Normende Stereo 5005 - miłe zaskoczenie
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Po zakończeniu prac nad Elizabeth, pomyślałem by naprawić coś "lżejszego". Obróciłem się więc na fotelu i na podłodze zobaczyłem tytułowy odbiornik, który już przeleżał tam ponad rok. Tu dla porównania w towarzystwie Elizabeth:
Ale był to jedynie dawca części dla właściwej sztuki jeszcze dłużej czekającej na swój czas, tej na dole:
Po rozkręceniu tej właściwej sztuki okazało się, że są to zupełnie inne konstrukcje, których wspólną cechą była obudowa, klawisze i skala (choć też niezupełnie):
Różne są też oznaczenia modelowe - 5.134A vs 5.136A:
Wywnioskowałem, że "dawca" jest młodszy, ma już stereodekoder na układzie scalonym uPC554C, ale jakość wykonania części elektronicznej wyraźnie słabsza od "biorcy". Ten ostatni zaś był w znacznie lepszym stanie poza połamanymi kilkoma przełącznikami i brakiem gałki. Oba dawały oznaki życia. Wybór więc był prosty. Brak odbioru wynikał z zanieczyszczenia przełączników, które przemyłem "kontaktem", a kilka godzin później izopropanolem pod ciśnieniem. Tu mała dygresja - z powodzeniem do takich czynności stosowałem zmywacze do hamulców, dają spore ciśnienie, dobrze czyszczą i szybko wysychają, sądząc po właściwościach, prawdopodobnie głównym składnikiem jest benzyna ekstrakcyjna, no i są sporo tańsze od izopropanolu w sprayu. Koniec dygresji.
Sprzęt zaczął grać. Przełączniki naprawiłem "dospawując" kawałki z polskich Isostatów wraz z zatopieniem na łączeniu kawałków drutu:
Małej naprawy wymagał też programator uszkodzony jak i reszta odbiornika wskutek upadku (zapomniałem dodać, że pochodził z PSZOKu :wink: ). Niestety zawężony był też zakres UKF do ok. 104 MHz, pomimo pełnej skali CCIR (w dawcy skala programatora jest do 104 MHz). Okazało się, że dioda stabilizująca napięcie varikapowe to połączone szeregowo 2 zwykłe diody Zenera dające w sumie 17V zamiast 22, wlutowane raczej fabrycznie. Zamieniłem je na na parę dającą 22V zgodnie z serwisówką (również na zwykłe), co po drobnej regulacji przywróciło pełny zakres UKF. Poza kosmetyką i wymianą wszystkich żarówek nic więcej nie robiłem, kondensatory (Nichicon) i inne elementy pozostały oryginalne.
Po podłączeniu kolumn głośnikowych odbiornik zagrał, bardzo ładnie zagrał, czego się nie spodziewałem. Poza brakami mocy (2 x 7W) w niczym nie ustępuje Elizabeth, część m.cz. praktycznie nie szumi, no może trochę za dużo niskich tonów, ale je można skorygować potencjometrem, separacja stereo na zakresie UKF również bardzo dobra. Czułość tunera super, pomimo zwykłych diod stabilizujących napięcie varikapowe stacje nie "pływają", nawet z wyłączonym ARCz.
To właśnie było to miłe zaskoczenie :)
Na koniec jeszcze kilka zdjęć:
P.S. Schematów nie załączam, są bezproblemowo dostępne.
zjawisko
Re: Normende Stereo 5005 - miłe zaskoczenie
Post autor: zjawisko »
Uwaga z chlapaniem po isostatach. Dostałem kiedyś miernik V5xx, z początku lat 70 którego ktoś popsikał...
Całe tworzywo się zaczęło rozpadać w rękach. Łącznie z korpusami.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
zjawisko pisze: pn, 16 lutego 2026, 10:57 Uwaga z chlapaniem po isostatach. Dostałem kiedyś miernik V5xx, z początku lat 70 którego ktoś popsikał...
Jak chlapnął acetonem czy ksylenem to nie dziwota, że zeżarło korpusy :lol:
Benzyna ekstrakcyjna raczej nie żre tworzyw sztucznych, ale już taki KT-5 do płytek PCB żre pleksiglas, bakelitu i podobnych nie rusza.
Ogólnie żeby żarło bakelit to ciężko o taki rozpuszczalnik, to bardzo odporne tworzywo, potem były poliamidowe isostaty.
Ja używam tego
To właściwie benzyna ekstrakcyjna niskowrząca(eter naftowy)
Eter naftowy też mam, niestety tanie to nie jest- to nie brudna benzyna techniczna a coś lepszego.
