Warel Echo 2
CHOPIN66
Warel Echo 2
Post autor: CHOPIN66 »
Mam 3 sztuki radiotelefonów Warel Echo 2. W części odbiorczej jest kwarc 26.712 MHz w nadajniku 27.178MHz. Na naklejce z numerem homologacji jest częstotliwość 27.180MHz. Wobec powyższego aby móc go używać konieczna jest wymiana kwarcy?
Re: Warel Echo 2
Gdy do częstotliwości rezonatora w odbiorniku dodasz 465 kHz (wartość częstotliwości pracy wzmacniacza p.cz.) otrzymasz 27,177 MHz, a rezonator w nadajniku pracuje na częstotliwości 27,178 MHz. Kwarce da się lekko "przeciągać" (przestrajać o kilka kHz), więc pewnie radio zestrojone było na 27,180 MHz i niczego w nim nie potrzeba przerabiać, by pracować na tej częstotliwości...
CHOPIN66
Re: Warel Echo 2
Bardziej chodziło mi o kwestię legalności , obecne zakres CB w Polsce to pasmo C 26,96MHz do 27,40MHz. A w Echo 2 odbiornik pracuje w paśmie B a nadajnik w C i tu jest moja wątpliwość w kontekście wymiany konieczności kwarców.
AdamC
Re: Warel Echo 2
Post autor: AdamC »
Używać można bez problemów, nawet przy odstrojeniu bo selektywność odbiorników większości urządzeń pasma CB jest taka sobie ;-) . Może tylko zasięg łączności się zmniejszy. Zwyczajowo przyjęty jest raster kanałowy co 10 kHz ,a prawo wymaga mieszczenia się w zakresie 26,96 MHz do 27,41 MHz i homologacji sprzętu.
Kwarce pracują na 3 owertonie .
AdamC
Re: Warel Echo 2
Post autor: AdamC »
CHOPIN66 pisze: czw, 25 lipca 2024, 21:30 Bardziej chodziło mi o kwestię legalności , obecne zakres CB w Polsce to pasmo C 26,96MHz do 27,40MHz. A w Echo 2 odbiornik pracuje w paśmie B a nadajnik w C i tu jest moja wątpliwość w kontekście wymiany konieczności kwarców.
Tak jak pisał RomekD, nie uwzględniasz częstotliwości pośredniej, jeżeli dodasz do częstotliwości kwarcu odbiornika 26.712 MHz +0,465 MHz da 27,177 MHz czyli wszystko mieści się w paśmie.
CHOPIN66
Re: Warel Echo 2
Dziękuję, lepiej było się upewnić i spytać bardziej doświadczonych kolegów :D
Arek (defender)
50...74 posty
50...74 posty
Re: Warel Echo 2
Post autor: Arek (defender) »
W nadajniku jest taki rezonator jak 27,178 MHz ponieważ pracuje on w szeregowym rezonansie który występuje nieco wyżej od częstotliwości rezonansowej równoległej i tą się podaje jako opis na obudowie rezonatora. Rezonans szeregowy umożliwia uzyskanie wyższych mocy dlatego jest stosowany w nadajnikach a równoległy w odbiornikach z uwagi na czystszy sygnał ale o znacznie niższej amplitudzie i prądzie.
Te radia wymagają wymiany wszelkich elektrolitów ponieważ były wyprodukowane przed erą licencjonowanych kondensatorów Japońskich/USA i były bardzo krótkotrwałe w swoim życiu.
Głośniki miniaturowe z tego okresu są bardzo słabej jakości, tak samo plastik który rozpada się już w rękach, znacznie gorszy od bakelitu.
Największy zasięg miały ECHO 3 ponieważ miały realną moc 100 mW przy naładowanym akumulatorze i dobrą czułość. Echo 4 były bardziej czułe względem szumu ale nadajnik miał tylko 25 mW przy 100 mW obwiedni.
Szrot majster
Re: Warel Echo 2
Post autor: Szrot majster »
CHOPIN66 pisze: czw, 25 lipca 2024, 19:56 Witam
Przecież 27,180MHz to 19 kanał CB w Polsce :D
A z tą legalnością to nie te czasy i nie ta władza, kiedyś kwit na CB od ojca żądał policjant, który u nas mógłby szambo czyścić, kompletny debil po krótkim przeszkoleniu, to było już ze 20 lat temu.
A teraz mam ALINCO DX-10 czyli AM/FM i SSB/CW, kilka "czterdziestek", 20 lat temu sam zwaliłem antenę bazową 5/8 bo lokalna policja się
