Dla skali, na górze talerz z dysku 3.5"...
Aktywność służb "Archeo".
Re: Aktywność służb "Archeo".
Przenośny dysk (a w zasadzie same talerze) 400MB
Kolega "Winetu":
to jest chyba jakaś cyfrówka na fotkach w Kolegi poście?
Ostatnio musiałem z żalem rozebrać na części taką zdemolowaną płytkę
podobną z taką siatką diod i rezystorów: druk był zbyt poprzerywany,
a płytka - odłamana od jakiejś większej całości.
Diody - bez oznaczeń, a rezystory-oznaczone kolorami.Tylko małej mocy.
U kolegi na wysokich podstawkach to pewnie wczesne układy scalone?
Gratulacje i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
staszeks
A jakie śliczne kółka na takim talerzu były kiedy głowica "siadła".Locutus pisze: ndz, 22 marca 2026, 22:04 Przenośny dysk (a w zasadzie same talerze) 400MB![]()
Oczywiście po takim lądowaniu na talerzu głowica zazwyczaj była do wymiany.
Jeżeli sama wymiana była w miarę prosta to dostrojenie już wymagało trochę precyzji i cierpliwości oraz specjalnego dysku uraz modlitwy aby na tym dysku żadna z głowic nie siadła.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Szkoda, że już nie prima aprilis bo wykopałem płytę z ‚ozdobnymi’ układami pamięci cache…
Co w nich ozdobnego? Wyglądają jak 61256, fajne pamięci. Mało miejsca zajmują na płycie
Ano właśnie tylko wyglądająjethrotull pisze: pn, 6 kwietnia 2026, 18:39 Co w nich ozdobnego? Wyglądają jak 61256, fajne pamięci. Mało miejsca zajmują na płycie![]()
Te układy to 'wydmuszka' bez struktury krzemowej w środku...
https://theretroweb.com/chips/11376
http://leoandfanny.bplaced.net/vintagec ... index.html
Zastanawia mnie kto kogo chciał zrobić w jajo na te kilka (kilkadziesiąt?) dolarów... dostawca producenta czy producent klienta
Z cyklu zapomniane nośniki... SyQuest 5.25" 200MB.
W zasadzie jest to dysk twardy z wymiennym talerzem w kasecie
A działa to tak...
https://youtu.be/TC3ES3X17OA
A działa to tak...
mak222
W sumie pomysł zaczerpnięty 1:1 z większych komputerów, gdzie wymienny pojedynczy talerz też był w kasecie, tyle że ładowanejLocutus pisze: ndz, 12 kwietnia 2026, 00:51 Z cyku zapomniane nośniki... SyQuest 5.25" 200MB.
W zasadzie jest to dysk twardy z wymiennym talerzem w kasecie![]()
A działa to tak...
od góry a nie wsuwanej. Przynajmniej początkowo, bo potem pojawiły się napędy z ładowaniem od frontu. No i pakiety z większą
ilością talerzy też były. Ale tu chodzi o porównanie
Daleki przodek :
źródło : https://users.glitchwrks.com/~glitch/20 ... k-cleaning
Zagadka....
W ramach 'poszukiwań' zaginionych technologii zagadka
Kto wie co to ?
Marek nie podpowiadaj....
Kto wie co to ?
Wygląda jak moduły pamięci RAMBUS
“Gorąco” tylko na nich nie ma ani jednego elementu (fabrycznie).
zjawisko
Terminatory?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Terminatory magistrali pamięci RDRAM, musiały być używane, gdy nie wszystkie sloty pamięci były obsadzone.
Łatwo poszło
To C-RIMM (Continuity Rambus Inline Memory Module).
Faktycznie mówiło się na nie 'terminatory' ale one służą do zamknięcia obwodu.
"C-RIMM is a "dummy" module used in older computers employing RDRAM (RIMM) memory to fill empty memory slots.
Because Rambus memory requires a continuous signal"
