Osobliwy defekt 6HB5
Trafił mi się dość osobliwy defekt lampy jak w tytule. Po zdjęciu charakterystyk anodowych w połączeniu triodowym, postanowiłem zdjąć charakterystyki pentodowe dla odpowiednio niskiego napięcia siatki ekranującej, celem dostosowania ich do obciążeń typowych dla normalnych pentod 18 W z rodzaju EL12, 6L6 itp. Napięcie to wyniosło 65 V. Początkowo wszystko przebiegało bez zastrzeżeń, jednak z każdą kolejną charakterystyką, prąd siatki ekranującej coraz bardziej odbiegał od typowego dla niego przebiegu. Otóż prąd ten ma dolny limit w okolicach 1,8 mA i poniżej tej wartości praktycznie już nie spada. Początkowo podejrzewałem pogorszenie izolacji podstawki, co dało się szybko wykluczyć, zresztą podstawka jest ceramiczna. Następnie podejrzenie padło na pogorszenie izolacji wewnątrz lampy, ale wyłączenie żarzenia powodowało spadek pasożytniczego prądu do zera. Wniosek więc jest taki, że część strumienia "omija" siatkę sterującą i pada bezpośrednio na siatkę ekranującą. Najprawdopodobniej siatka sterująca ma ubytki w swoich zwojach. Kusi mnie, aby otworzyć tę lampę, ale z drugiej strony jest w sumie sprawna, ma katalogowe parametry (z wyjątkiem Is2). Wszystkie charakterystyki będzie trzeba jednak zdjąć jeszcze raz z innego egzemplarza wzorcowego (akurat 21HB5).
Poniżej charakterystyki prądu siatki ekranującej wadliwego egzemplarza:
Teslacoil
Re: Osobliwy defekt 6HB5
Post autor: Teslacoil »
Szkoda niszczyć sprawną lampę dla potwierdzenia bardzo prawdopodobnie słusznego wniosku.
szalony
Post autor: szalony »
W compactronach są siatki napinane? Ciekawi mnie nieco, czy lampa zachowuje się identycznie w pozycji do góry nogami.
szalony pisze: czw, 16 kwietnia 2026, 08:55 W compactronach są siatki napinane?
Nie, zależy od typu lampy. W 6HB5 z całą pewnością siatka ekranująca jest pętana. Natomiast siatki sterującej nie daje się dostrzec.
szalony pisze: czw, 16 kwietnia 2026, 08:55 Ciekawi mnie nieco, czy lampa zachowuje się identycznie w pozycji do góry nogami.
Nie sprawdzałem, bo byłoby to mocno kłopotliwe. Opukiwanie bańki nie wpływa w żaden sposób na prądy.
Tymczasem zdjąłem charakterystyki siatkowe dla Ua = 100 V i Us2 = 65 V. Jak widać, siatki ekranującej nie daje się "zatkać" nawet przy -50 V na siatce sterującej.
Post autor: ballasttube »
A co ma za znaczenie wpływ położenie lampy "do góry nóżkami"
podczas pracy? Elektrony się wysypią:-)?
Dużo lamp Wehrmachtu w rodzaju RV12P2000 itp. doskonale sobie
radzilo w tej pozycji.Były dla niej zbudowane.
Nawet mam teraz do sprawdzenia układ z RV12P4000.
To jest coś w rodzaju EF86 elektrycznie.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
OTLamp pisze: czw, 16 kwietnia 2026, 21:35 (...)
To faktycznie świadczy o bardzo osobliwym defekcie, gdyż prąd siatki drugiej, wynikający z braków (dziur) w siatce pierwszej powinien również powodować przepływ prądu anodowego, jak to ma miejsce np. w lampach regulacyjnych z wydłużoną charakterystyką i regulowanym napięciem siatki pierwszej nachyleniem charakterystyki. U ciebie jednak zwiększanie ujemnego napięcia siatki pierwszej powoduje spadek prądu anodowego aż do zera, a prąd siatki drugiej płynie nadal. Wygląda to tak, jakby w siatce pierwszej brakowało nieco drucików, np. wskutek jakiejś awaryjnej sytuacji w przeszłości (podania wysokiego napięcia dodatniego na siatkę sterującą, powodującego stopnienie się niektórych jej elementów) lub błędu konstrukcyjnego, ale jednocześnie siatka druga była w tym miejscu zasłonięta przed wpływem pola elektrycznego anody... :shock: W lampach regulacyjnych (stosowanych we wzmacniaczach p.cz. objętych pętlą ARW) o zmiennej odległości "żeberek" w siatce pierwszej, prąd S2 płynie cały czas gdy tylko płynie prąd anodowy, a w Twoim przypadku jest jednak inaczej... :roll:
Znalazłem zapowietrzoną wersję tej lampy z wyprowadzoną anodą na szczycie bańki (6GY5) i postanowiłem rozebrać. Generalnie jest skonstruowana jak typowa, nowoczesna pentoda/tetroda strumieniowa do odchylania poziomego. Siatka trzecia ma postać otaczającej katodę i pozostałe siatki blachy z prostokątnymi okienkami, a anoda ma wewnętrzne żeberka w okienkach s3. Gdyby te okienka były nieodpowiednio wycięte (o mniejszej wysokości) i jednocześnie siatka sterująca miałaby ubytki zwojów w górnej lub dolnej części, to w sumie część siatki ekranującej mogłaby się znaleźć w "cieniu" anody.
Postanowiłem kontynuować rozbieranie. Okazuje się, że siatka druga jest nawinięta tylko na "wysokości" okienek w siatce trzeciej, natomiast siatka sterująca jest nawinięta na pełnej wysokości systemu.
OTLamp pisze: sob, 18 kwietnia 2026, 20:29 Postanowiłem kontynuować rozbieranie. Okazuje się, że siatka druga jest nawinięta tylko na "wysokości" okienek w siatce trzeciej, natomiast siatka sterująca jest nawinięta na pełnej wysokości systemu.
Czyli gdyby w wyniku jakiegoś błędu w montażu lub bardzo silnego wstrząsu nastąpiło pionowe przemieszczenie się siatki drugiej (poza obszar okienka w siatce trzeciej), przy jednoczesnym jakimś brakom w ciągłości siatki pierwszej (dziurom w siatce) , to mogłoby wystąpić zjawisko, które opisałeś we wcześniejszych postach. Ale czy jest możliwe wystąpienie obu tych defektów jednocześnie, w jednej lampie? :roll:
No chyba, że jakimś cudem w tym trefnym egzemplarzu zrobiono odwrotnie: siatka pierwsza jest nawinięta do wysokości okienek, a siatka druga na całej wysokości.
