ballasttube »
Witam Kolegów.
Chciałbym zregenerować szklaną skalę do odb."Nokturn/Sonatina", pękniętą na 3 części.
Chciałbym ją włożyć między dwie cieńsze szybki i całość skleić ze sobą.Potem zmodyfikuję
element mocujący je do podłoża.(tła blaszanego).
Czym to skleić, aby nie rozpuścić nadruku stacji, znajdującego się pod spodem oryginału?
Czy np.klej polimetrowy przezroczysty się do tego nadaje?
Czy nie kleić w ogóle od strony nadruku?
Ewentualnie przykleiłbym te trzy odłamki do przyciętej szybki stroną bez napisów i dał
zrobić kserokopię kolorową lub na papierze fotograficznym.Z możliwością retuszu rys
od pęknięć, jeżeli takowe wyjdą po sklejeniu.
Poproszę o rady doświadczonych w tej sprawie Kolegów i pozdrawiam Wszystkich.
Jacek "b/t"
onyx1944
Re: Regeneracja skali szklanej
Post autor: onyx1944 »
Podepnę się do tematu, i zdubluje pytania, tylko u mnie trochę więcej kawałków.
Radio ucierpiało podczas dostawy, oryginału ciężko szukać, da się to czymś skleić czy tylko skan i wydruk na jakiejś folii lub szkle? Skala niemała 26x16cm
Celowo nie zmieniałem rozmiaru zdjęcia.
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Najprościej ( tak zrobiłem do Telefunkena) popękaną skalę między dwie szybki ( możliwie cienkie (np 2mm) a brzegi silikonem aby się nie wysypało.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Jest kilka możliwości.
Możesz spróbować skleić skalę np. tym :https://allegro.pl/produkt/zestaw-do-na ... 7750643150 (ale to nie było testowane przeze mnie - nie wiem czy nie rozpuści farby).
Możesz też odtworzyć skalę w jakimś programie graficznym, wydrukować na folii i włożyć pomiędzy szkło 2 mm (to raczej będzie prześwitywać bo tusz nie pokryje folii w 100% - ew. wydrukować x2 i złożyć razem pomiędzy szybki).
Możesz odtworzyć skalę w programie graficznym i dać do wydruku na plexi.
inar
Post autor: inar »
Potrzebowałem odtworzyć skalę do Elektrita Titanic. W firmie zajmującej się reklamami zrobiono to chyba perfekcyjnie. Zamieszczam zdjęcia z kolejnych etapów pracy. Końcowy wydruk jest na płytce z tworzywa (oryginał był na blasze), a na dole wersja na folii samoprzylepnej.Kosztowało to nie mało, ale chyba było warto. Dodaję też zdjęcie skali z samymi napisami-może też się przydać przy odtwarzaniu oryginału.Wiem, że odtwarzali też skale kolorowe na szkle. Niestety z przyczyn zdrowotnych właściciel zlikwidował działalność.
Takie firmy dysponują już takimi technologiami, że chyba odtworzą skalę z poskładanych kawałków.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
W 2021 roku robiłem renowację takiego zgnitego Telefunkena Gavotte 9, w środku tragedia, papierzaki wszystkie do wymiany, lampy zajechane, zwarty kondensator filtra i kupa brudu.
Ale najgorzej było ze skalą......przełamana na pół, zrobili mi to na Podhalu, koło 120zł zapłaciłem, nowa skala na szkle, wygląda jak z fabryki.
Poszukajcie na Facebooku "Repliki Skal Radiowych", aktualnie mam szwedzkiego DUX-a gdzie skala się łuszczy, też pójdzie do retuszu i na nowo napisy na szkle.
Oni mogą zrobić na pleksi, wtedy będzie to niezniszczalne.
Wszystkie pomysły z szybkami i podobne śmierdzą PRL-em, wygląd też nie za ciekawy.
Dziś jest inna technologia, szkoda pieniędzy na lipę.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Posklejałem :-)
Stop banderyzmowi.
