B4S2
Szrot majster
Re: B4S2
Post autor: Szrot majster »
Odnośnie lamp oscyloskopowych......mam lampy NOS Polkolor 8LO29.
Ma ktoś z Kolegów transformator od Kabid KR7001?
Bo ta lampa potrzebuje koło 1-1,5kV napięcia anodowego, chciałem ją wykorzystać do zegara na lampie oscyloskopowej, gdyż jest śmieciowa a nie droga jak niskonapięciowe lampy RFT czy te zachodnioniemieckie
Re: B4S2
Post autor: ballasttube »
Jak by tu zbić do połowy napięcie z transformatora mikroweli?
Nie mam na myśli złośliwości i odwinięcia połowy zwojów,tylko jakieś
zgrabne rozwiązanie elektroniczne.
Transformator od mikroweli jest łatwy do zdobycia.
I ma od razu także uzwojenie żarzenia.
Jacek
"b/t"
Tomasz Gumny
Re: B4S2
Post autor: Tomasz Gumny »
Transformatory od mikrofalówek pobierają absurdalnie dużą moc na biegu jałowym. Dlatego raczej nadają się do pracy przerywanej lub wręcz impulsowej.
Tomek
Olkus
Re: B4S2
Post autor: Olkus »
Tomasz Gumny pisze: czw, 19 lutego 2026, 08:50 Transformatory od mikrofalówek pobierają absurdalnie dużą moc na biegu jałowym. Dlatego raczej nadają się do pracy przerywanej lub wręcz impulsowej.
Poza tym są wielkie...
Lepiej zrobić powielacz napięcia.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: B4S2
Transformatory od mikrofalówek daje się normalnie użyć, ale przy dwa razy niższym napięciu zasilania uzwojenia pierwotnego, a więc 115 V. Wtedy prąd jałowy jest rzędu 100-200 mA, w przeciwnym wypadku nierzadko przekracza 2 A. W praktyce najlepiej łączyć dwa transformatory o podobnych parametrach, uzwojenia pierwotne szeregowo, a wtórne wedle potrzeb. Ewentualne różnice będą miały odzwierciedlenie w napięciach na uzwojeniach pierwotnych. Oczywiście raczej nie do lampy oscyloskopowej, tylko do cokolwiek większych obciążeń. Dobrze jest też usunąć zworę magnetyczną, co nie zawsze jest proste i grozi skaleczeniem uzwojeń.
Szrot majster
Re: B4S2
OTLamp pisze: czw, 19 lutego 2026, 11:40 Transformatory od mikrofalówek daje się normalnie użyć, ale przy dwa razy niższym napięciu zasilania uzwojenia pierwotnego, a więc 115 V. Wtedy prąd jałowy jest rzędu 100-200 mA, w przeciwnym wypadku nierzadko przekracza 2 A. W praktyce najlepiej łączyć dwa transformatory o podobnych parametrach, uzwojenia pierwotne szeregowo, a wtórne wedle potrzeb. Ewentualne różnice będą miały odzwierciedlenie w napięciach na uzwojeniach pierwotnych. Oczywiście raczej nie do lampy oscyloskopowej, tylko do cokolwiek większych obciążeń. Dobrze jest też usunąć zworę magnetyczną, co nie zawsze jest proste i grozi skaleczeniem uzwojeń.
Co niektórzy wykorzystują trafa z mikrofali do zasilania VTTC czyli cewki Tesli na lampie, ale to nie są wtedy lampy pokroju EL519/6P45S a "grubszego kalibru" jak GU-81M czy często ogromne triody nadawcze/modulacyjne, oczywiście do lampy oscyloskopowej to bez sensu.
Można te 1200V(zredukować rezystorem do 1000V) uzyskać z zasilacza do komory jonizacyjnej a taki zrobić idzie na transformatorze od Stolicy czy podobnego radia albo innego z lampą prostowniczą, do tego dwie sztuki EY86, tylko trzeba nawinąć uzwojenie żarzenia dla drugiej lampy bo są one żarzone bezpośrednio.
Miałem kiedyś podręcznik fizyki mojej Mamy ze studiów(zootechnika na ATR w Bydgoszczy), był tam opis ale wsiąkł gdzieś ten podręcznik, mógłby ktoś podesłać schemat?
zjawisko
Re: B4S2
Post autor: zjawisko »
Zacząłem post ale zamknąłem komputer. :lol: Wrócę później.
