alpher pisze: czw, 11 grudnia 2025, 00:45
Lot w kosmos?
Dla kogo?
Praktycznie dla 99,9% ludzi chodzących po Ziemi. Ja rozumiem że zawężasz swój obraz sprawy do ludzi ze specjalistycznego fora jakim jest TRIODA, stąd pewnie Twoje zdziwienie. Elektroników nie ma wcale tak wielu na naszej planecie, tym bardziej amatorów. Większość ludzi nie ma pojęcia o elektronice, ba, nawet o elektryce. O prawie Oma słyszeli w szkole ale już nie pamiętają. Gdzież oni mieliby zmontować i uruchomić wzmacniacz, zrobić obudowę, poskładać to wg zasad EMC itp. A co dopiero sami go wcześniej zaprojektować.
Paradoksalnie łatwiej jest takiemu przysłowiowemu Januszowi czy Kowalskiemu wykonać właśnie kolumny głośnikowe, prędzej ogarnie stolarkę niż elektronikę - może szwagier stolarz to pomoże, zwrotnice od biedy poskłada. Co innego oczywiście projektowanie, jak wspomniał kol. Romek.
Jedna uwaga żeby zrobić dobre kolumny nie trzeba mieć wypasionego warsztatu stolarskiego. Mój znajomy który wykonał a właściwie zaprojektował kilkadziesiąt kolumn z narzędzi stolarskich używa tylko wkrętarki.
Tworzy projekt , przelicza go, daje odpowiednie głośniki , potem projekt oddaje do warsztatu stolarskiego. Montuje , robi pomiary, potem sam je dostraja.
Końcowe poprawki są tylko na słuch. Zrobił wiele kolumn z tego kilka wybitnych.
Można i nie można ale w tym przypadku kolumny wchodzą do masowej produkcji.
Można tylko pozazdrościć że DIY-owy projekt jest na tyle dobry że staje się komercyjny.
I to jest zagwostka , czy projekt DIY robimy samemu od A do Z czy idziemy na kompromisy.
Ja np. mam największy problem z obudową , kupuje zwykle gotowa obudowę , daje do malowania proszkowego , montuje.
Nic co zrobiłem nie postawię na widoku raczej będzie w zamkniętej szafce.
Ten Chińczyk mimo że malutki ma pięknie wykonana obudowę , tylko pozazdrościć.
Ładny sprzęt. Wykonanie zwłaszcza obudowy faktycznie bardzo dobre.
Wymiana wzmacniaczy mogła dać poprawę bo te co tam były oryginalnie nie są już najnowsze ani wybitne parametrami.
Olkus pisze: ndz, 21 grudnia 2025, 10:47
Właśnie jednym z celów powstawania takich urządzeń jest m. in. pozbycie się zapasów magazynowych starych części. Kiedyś chinole wypychali mnóstwo urządzeń posiadających złącze mikroUSB wtedy gdy właśnie na dobre zadomawiał się sprzęt z USB-C...
Co do wzmacniaczy zostały już w pierwszej kolejności wymienione. Teraz wady sprzętu , chyba największa to gniazdo słuchawkowe 4,4 mam. Pierwszy raz spotkałem się z takim standardem wyjścia słuchawkowego. Chwaliłem ten wzmacniacz bo kupiłem go pod słuchawki z wtykiem xlr ale bardzo to ogranicza użycie słuchawek z typowym wtykiem. Nie wiem co kierowało producentem , na pewno zysk, ale nie rozumiem takiej polityki i danie nietypowego gniazda słuchawkowego.
