Synthezis Roma problem.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Re: Synthezis Roma problem.
Post autor: tomekz076 »
Pan Bielecki zapytał czy ewentualnie się zgodzę na wymianę potencjometru.Nie stwierdził jego usterki.Ale wziął to pod uwagę.Podobno koszt potencjometru to 200 zł.Coś tani.Chyba że się mylę.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Zakład produkujący potencjometr, gdzieś na Dalekim Wschodzie wycenia jego koszt na jakieś kilkanaście PLN w przeliczeniu. Reszta ceny, to koszty pośredników. Kwestia w które ogniwo łańcucha dostaw Pan Bielecki celuje. Więc drogo i niedrogo, kwestia sporna w obecnych czasach.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Primaluna Evo 100.Jeśli znalazłem właściwe zdjęcie to budowa jest chyba PTP.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Octave V70 SE uzywka za 12 tys.Dobry wybór?
Post autor: Marek7HBV »
tomekz076 pisze: pn, 26 stycznia 2026, 11:33 Octave V70 SE uzywka za 12 tys.Dobry wybór?
Jeśli już Kolega zadaje takie pytanie, to może nie w ,,lampy dla początkujących,, , lecz w ,,Kącik audiofilski,, .:D I to naprawdę jest ,,kącik,, , bo raczej mało jest zainteresowanych tym tematem i posiadających doświadczenie {jakiekolwiek} w doborze lampowych sprzętów audiofilskich. Tak jak proponuje Koleżanka Ola, jedynym rozsądnym sposobem jest wypożyczenie sprzętu i odsłuch w warunkach domowych. Cała reszta to totolotek. :D
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Ok.Ale chyba mogę zapytać czy taki 6 letni Octave jest warty uwagi czy lepiej go postrzegać już jako mocno zużyty?
tomekz076 pisze: pn, 26 stycznia 2026, 13:32 Ok.Ale chyba mogę zapytać czy taki 6 letni Octave jest warty uwagi czy lepiej go postrzegać już jako mocno zużyty?
Nie jest to sprzęt kultowy lub zabytek, więc podlega regułom rynku produktów seryjnych tak samo jak samochody. Po wymianie opon i oleju może dalej ,,jeżdzić,, naprawiając drobne usterki aż przyjdzie czas oddać go na szrot, bo ratować nie będzie sensu. Mam prawie dwudziestą plazmę {też lampowa :lol: } i obecnie mogę ją traktować jako elektroniczny złom mimo że nowa była cudem techniki. Wzmacniacz seryjny ma wartość zależną od kosztów serwisu i to ile jest wart zależy od realnego stanu, a wiek może częściowo ten stan określać.Czyli bez gwarancji ,,na dwoje babka wróżyła,, . Naprawdę jest to tylko hazard.:D
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Rozumię.Pomyśle jeszcze.Dziękuje za porady wszelkie.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Też mnóstwo krzemu (jakieś układy scalone), lampy mocy w dwustronnym laminacie, a wszystko mocno upchane w obudowie.
A żeby nie było, że tylko narzekam i nic mi się nie podoba:
-Z nowych lub kilkuletnich wzmacniaczy, jeżeli miałabym coś polecać z mojego doświadczenia serwisowego, to z zagranicznej produkcji zdecydowanie Leben. Mają prostą, przejrzystą konstrukcję i bardzo wysoką jakość wykonania.
-Z polskich, to zarówno starsze modele Fezza, jak i Haiku są proste w serwisie i można je znaleźć w bardzo sensownych cenach z drugiej ręki, a nowe z kolei można łatwo wypożyczyć do odsłuchów. Sinusa nie ma w sklepach, nie miałam też nigdy na serwisie, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale na zdjęciach wyglądają zupełnie w porządku.
-Jeżeli chciałbyś jednak (czego nie polecam) iść w chińszczyznę, to moimi typami byłyby Xindak i Line Magnetic. Nie jest to mistrzostwo świata w dziedzinie jakości, ale przynajmniej są w miarę przejrzyste, a serwisy znają je jak mechanicy przysłowiowego Golfa TDI. Ja na przykład zdecydowanie chętniej wezmę na serwis Line Magnetika, niż takiego Octave...
Ale to tylko moja subiektywna opinia...