O co do konserwacji po czyszczeniu to polecam to
Ogólnie to się acetonem nic nie robi w elektronice poza lakierem kalafoniowym do PCB- zbyt agresywny jest to środek
zjawisko
Sam bym chciał wiedzieć co to było że rozpadł się bakelit. Tłustawe to było. Może WD40? :roll:
Mam przygotowane zestawy isostatów (nowych, znak jakości Q) do zamontowania, ale prucie tych resztek mnie przeraża...
S. Lem
Szrot majster
WD-40 też nie żre tworzyw.....to w większości nafta, używam na przykład do rozruszania enerdowskich kondensatorów zmiennych i głowic UKF, bo tam się ośka zaciera w łożysku.
Mogło to być coś do.....usuwania starej farby, różni idioci są, nawet Kontakt 60/Kontakt S to kiepski pomysł, chyba, że potem wypłuczesz IPA czy benzyną, bo wszystko się zrobi zielone.
Tym do hamulców rozpuściłem taki twardy brud na płytce regulacji barwy dźwięku Merkury DSH-303A, nic nie zjadło, poza rzecz jasna owym brudem, który zebrałem patyczkami higienicznymi, ktoś kiedyś tam grzebał i napaćkał chyba rosyjskiego topnika SMD, który utworzył taki "purchel", ręczne skrobanie nie wchodziło w grę.
Ogólnie bakelit to jedno z odpornych chemicznie tworzyw, tak samo ebonit, pochodnymi bakelitu są rezoteks, preszpan i inne na bazie żywicy fenolowo-formaaldehydowej, niestety środek do usuwania farb żre i takie materiały i parzy skórę do silnego bólu, nie każdy oczywiście ale SCANSOL i zamienniki w formie galaretki są paskudne, to żre nawet powłoki chemoutwardzalne epoksydowe
Szrot majster
Przegląd od AI
Bakelit (żywica fenolowo-formaldehydowa) jest tworzywem termoutwardzalnym, co oznacza, że po uformowaniu jest bardzo odporny chemicznie i nie rozpuszcza się w typowych rozpuszczalnikach, takich jak spirytus (etanol), aceton czy benzyna.
Spirytus nie rozpuszcza utwardzonego bakelitu.
Oto kluczowe fakty dotyczące bakelitu i rozpuszczalników:
Odporność na spirytus: Bakelit jest powszechnie stosowany w elementach urządzeń elektrycznych i uchwytach garnków właśnie ze względu na swoją odporność na działanie alkoholi, olejów i smarów.
Czyszczenie: Użycie spirytusu do wyczyszczenia przedmiotu z bakelitu nie spowoduje jego zniszczenia.
Kiedy bakelit jest rozpuszczalny? Bakelit w stanie surowym, podczas procesu produkcji (tzw. rezol, "bakelit A"), jest rozpuszczalny w alkoholu i acetonie. Jednak gotowy, stwardniały przedmiot (np. stara słuchawka telefoniczna, radio) jest chemicznie obojętny na te substancje.
Czego unikać: Bakelit jest wrażliwy na silne kwasy i zasady.
A wspomniane preparaty do usuwania farb zawierają chlorek metylenu
AI
Chlorek metylenu (dichlorometan,
) jest silnym rozpuszczalnikiem organicznym, który generalnie nie rozpuszcza bakelitu, ale może wpływać na niego negatywnie w określonych warunkach.
Oto szczegółowe informacje na temat interakcji chlorku metylenu z bakelitem:
Odporność bakelitu: Bakelit to usieciowany polimer termoutwardzalny (żywica fenolowo-formaldehydowa), co oznacza, że ma wysoką odporność chemiczną i nie topi się. Jest odporny na większość zwykłych rozpuszczalników.
Wpływ chlorku metylenu: Chociaż chlorek metylenu nie rozpuści bakelitu w takim stopniu jak np. polistyrenu czy ABS, może on puchnąć, słabnąć i poluzowywać strukturę materiału.
Ryzyko uszkodzenia: Ze względu na wysoką zdolność dyfuzyjną, chlorek metylenu może wnikać w strukturę bakelitu, powodując jej powierzchniowe uszkodzenia, odbarwienia lub osłabienie strukturalne.
Zastosowanie: Chlorek metylenu jest często składnikiem zmywaczy do farb i klejów, dlatego stosowanie go w pobliżu przedmiotów wykonanych z bakelitu (np. starych telefonów, uchwytów garnków) jest ryzykowne i może prowadzić do zniszczenia powierzchni.
Podsumowując: Bakelit jest dość odporny, ale chlorek metylenu może go osłabić lub uszkodzić jego powierzchnię.
Szrot majster
Mam Nordmende 5005 identyczne jak to zrobione w ładnym stanie, niestety z dekadę nie ruszane.
Czy warto wymienić elektrolity w sekcji m.cz. i dekodera stereo?
Bo stereofonia tam kuleje, czy u Kolegi też miga kontrolka STEREO przy rytmicznej muzyce?
