Jak rozebrać lampę?
inar
Jak rozebrać lampę?
Post autor: inar »
Proszę bardziej doświadczonych Kolegów o poradę, jak oddzielić szklaną część lampy od cokołu. Mam dwie stare lampy kołkowe z niesprawnym żarzeniem i potrzebuję je "rozbroić"bez uszkodzenia bańki i cokołu. Jaki tam jest klej, czym go potraktować,żeby odpuścił? Usiłowałem mechanicznie obruszyć bańkę, ale trzyma, jak złe.
Pozdrawiam-Grzegorz
Re: Jak rozebrać lampę?
Post autor: ballasttube »
Klej bywa jakby ceramiczny.
Może, jak lut na kołkach puści, ale zdecydowanie, to da się
mechanicznie obluzować i potem cienkie ostrze wsunąć
i zacząć kruszyć ten twardy klej?
Trzeba spróbować mocno przygrzać kołki i odsysać cynę.
Ja tak próbowałem.
Jacek
inar
Post autor: inar »
Gdyby dało się ruszyć klej, to już bym sobie poradził, ale bańka jest bardzo dobrze spasowana z cokołem i nie ma jak dotrzeć do kleju. poczekam-może ktoś z Kolegów ma jakiś "patent".
Kity do cokołowania są najczęściej utwardzane na gorąco. Jeśli sam z siebie nie zaczął się kruszyć, to będzie ciężko zdjąć cokół bez zniszczenia bańki. Wsadzanie jakichkolwiek płaskich narzędzi w szczelinę między cokołem a bańką grozi pęknięciem lampy.
szalony
Post autor: szalony »
Można spróbować nalać trochę rozpuszczalnika chlorowanego (chlorek metylenu np.) do słoika (szczelnego!), włożyć lampę, i niech się kisi tak z tydzień, jest szansa, że klej ulegnie częściowej destrukcji, zwłaszcza jeśli był oparty o żywicę fenolowo formaldehydową, możliwe że się rozkruszy bądź napuchnie. Cokół zostanie zniszczony :!: trzeba by kupić nowy.
Uwaga: Rozpuszczalniki te są rakotwórcze, i szkodliwe dla zdrowia. Nie wolno ich, uchowaj boże wylewać do zlewu.
Sek w tym, że i cokół, i bańka ma ocaleć. W przeciwnym wypadku demontaż można zrobić w kilka minut.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
A nie było to na kit do żarówek klejone czasem?
Bo kilka AZ1 niesprawnych rozebrałem i zawsze był to kit na bazie szkła wodnego
Kolega"zMajster":
też mi to tak wygląda,
ten kit w lampach.
Na taki, jak w żarówkach.
Jacek
Ops: przepraszam Kolegę "Szrot Majstra"
za wyczyny sztucznej inteligencji
z Jego nickiem.
Nie zdążyłem poprawić, a już poleciało.
Jacek
inar
Post autor: inar »
Może to i kit, ale jak go zmiękczyć? Co na niego podziała-cokół jest bakelitowy, to może jakiś chemiczny zmiękczacz?
Wujek dobra rada: rozwalić cokoły ratując (po co....) lampy ze spalonym żarzeniem a cokoły, z lampami złomem, zakupić u pana z trafami na Wolumenie, ma takich śmietków całe kartony, import z Niemiec i dalej, może nawet z dopłatą od tambylców. Na Wolumenie JA już nie bywam więc nie mój temat. Miłego dnia.
Tak się zastanawiam:
czy kolega Grzegorz chce potem zrobić wydmuszki i
zamiennik włożyć do tych lamp?
Niektóre lampy kołkowe miewają otwór pośrodku cokołu, ale to
zwykle te, które mają tylko cztery kołki.Np. RGN1064 lub triody
bezpośrednio żarzone.Wtedy można by szpikulec tamtędy wsunąć
i próbować z tej strony wyskrobywać ostrożnie ten sztywny kit.
I odłamki będą wylatywać tym otworem.
Jak jest wszystkie pięć kołków, to ta opcja nie wchodzi w rachubę.
Nie wiem, czy dałoby się tarczą diamentową odpiłować bańkę od cokołu?
Może Kolega Alek by zechciał się tu wypowiedzieć,Ekspert od techniki
próżniowej?
Czy się wyczuwa,że bańka trzyma głównie na klej?
Bo jeżeli się wyczuwa,że także na lut do kołków, to bym jednak
spróbował przygrzać kołki intensywnie np. lutownicą dużą,np.
400-watową, ale tak, aby nie zwęglić cokołu przy tej okazji:-).
I odciągać cynę z grzanych kołków.
W kilku przypadkach udało mi się w ten sposób obluzować cokół
kołkowy.
Trudno dać jednoznaczną receptę,każdy egzemplarz może być inny.
Czy jest odczynnik chemiczny,który nie żre bakelitu, a reaguje
z klejem na bazie szkła wodnego, o czym wspomniał Kolega
"Szrot Majster"? Nie jestem za biegły w chemii:-(
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
Ale kity do cokołowania lamp nie były na bazie szkła wodnego. W znakomitej większości przypadków, jakakolwiek "chemia", która ruszy ten kit, ruszy też bakelitowy cokół. Jeśli dodatkowo ten problem dotyczy lamp Philipsa i jego brandów (Valvo, Triotron), to tym bardziej będzie ciężko zdjąć. Przedwojenne kity Philipsa, jeśli trzymają dobrze, to nie puszczą nawet od skrobania itp. zabiegów mechanicznych. Prędzej pęknie bańka.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
A czym lampę skleić?
Mam taką duodiode:
Chyba jedne z najładniejszych anod jakie mam.
Cokół dynda na drucikach, jeśli elektrycznie byłoby ok, poprostu wytelepałbym okruchy kleju i skleił, tylko czym?
AZ-ka się nie nagrzewa do wysokiej temperatury przy normalnej pracy.
Można skleić cokół z bańską albo dwuskładnikowym klejem epoxydowym,
albo nawet termotopliwym z pistoletu, albo, w wersji odpornej na
wysokie termperatury, zwykłym rzadkim gipsem, wlanym w szczelinę
między cokołem i bańką. Wadą jest sztywność połączenia i kilka
dni czekania na wyschnięcie gipsu.Można to przyspieszyć suszarką
lub dmuchawą.UWAGA: bardzo ważna rzecz: żeby się lużne druciki
nie zetknęły przy klejeniu i nie zrobiło zwarcia w cokole!!!
Żeby nie skręcić cokołu względem bańki.Z powyższego względu.
Można się bawić z rozcokołowaniem lampy,wydłużeniem drucików,
zaizolowaniem ich koszulką odporną na lutowanie i ponownym zacokołowaniem
z naciągiem,żeby zmniejszyć możliwość skręcenia drucików i zwarcia
we cokole.Można nawet ostrożnie wywiercić otworek w cokole pośrodku
od spodu i tam wlać gips dla wersji klejenia na gips.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
PS: te wcięcia na cokole bywają otworami do wnętrza cokołu.
Tamtędy też można wlewać gips dla wersji z gipsowym klejeniem.
