B4S2
Re: B4S2
cirrostrato pisze: pt, 20 lutego 2026, 10:26Na Allegro nie ma małych oscyloskopoówek więc trudno określić ,,cenę normalną" ale jak ktoś potrzebuje B6S1 lub 5ŁO38I to są do upolowania, moje ostatnie zdobycze B4S2 z Allegro w cenie niewiele wyższej niż te pogardzane 8ŁO29I ale trzeba się ciut postarać. Zauważyłem obecnie dwa trendy, albo ktoś sprzedaje lampy w idiotycznych cenach (niestety ,,namawia'' do tego zero kosztów wystawienia na Allegro Lokalne) albo ma dużo i chce je szybko spieniężyć w rozsądnej cenie,
Są na Ebay, ale cena zabija. W Polsce nie było produkowano urządzeń z takimi lampami. Przy tak małym ekranie jest większa trudność w dostrzeżeniu zniekształceń sygnału sinusoidalnego, gdyż niedasie bez uszczerbku na jasności zmniejszyć rozmiaru plamki. Z tego powodu nadawały by się np: do wobuloskopu, wskaźnika fazy zamiast klasycznego oscyloskopu analogowego.
cirrostrato pisze: pt, 20 lutego 2026, 10:26ostatnio były pogardzane PCL82 nos z opakowania zbiorczego w cenie 4zł/sztuka i, przy większym zakupie czyli +45zł, wysyłka gratis, zainteresowanie było mikre.
Gdybym o tym wiedział wcześniej...
Re: B4S2
Post autor: ballasttube »
Witam Kolegów.
Odniosę się do tematu wizualizacji przebiegów,
ale także tej uproszczonej,w kierunku "oczu magicznych".
Chodzi mi po głowie temat DEKATRONiu.
Co Koledzy na to?
Nie musi być układ licznika i zliczania,
ale kręciołek w przód i w tył dla dostrojenia.
Tak,jak "kiełbasa" w jednej starej ADZE.
Tylko tu po obwodzie.
Najprostszy układ.
Linijka neonowa po obwodzie.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
onyx1944
Re: B4S2
Post autor: onyx1944 »
Na stronie jogisa jest opis z użyciem tej lampy przy diabełku na lampowo:
https://www.jogis-roehrenbude.de/Leserb ... lm/Amp.htm
Może dalo by się wykorzystać koncepcję bardziej tranzystorową z marantza 2110, inna lampa, ale zastosowanie być może zbliżone. Dokumentacje ogólnie dostępne.
Re: B4S2
Dekatron z natury swej rzeczy jest licznikiem. A więc kręcenie w przód lub w tył, to jest zliczenie impulsów. Sam kierunek liczenia łatwo byłoby zaimplementować: jeśli byłby to wskaźnik "zera" detektora FM, to znak odchyłki mógłby przełączać liczenie w przód/tył. Do liczenia rewersyjnego są zdolne zresztą tylko niektóre dekatrony. Gorzej z liczbą impulsów do zliczenia. Musiałby być jakiś przetwornik napięcie/liczba impulsów.
Re: B4S2
Z dekatronów mam tylko kilkanaście OG4 z opakowania zbiorczego, jak to dalej ugryźć nie mam pojęcia.
Re: B4S2
Tomasz Gumny
Re: B4S2
Post autor: Tomasz Gumny »
W komentarzach do tego filmu jest odnośnik do bloga autora. Tam jest sporo informacji i jakieś schematy.
Tomek
Re: B4S2
Heniutku, no nie żartuj :roll: , StaszekS kiedyś obdarował mnie cennymi skanami. Bierzesz lutownicę i montujesz kręciołka. Nie zapomnij o przycisku "Sbros"- będziesz mógł kasować licznik :D
Re: B4S2
Alku dziękuję, ja od lat nie używam papierowych katalogów (choć mam), wpisałem OG4 i niewiele wypadło z neta, od ciebie konkret, do tego OG4 może zstąpić sekundnik w zegarze, wizualnie to coś nowego zamiast oklepanych nixie.
Re: B4S2
Re: B4S2 et consortes
Dobry wieczór.
Dziękuję PT Kolegom za zajęcie stanowiska w przedmiocie dekatronów.
Mam A 101 i porównam, jak on się ma do tego tutaj OG-4 DOSWIADCZALNEGO.
Powtarzam moje oczekiwanie: jako odpowiednik "magicznego oka" wyobrażam
go sobie z czymś w rodzaju kołowej podstawy czasu, jak w radarze, bo wizualizacja
zliczania częstotliwości przy pomocy wirujących punktów malo wskazuje na poprawność
dostrojenia.IMHO oczywiście. Wyobrażam to sobie jako bargraf dookólny, gdzie punkt
przemieszcza się w lewo i w prawo i zatrzymuje w momencie dostrojenia się do stacji.