Zobacz sobie jak był zrobiony oscyloskop jeden taki duży (3/4 obudowy puste, ale spory ekran) z lat 80, krajowy. Plecami dwa transformatorki 2 VA, stabilizacja na dwóch szeregowych Zenerach między nimi i od wyjścia parę stopni powielacza. A lampa dwa razy większa. Działało.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Re: B4S2
Prąd anodowy lampy oscyloskopowej niewielki ( rzędu kilkudziesięciu uA) i w zupełności wystarczy prosty generator wysokiego napięcia o wartości do kilku kilowoltów zbudowany na tranzystorach małej mocy.
zjawisko
Re: B4S2
To co miałem wcześniej, a klapnąłem komputer: :oops:
Szrot majster pisze: śr, 18 lutego 2026, 21:05 ...mam lampy NOS Polkolor 8LO29.
Mają wszyscy, mam i ja, bo leżą na alldrogo, nie mylić z tą co ma styk na ekranie. :lol: Można się zdziwić, a fotografie pokazują wyraźnie styk pośrodku ekranu.
Szrot majster pisze: śr, 18 lutego 2026, 21:05 ...gdyż jest śmieciowa a nie droga jak niskonapięciowe lampy RFT czy te zachodnioniemieckie
W normalnej cenie, a nie śmieciowa. 8)
S. Lem
szalony
Re: B4S2
Post autor: szalony »
Mam mikroskopijną przetwornicę 12VDC / 900VAC firmy TDK na jednym tranzystorze (układ Royera), po wyprostowaniu powinno starczyć. Wydajność prądowa nie jest mi znana, ale iskrę całkiem widoczną utrzymuje, więc myślę, że ze 100uA uciągnie. Mogę wysłać za koszt przesyłki z Holandii.
Generalnie skupiłbym się na gotowych chińskich zalanych żywicą modułach z aliexpressu, choć nie wiem czy uda się znaleźć tak niskie napięcie jak 1,5kV bo zwykle są do jonizatorów. Te przetwornice są naprawdę niezłe, trafo z mikrofali jest wyjątkowo śmiercionośnym urządzeniem, i to trochę przesada.
https://nl.aliexpress.com/item/1005006106454728.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005007995100474.html
zjawisko
Re: B4S2
Aaa... Był jeszcze taki moduł co pan Górecki pokazywał w ZE. 555, MOSFET, transformatorek i powielacz z odczepami. 555 pracuje w dziwnym układzie, któren regulując częstotliwość utrzymuje mniej więcej wypełnienie około 50% bez diod. Wymieniając kondensatory SMD na większe, przewlekane można było bez problemu sprawić żeby zrobiło się niebezpiecznie.
Bezpieczeństwo zapewnia (względnie, wiadomo że jak ktoś się uprze to zrobi sobie krzywdę plastikową łyżeczką) bezpiecznik polimerowy na uzwojeniu pierwotnym.
Regulacja Uwyj. skokowa z odczepów powielacza i płynna PRkiem. Spoko działa. No i można dołożyć jeszcze jeden stopień powielacza gdyby brakowało, c'nie? 8)
S. Lem
Re: B4S2
zjawisko pisze: czw, 19 lutego 2026, 21:18
Na Allegro nie ma małych oscyloskopoówek więc trudno określić ,,cenę normalną" ale jak ktoś potrzebuje B6S1 lub 5ŁO38I to są do upolowania, moje ostatnie zdobycze B4S2 z Allegro w cenie niewiele wyższej niż te pogardzane 8ŁO29I ale trzeba się ciut postarać. Zauważyłem obecnie dwa trendy, albo ktoś sprzedaje lampy w idiotycznych cenach (niestety ,,namawia'' do tego zero kosztów wystawienia na Allegro Lokalne) albo ma dużo i chce je szybko spieniężyć w rozsądnej cenie, ostatnio były pogardzane PCL82 nos z opakowania zbiorczego w cenie 4zł/sztuka i, przy większym zakupie czyli +45zł, wysyłka gratis, zainteresowanie było mikre.
zjawisko
Re: B4S2
cirrostrato pisze: pt, 20 lutego 2026, 10:26 ...ostatnio były pogardzane PCL82 nos z opakowania zbiorczego w cenie 4zł/sztuka i, przy większym zakupie czyli +45zł, wysyłka gratis, zainteresowanie było mikre.
A bo to pogardzanie zależy od punktu siedzenia. Do małego reakcyjniaka aż za dość.
Siedzenie ma też wpływ na... stopień zagracenia. :lol:
S. Lem
Re: B4S2
zjawisko pisze: pt, 20 lutego 2026, 11:07 Siedzenie ma też wpływ na... stopień zagracenia. :lol:
Jak ja ciebie rozumiem.........ale nie poddaję się, ciągle walczę z moją słabością......efekty różne. Pozdrawiam.
zjawisko
Re: B4S2
Rozumiemy się, tylko ja mam jeden pokój. :lol:
Kojarzysz scenę w papierni w Zmiennikach?
Stanisława Celińska (Lusia Walicka):
Tu mamy zwały prawobrzeżne, a tu lewobrzeżne.
No to ja mam wieże z kartonów. :twisted:
S. Lem
