Transformator głośnikowy PP LO-PP40-1
czarnieski
- 75...99 postów
Stałem się posiadaczem 2szt. transformatorów PP LO-PP40-1 jest to chyba jakaś z pierwszych wersji tego transformatora Pana Ogonowskiego bo obecne produkowane mają inaczej oznaczone wyprowadzenia. Nie bardzo mogę się zorientować po opisie na transformatorze które to odczepy są do głośników 4 Om a które do 8 Om. Ewentualnie da się to jakoś doświadczalnie sprawdzić.
czarnieski
- 75...99 postów
Re: Transformator głośnikowy PP LO-PP40-1
Z tyłu jest jeszcze informacja:
Być może opisy wskazują, że wyjście stanowią trzecie końcówki, licząc od prawej strony (na górze i na dole; mamy tam zaznaczony "plusik" i "minusik" wyjścia) transformatora. Informacja o połączeniu zwory może wskazywać, że aktualnie ustawionym obciążeniem jest 4 Ω, gdyż dla ustawienia impedancji wyjściowej 8 Ω należałoby zworę przelutować z przedostatnich wyprowadzeń od prawej strony, na ostatnie z prawej strony. Tak przynajmniej podpowiada mi logika. Zaznaczyłem wyprowadzenia na zdjęciu poniżej.
Pozdrawiam i życzę spokojnych i szczęśliwych świąt.
czarnieski
- 75...99 postów
Dziękuje Romekd. Miałem wcześniej transformatory Pana Ogonowskiego a te mnie trochę zaskoczyły opisem. Tak jak napisałeś +,- to będą wyjścia na głośniki a na 8 Om trzeba przelutować zworę.
Zdrowych i spokojnych świąt Wielkanocnych.
Trochę słabo wypełniony ten rdzeń (jakaś zaleta?), LO mógł się lepiej postarać.
Szrot majster
Te transformatory chyba nie seryjne LO.....wygląda to Raa na G-807 czy 6L6.....o EL84 czy innych małych lampach nie ma mowy, to "większy kaliber"
Ja robię na PP LO40-2 i 6CD6G, mi 40W niepotrzebne, z tymi trafami spróbuj z GU-29, tanie są a wydusisz 30-40W ze śmieciowej, nadawczej lampy ale o militarnym wyglądzie
czarnieski
- 75...99 postów
Planuje pp na EL34 ale na razie zbieram fundusze i materiały. Z 2x30W jak by się udało było by już miło.
Szrot majster
Spróbuj z GU-29, sporo tańsza i też 30-40W uzyskasz.
A zamiast EL34 kup GU-50, też tanie a to podobna lampa jak EL34, choć nie identyczna.....Rosjanie masowo stosowali ją w audio, pamiętam, że 4xGU-50 to u nich było 75W, z 2 sztuk powinno wyjść 30-40W na tych trafach.
Dla mnie EL34 może nie istnieć, bo NOS-y RFT czy TESLA to kosztują krocie a JJ czy chińskie to wyrzucanie pieniędzy w błoto(zwarcia wewnątrz lamp)
czarnieski
- 75...99 postów
Patrzyłem po ogłoszeniach i tych lamp w sprzedaży jest już dość mała ilość a co będzie np: za 3 lata. Na EL34 gra sporo wzmacniaczy i raczej tych lamp nie braknie. Wiadomo lampy nos są coraz droższe, ale te ze współczesnej produkcji chyba jak się ich nie będzie traktować wysokimi napięciami to powinny posłużyć.
Dobrej jakości wzmacniacz wymaga zastosowania dobrej jakości transformatorów i przewidzianych dla tychże transformatorów lamp. Zastosowanie nieodpowiednich lamp zniweczy uzyskanie dobrych parametrów wzmacniacza lub skomplikuje budowę i regulację poza umiejętności ,,budowniczego,, .
