Instalujcie czujniki czadu
Re: Instalujcie czujniki czadu
Piec kaflowy może (podobno) wybuchnąć, zwłaszcza, kiedy się na żarzące węgle nasypie wilgotnych liści. Zapewne chodzi o to, że w kanałach wytworzyć się może mieszanina gazów palnych z powietrzem. I jeśli taka mieszanina się zapali, a proporcje gazów do tlenu są "odpowiednie" to zapewne te gazy mogą "huknąć"- typowa eksplozja gazów, o jakiej nieraz się słyszy w sytuacjach, gdy ulatniał się np. gaz ziemny w jakimś budynku. Jeśli przy tym piec ma wątłą konstrukcję, kto wie, może rzeczywiście istnieje ewentualność rozwalenia go.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Tylko dlaczego akurat mokre liście miałyby wyzwalać taką eksplozję?
viewtopic.php?f=16&t=29213
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Lub i typowa "eksplozja butli gazowej". Ofc to nie butla wybucha, a mieszanina gazów która powstała w pomieszczeniu po niekontrolowanym ich wyjściu z butli. Ale za to medialnej brzmi.
Przy czym te gazy, propany, butany, typowe pędne do szprejów są cięższe od powietrza (już nie wynikam o ile) i gromadzą się od dołu.
Zięć kolegi z pracy psikając pianką w kanale garażu po którymś odpaleniu wiertarki wylądował na bodaj 3 miesiące na oddziale oparzeniowym. Siemianowice Śląskie pozdrawiam.
Stąd i kategoryczny zakaz trzymania gazu w piwnicach. Oraz wieczna afera o gaz w aucie i garaże podziemne.
Ciekawostka z cyklu "nie róbcie tego w domu":
w programie "Pogromcy mitów" kiedyś sprawdzono co trzeba zrobić żeby rzeczywiście wysadzić samą butlę gazową, taką turystyczną.
Na środku jeziora tratwa z ogniskiem, w ognisku butla. Znudziło im się czekanie. Co nie znaczy że to jest bezpieczne...
W końcu chyba odstrzelili zawór. :lol:
atom1477 pisze: ndz, 22 lutego 2026, 08:57 Tylko dlaczego akurat mokre liście miałyby wyzwalać taką eksplozję?
Woda na cieniutkiej powierzchni, szybkie odparowanie... Czyżby miało dojść do jej rozpadu na tlen z wodorem w odpowiedniej proporcji?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
atom1477
zjawisko pisze: ndz, 22 lutego 2026, 09:05 Woda na cieniutkiej powierzchni, szybkie odparowanie...
Ale to nie wyzwoli wybuchu jakichś innych nagromadzonych gazów.
zjawisko
Ale one się potencjalnie wytworzą, to miałem na myśli. Gwałtowne odparowanie wody, rozpad na gaz. Żar w rozpalonym piecu przed zamknięciem jest niemal biały miejscami, aż razi po oczach.
To zupełnie prawdopodobne że totalnie błądzę, po prostu podrzucam możliwe wyjaśnienie.
S. Lem
atom1477
zjawisko pisze: ndz, 22 lutego 2026, 10:35 Ale one się potencjalnie wytworzą, to miałem na myśli. Gwałtowne odparowanie wody, rozpad na gaz.
Ok, ale to niemożliwe. Rozpad wody następuje dopiero w temperaturze ponad 2200°C, i jest odwracalny (obniżenie temperatury powoduje ponowne połączenie się w wodę). Nie ma możliwości żeby rozłożona woda (mieszanina piorunująca) ochłodziła się i czekała na zapłon.
Jarek XYD
Post autor: Jarek XYD »
zjawisko pisze: sob, 21 lutego 2026, 21:35 Ale dobra, to z innej beczki istotna sprawa praktyczna. O ile zawartość pieca kaflowego można w każdej chwili wyjąć do wiadra i zgasić to...
...jak zgasić taką rozhulaną kozę? Wybieranie z dołu to mało sprawny sposób.
Gaśnicą? Jeśli tak to jaką?
Najlepszy sposób (bez wybierania żaru do metalowego wiadra, gaśnicy) -zamknąć szczelnie wszelkie wloty powietrza do kozy, można owinąć kocem z włókna szklanego (taki do gaszenia ;)) i zgaśnie dość szybko. Jest jeszcze sposób z wsypaniem zwykłej soli kuchennej (nie sprawdzałem z kozą), ale jest skuteczny w wypadku pożaru sadzy w kominie,trzeba wsypać do komina z góry ok 1kg. soli. Mało znany sposób ,ale skuteczny.Mechanizmu działania nie znam -nie jestem chemikiem.
zjawisko pisze: ndz, 22 lutego 2026, 04:40
tszczesn pisze: sob, 21 lutego 2026, 22:33Choć, w sumie, mogę sobie odtworzyć usunięte w aktualnym domu :)
Dla efektu wizualnego to tak, ale zauważ że przy paleniu całe mieszkanie jest w czarnym pyle. <tu powinien być emotek czarnego diabła>
Nie, nie zamierzam, powietrze w Otwocku (wiadomo, uzdrowisko płucne ;) ) i tak za bardzo widać po wyjściu z SKMki, nie będę swojego smogu dokładać. Zresztą piec zająłby zbyt dużo cennej ściany.
zjawisko
Jarek XYD pisze: ndz, 22 lutego 2026, 13:18 Najlepszy sposób (bez wybierania żaru do metalowego wiadra, gaśnicy) -zamknąć szczelnie wszelkie wloty powietrza do kozy, można owinąć kocem z włókna szklanego (taki do gaszenia ;)) i zgaśnie dość szybko.
Zamknięcie da tylko częściowy efekt, zawsze są szpary. Ale koc - tak, to ma sens. O kocu nie pomyślałem. Trzeba się będzie zaopatrzyć profilaktycznie.
Jarek XYD pisze: ndz, 22 lutego 2026, 13:18 Jest jeszcze sposób z wsypaniem zwykłej soli kuchennej (nie sprawdzałem z kozą), ale jest skuteczny w wypadku pożaru sadzy w kominie,trzeba wsypać do komina z góry ok 1kg. soli. Mało znany sposób ,ale skuteczny.Mechanizmu działania nie znam -nie jestem chemikiem.
Trochę karkołomne. Prędzej sam bym zgasł. :lol:
S. Lem
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
alpher pisze: wt, 17 lutego 2026, 20:26Puszczanie spalin rurą koncentryczną to jeden z większych idiotyzmów. Drobna nieszczelność pomiędzy rurami i robi się coś na kształt sprzężenia zwrotnego, im wiecej CO w spalinach zawracanych do spalenia tym gorsze spalanie --> wincyj CO itd.
I wychodzi na to, że u mnie wystąpił właśnie taki przypadek. Prawdopodobnie gdzieś ukruszył się ceramiczny wsad i spaliny przedostawały się do szybu zasysającego powietrze. Kocioł startował, pracował niestabilnie i po pewnym czasie gasł. Automatyka wydmuchiwała spaliny, które częściowo wracały do kotłowni wywołując alarm. Wstawienie do komina dodatkowej rury radykalnie uzdrowiło sytuację.
Tomek