Może dałoby się to zrobić z grupą punktów? Oczywiście chodzi o to, co będzie widać.
Dużą zaletą jest czołowe wyświetlanie, bo przeważnie takie "oka magiczne" brakują.
Przy okazji upierdliwie przypominam układ ze starego "Radioamatora",bardzo starego,
z najprostszym woltomierzem lampowym na podwójnej triodzie i taki układ mostkowy
z neonówką między anodami (wersja pierwsza) lub dwiema, po jednej w każdej anodzie
(wersja druga). Trudno dziś o neonówkę o średnicy EM4, więc byłby to raczej "układ
dla ubogich:-)" klasyczną neonówką o małej średnicy.Ale może Koledzy mają tu jakieś
pomysły? Może kilka malutkich neonóweczek od podświetlania przycisków oświetleniowych
dać w szereg?I potem - dookólnie?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
ballasttube pisze: ndz, 22 lutego 2026, 22:01 Trudno dziś o neonówkę o średnicy EM4
Czyż by? https://allegrolokalnie.pl/oferta/lampa ... ryfikowane
szalony
Re: B4S2
Post autor: szalony »
Tu schemat jednego z rozwiązań. Kluczem jest jeszcze oczywiście program, ale ten jest dostępny. K155ID1 trzeba by wymienić na jakiś cywilizowany układ jak SN74141N
Zestaw ten można swoją drogą kupić jako kit na aliexpressie. (UWAGA: Ali wykorzystuje mechanizm cookies, który powoduje, że każde wejście na stronę przedmiotu będzie podnosić cenę względem pierwszego)
Re: B4S2
Kolega"Cirrostrato":
Tu nie chodzi mi tylko o średnicę i ciągłe jarzenie.
Czy ten wskaźnik neonowy się steruje napięciowo?
Piszą,że jest kropką w wyświetlaczach wielkoformatowych.
240V zapłon i potem 175V jarzenie.Pewnie - pełne?
Może sterownik mostkowy na podwójnej triodzie by go wysterował?
W jakimś zakresie.Taki uproszczony woltomierzyk lampowy.
Chodzi o to, aby go wysterować z ARW najlepiej.
Jak w szereg, to jak ją wysterować z p.cz.?
Osobna lampa ze spadkiem U 175V,na tej neonówce,
umieszczonej w anodzie tej lampy?
Jacek.
atom1477
Re: B4S2
Post autor: atom1477 »
Chyba nie rozumiesz że taka lampa to licznik.
Steruje się napięciowo, ale cyfrowo napięciowo. Nie napięciem analogowym.
Po włączeniu lampy (i resecie), świeci konkretny punkt (elektroda).
Żeby zaświecić inne, w lewo albo w prawo, trzeba podać odpowiednie impulsy na elektrody sterujące.
Zwykle elektrody sterujące są 2 (tzn. po 2 na każdy punkt świetlny, ale wszystkie są połączone równolegle i wyprowadzone jako po prostu 2 przewody sterujące na cokole lampy). A impulsy podaje się na nie kolejno. Najpierw na jedną i potem na drugą. Żeby kierunek przeskoczenia punktu świecenia był odwrotny, trzeba podać impulsy w odwrotnej kolejności. W każdym razie jedna zmiana punktu świecenia wymaga podania 2 impulsów.
Niektóre lampy mogą mieć tylko jedną elektrodę sterującą, i kierunek zliczania będzie zawsze w jedną stronę.
Są też takie lampy które z elektrod świecących mają wyprowadzone na cokole tylko jedną (albo dwie). Tzn. wszystkie są połączone do jednego przewodu, ewentualnie tylko jedna z nich jest wyprowadzona osobno. To trochę problem, bo w Twoim zastosowaniu układ sterujący nie wiedziałby która elektroda aktualnie świeci. Jakiś system na mikrotkonkrolerze by mógł to sobie zliczać i wiedzieć, ale zrobiony z elementów dyskretnych raczej działałby w ciemno.
Nie wiem co konkretnie chcesz uzyskać, więc ciężko coś konkretnego podpowiedzieć.
Raz piszesz o wskaźniku dostrojenia, żeby odstrojenie było pokazywane jako odchylenie punktu świecącego w bok (czy tam na okręgu).
A za innym razem żeby odstrojenie było pokazywanej jako kręcenie się punktów świetlnych. A dostrojenie jako zatrzymanie się kręcenia.
A to dwa różne układy, choć na mikrotontrolerze całkiem podobne do zaprogramowania.
viewtopic.php?f=16&t=29213