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Dziękuję.Póki co rezygnuję z drugiego lampowca.Może kiedyś....Zostane przy Sythezisie.O ile jeszcze podziała trochę gdy wróci do mnie :lol:
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Jest Unison Research Triode 25 używany za 7900 i chyba go kupię.Dwuletni.Pomyślałem i doszedłem do wniosku prostego.Będę myślał i myślał...i nic z tego myślenia nie będzie....
elektron6
Post autor: elektron6 »
Leben tak ale w podanej cenie to zapewne będzie wersja 300F a to jest imodel z dziwnymi trudno dostęnymi lampami...6CL6. Dzisiaj jeszcze jest jakiś tam wybór ale niekoniecznie takie lampy będą dostępne za kilka lat...
Wersja z lampami EL84 jest droższa i trudna do zakupu z rynku wtórnego.
UR Triode 25 fajny wzmak ale znawcy marki wiedzą, iż w tej cenie lepiej jest kupić starszy model - Triode20. Dlaczego? Ano jest to podobna (jak nie identyczna) konstrukcja/topologia co Triode 25 ale w gratisie otrzymujmey świetny lampowy stopień phono MM wykonany na ECC83 + 2x ECC82. Dla osób lubiacych czarną płytę, dostajemy kompletny lampowy kombajn.
Serwis? a co w wzmacniaczach lampwych jest trudnego ? niewiele ...nawet jak padnie trafo głośnikowe czy zasilajajace to idzie w szybki sposób dobrać odpwiednik co do Ra, mocy etc. Traffabrycznych nie brakuje a jeśli będzie nawet jakiś wynalazek to mamy kilka krajowych manufactur, którę nawiną trafa pod nasze potrzeby.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Nie korzystam z gramofonu.Więc pre gramofonowe nie jest mi akurat potrzebne.
Ola Boga
elektron6 pisze: śr, 28 stycznia 2026, 07:42niewiele ...nawet jak padnie trafo głośnikowe czy zasilajajace to idzie w szybki sposób dobrać odpwiednik co do Ra, mocy etc. Traffabrycznych nie brakuje a jeśli będzie nawet jakiś wynalazek to mamy kilka krajowych manufactur, którę nawiną trafa pod nasze potrzeby.
No nie bardzo, akurat transformator głośnikowy to najtrudniejszy i najdroższy element do odtworzenia. Zazwyczaj jest zaprojektowany specjalnie do danego wzmacniacza, często ma dodatkowe uzwojenia i wyprowadzenia, podział na sekcje itp. Nawet jak się utrafi coś podobnego, to i tak będzie się różnić od tego sprawnego w drugim kanale, więc wypadałoby wymienić dwa.
Tylko skąd taki fantazyjny scenariusz? Jak żyję (z serwisu lampowych wzmacniaczy) nie widziałam uszkodzonego TG. Dosłownie wszystko inne potrafi paść, lampy, podstawki, gniazda, kondensatory, przegrzane rezystory, przełączniki, nawet transformator zasilający, ale głośnikowy...?
elektron6 pisze: śr, 28 stycznia 2026, 07:42 Serwis? a co w wzmacniaczach lampwych jest trudnego ? niewiele ...
W nowoczesnych wzmacniaczach lampowych, jak ten, o którym pierwotnie był wątek, często uszkadza się płytka drukowana, duży dwustronny laminat, w którym siedzą wszystkie elementy łącznie z gorącymi lampami. Łatwo o wadliwy lut, który ciężko zlokalizować, nie mówiąc już o pękniętych ścieżkach. Czasem działa, czasem nie. Kurier wytrzęsie - działa, poczekasz tydzień - znów trzeszczy, odwrócisz do serwisu, nagrzeje się z innej strony i znów działa kilka dni. A czas na stole serwisowym kosztuje...
elektron6
Trafa głośnikowe - to oczywiste, iż wymieniamy parami. Czy trafa się uszkadzają? Nagminnie nie ale osobiście w kilku wzmacniaczach zdarzyło się - tutaj prym wiodą konstrukcje typu Luxman/Luxkit z trafami OY15. OY15 można dostać na ebay choć tanio nie jest. Jak za drogo to szukamy zamiennika lub zlecami wykonanie podobnego polskim firmom.
Zamiennik nigdy nie zagra tak jak oryginal ale czy gorzej to niekoniecznie. Fakt trzeba czasami ustawić poziom sprzężenia zwrotnego, popracowąć z oscyloskopem.
Usterki - jak wszędzie w elektronice choć prym wiodą przegrzane połączenia, kondy sprzęgajęce.
W tranzystorach też czasami łatwo nie jest.
Unison Research - fakt ich płytki drukowane i poziom lutowania jest taki sobie...do tego dodajmy dosyć tanie przełączniki funkcyjne i mamy kłopoty