Bo to raczej objawy rozregulowania dekodera stereo.
Szrot majster pisze: pn, 16 lutego 2026, 23:57 Witam!
Miganie kontrolki STEREO niekoniecznie musi świadczyć o rozregulowaniu dekodera. Uszkodzony lub rozstrojony może być wzmacniacz p.cz. lub sam demodulator na jego wyjściu. Należałoby sprawdzić dokładnie te obwody oraz je zestroić dla uzyskania stabilnego i pozbawionego zniekształceń THD sygnału niskiej częstotliwości (MPX). Dopiero po tych czynnościach, w sytuacji nieprawidłowej pracy dekodera STEREO można przystąpić do jego sprawdzania i regulacji.
bratyslaw
Ja nie zmieniłem żadnego kondensatora, bo wszystko działa wyśmienicie. Znam efekt migania kontrolki stereo z innych odbiorników, często regulacji wymagał dekoder, ale jak napisał Romek, cały tor p.cz. musi poprawnie działać.
zjawisko
W biedniejszych radyjkach (Pioniero-Jubilato-Amoro-Senioro-Stereo) może być wszystko na lux zestrojone a (katowickie, nie wiem jak inne) Złote Przeboje jak puszczą Saważa to i tak przygasa w takt cykadełka. :lol:
Pełniejszy dekoder z Trawiaty nie miał tego paskudnego efektu podstawiony do Radmora zamiast modułu dekodera
S. Lem
Szrot majster
zjawisko pisze: wt, 17 lutego 2026, 08:53 W biedniejszych radyjkach (Pioniero-Jubilato-Amoro-Senioro-Stereo) może być wszystko na lux zestrojone a (katowickie, nie wiem jak inne) Złote Przeboje jak puszczą Saważa to i tak przygasa w takt cykadełka. :lol:
Zawsze ten problem dotyczy bardzo starych dekoderów, albo na tranzystorach albo scalakach typu MC1305P.
Też stary TCA290 w Grundigu R-1000 tego nie robi, w PROXIMA Quadroeffekt wywalenie dekodera na cewkach i założenie zamiennika na A290D od razu przywróciło poprawną stereofonię.
Ja widzę ten problem w radiach zastałych, które stały kilka dekad, może elektrolity wysychają?
Ale to raczej problem obecnej bylejakości w nadawaniu na FM niż samego dekodera, Nordmende 5005 z tranzystorowym dekoderem to taki Pionier Stereo, to ma 50-parę lat, konstruktor nie przewidział tego, że stacje będą miały "kręcone" soprany i basy.
Bang & Olufsen Beomaster 1000 mimo 60-tki na karku ma dekoder dużo lepiej zrobiony niż te nasze, te japońskie były też kiepskie, Teleton stosował LA3350, to już PLL i z tymi odbiornikami nie ma problemów
zjawisko
Prosta sprawa... dekoder pracujący na zasadzie odtwarzania podnośnej przez podwojenie częstotliwości sygnału pilota.
Tłumaczyłem Ci już kiedyś jak to się krzaczy. :)
W skrócie: prymitywny układ wzmacniacza selektywnego i podwajacza częstotliwości bierze nieodfiltrowane (pasmo akustyczne powinno tu teoretycznie kończyć się koło 15-16 kHz) cykanie automatu jako sygnał pilota i taktuje klucz tym właśnie cykadełkiem.
A jeśli pasmo nie jest słusznie obcięte jak w opisywanym wyżej przypadku (katowickie ZP Karolina 96,6) to taki prymitywny dekoder jak Jubilato-Pionierowy będzie skutecznie kulał.
S. Lem
Szrot majster
A TCA290?
Co to za typ dekodera?
Bo na pewno to nie jest PLL.
TCA290A.pdf
Mam ten scalak w Koertingu z 1972 roku jak i Grundigu R-1000 z 1981 roku(ciekawe czemu tak znana firma nie dała MC1310 czy HA1135W- to zamienniki)
zjawisko
Szrot majster pisze: wt, 17 lutego 2026, 21:10 ...jak i Grundigu R-1000 z 1981 roku(ciekawe czemu tak znana firma nie dała MC1310 czy HA1135W- to zamienniki)
No to polecieli jak u nas z Radmorem... :lol: Ale ma więcej cewek, lepiej wycina śmieci.
Z odtwarzaniem podnośnej przez podwajanie, jak "nasz" UL1601 (z rodowodem Sanyo jak dobrze pamiętam). Oraz jego mutacja UL1611.
S. Lem
Szrot majster
Grundig R-1000 ma filtry MPX typu RC, coś w stylu odbiorników z NRD
Jednak to inny typ brzmienia niż nasze UNITRA......brzmienie do ciężkiej elektroniki, hardcore, Schranz ale i Rammstein też jest rewelacyjnie odwzorowany.
sch_compressed.pdf
