6CD6G- schemat wzmacniacza PP
Szrot majster
Re: 6CD6G- schemat wzmacniacza PP
Nikt nic nie pisze?
2-4 lata temu było więcej wpisów.
Nikt nic nie pisze?
Szrot majster
Witam!Szrot majster pisze: pt, 20 marca 2026, 21:40 Witam!
Nikt nic nie pisze?
Ja NAPRAWDĘ nie aplikowałem lamp z odchylania poziomego w Push-Pull!
Gdyby to była nawet 807 czy GU-50 to bym sobie poradził, niestety na zagranicznych stronach nie mam co szukać przez mój angielski.
A używać AI nie będę bo tam też AI wywali mnie z uczestników forum.
Czy tak trudno mi pomóc?
Albo punkt pracy dla PL500 i kwita jak nie idzie inaczej.
Nie znam tych wszystkich wzorów bo nie takie miały być moje losy, nie skończyłem szkoły technicznej a liceum, gdzie na dobrą sprawę matura mogła być oblana bo się okazała nieprzydatna.
Czy może mam odejść, bo po 23 latach może jestem niepotrzebny?
Tak było na Elektrodzie, gdy odszedłem po 19 latach
ECL86
- 50...74 posty
Serio? To jakiś szantaż na użytkownikach forum? Ile ty masz lat? 12? Nie mogę uwierzyć w to co czytam w Twoich postach...Szrot majster pisze: pt, 20 marca 2026, 22:27
onyx1944
Może jakbyś tak się nie rozpisywał o bzdurach, ludzie chętniej by czytali ten wątek zamiast marnować czas na czytanie tego.
Jak nie chcesz ecc82 możesz spróbować coś na tańszej 6n1p, srpp na 6n2p zapewni wzmocnienie a 6n1p wysterowanie pentod mocy, na szybko przeliczyłem takie cos: Grzejniki driverów trzeba będzie podnieść na jakieś 50-100v.
Inwerter mógłby być w jednej bańce dla dwóch kanałów lub połączyć triody równolegle i przeliczyć, ewentualnie jak braknie wzmocnienia dołożyć na niej stopień oporowy.
Szrot majster
Witam!onyx1944 pisze: sob, 21 marca 2026, 01:23 Może jakbyś tak się nie rozpisywał o bzdurach, ludzie chętniej by czytali ten wątek zamiast marnować czas na czytanie tego.
Nie mam skąd 50V wytrzasnąć, ma być kopia tego układu z GU-32 i 6N2P, bo jest prosty, niestety już została zaprojektowana obudowa i nie da rady już upychać kolejnych lamp.
Z podnoszeniem potencjału żarników nie zaryzykuję przy żarzeniu z zasilacza impulsowego.......za duża różnica potencjałów względem plusa zasilacza.
Ma być układ z dzielonym obciążeniem, tak jak poprzedni na GU-32, ewentualnie mogę iść w przerysowanie AVT-2754 czyli "kołyska" pod te lampy co kupiłem.
Ja i tak nie będę robił kaskody czy SRPP(to to samo), bo nie robiłem i tyle.
Zasilacz anodowy nie wydoli dodatkowego napięcia ujemnego bo zastosowałem separacyjny transformator 100VA, czyli przy 235V będzie około 260V jałowo, co stwarza problem z rozproszeniem mocy bo na pierwszym kondensatorze będzie około 366V.
Jednak zostaję przy schemacie końcówki Fendera 5e3 na 6N2P, bo i te lampy mam.
Szrot majster
Najchętniej to Tylko przerobić pod 6CD6G, dwie gałęzie katodowe, w sumie po co?
Poza tym układ będzie miał 75V Ug2 stabilizowane SG2S, pod to jest obudowa, więc Kolegi stary schemat siłą rzeczy być musi, zamiast Zenerek będą SG2S
onyx1944
W takim razie najbezpieczniej będzie obniżyć napięcie i zastosować układ z noty katalogowej:
Napięcie ujemne raczej nie obciąży zbytnio zasilacza, można to zrealizować na jakimś powielaczu.
Tam wkradł się błąd i brakło kondensatora sprzęgającego i tak teraz myślę że bias może być za mały i jakieś prądy siatki się pojawią. Jednak ta 6n1p może to nie najtrafniejszy wybór.
Nie fiksuj się na ten jeden schemat wiele lamp ma w specyfikacji rozwiązania na stopnie wejsciowe: Możesz dać na wejściu coś o większym wzmocnieniu a w inwerterze większym prądzie i tak wzmocnienie jest <1x.
Liczba lamp ci się zgodzi.
Ten katalogowy przykład idealnie pasuje do zbudowanego wcześniej wzmacniacza na GU32, który Kolego Szrot Majster tak preferuje. Należy zwrócić uwagę na to że ujemne napięcie siatki uzyskane jest z rezystora katodowego 90 omów {wspólnego dla pary lamp} i dodatkowe ujemne jest zbyteczne. Układ ten pracuje w klasie A i jego moc wyjściowo to tylko 12 W, ale za to zniekształcenia są niskie.onyx1944 pisze: sob, 21 marca 2026, 03:34 W takim razie najbezpieczniej będzie obniżyć napięcie i zastosować układ z noty katalogowej:Screenshot_20260321_032325_Drive.jpg
Szrot majster
Czyli Ua ile, Ug2 zgodnie z założeniem 75V a Rk ile?
W nocie katalogowej 6CD6G nie ma Push pull w klasie A, na mocy mi za bardzo nie zależy, bo mam też tranzystorowe wzmacniacze
Szrot majster
Czy mam rozumieć, że jak dam Ua 300V to Ug2 75V
onyx1944
Teraz to nie jestem pewien czy mówimy o tej samej lampie, jeśli się upierasz na autobiasie to pasuje obniżyć napięcie Ua i zrobić jak w specyfikacji, jeśli chcesz podnieść napięcie i mieć ug2 75V należałoby ściągnąć charakterystyki i dopasować punkt pracy dla twoich transformatorów.
CHOPIN66
Jest , strona 5 i 6 - tam są punkty pracy dla układów mocy audio w trybie triody i terrody w SE i PPSzrot majster pisze: sob, 21 marca 2026, 09:44 Witam!
Misiek13
Zacznijmy od założeń. Aby coś zaprojektować musimy wiedzieć co projektujemy. Potrzebne są ostateczne wartości:
1. Raa - w poprzednich postach padło kilka wartości i ostatecznie nie wiem jaką wybrałeś
2. Moc wyjściowa - wtedy będziemy mogli określić napięcie zasilania.
Jak już będziemy mieli te parametry reszta będzie prosta. Na podstawie tych parametrów określisz napięcia anodowe, siatki pierwszej i drugiej. Na podstawie zmiennego napięcia siatki pierwszej określisz jaki układ będzie potrzebny w części napięciowej.
Szrot majster
Witam!Misiek13 pisze: sob, 21 marca 2026, 10:11 Zacznijmy od założeń. Aby coś zaprojektować musimy wiedzieć co projektujemy. Potrzebne są ostateczne wartości:
Raa typowe dla EDIS LO40-2, czyli 10k
Moc wyjściowa około 10-15W, raczej 10-12W jak poprzednio, schemat z Fender 5e3, stopień napięciowy raczej spokojnie da radę, bo parametry czułości siatki podobne do GU-32 czy 6P1P
Szrot majster
Specyfikacja transformatorów głośnikowych
