Żarzenie lamp serii P z przetwornicy
fanis
Re: Żarzenie lamp serii P z przetwornicy
Post autor: fanis »
Ja we wzmacniaczu opartym na pojedynczej PCL86 zastosowałem w obwodzie żarzenia prądem przemiennym szeregowo włączony tani i łatwo dostępny termistor rozruchowy typu NTC 47D-15. Żarzenie realizuję z odpowiadającemu parametrom żarzenia lampy uzwojeniu transformatora zasilającego wzmacniacz. Na wykresie pokazany jest przebieg prądu żarzenia po włączeniu zasilania.
Post autor: ballasttube »
Proponuję Kolegom odnośnie żarzenia PCL86 i nawet PCL85
zajrzenie do mojego dzisiejszego postu o transformatorku
obniżającym po przystępnej cenie na wiadomych aukcjach.
To jest jedna z możliwych opcji.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
PS: ja się zaopatrzyłem w takowy.
Nie będzie siać.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
fanis pisze: ndz, 28 września 2025, 13:03 Ja we wzmacniaczu opartym na pojedynczej PCL86 zastosowałem w obwodzie żarzenia prądem przemiennym szeregowo włączony tani i łatwo dostępny termistor rozruchowy typu NTC 47D-15. Żarzenie realizuję z odpowiadającemu parametrom żarzenia lampy uzwojeniu transformatora zasilającego wzmacniacz. Na wykresie pokazany jest przebieg prądu żarzenia po włączeniu zasilania.
Ja stosuję zasilacze przemysłowe MeanWell serii LRS i układ opóźniacza autorstwa Kolegi Olkus, po prostu lampa jest żarzona przez 4-6 sekund przez rezystor 4,7R-10R, po czym już ciepłe włókno dostaje pełne napięcie.
Miałem problem z błyskającymi włóknami polskich PL84, oraz PL500 i PCC85 produkcji RFT.
A o termistorze bym się chętnie dowiedział, bo nie chce mi się robić płytki opóźniacza, u mnie żarzenie to będzie 16,5V z zasilacza LRS a lampy to 2xPL82 TESLA na kanał
A te termistory , o których piszesz, to stosowałem jako kompensacyjne w układzie końcówki mocy na AD161/AD162 ze sterowaniem na TAA435.
Olkus
Post autor: Olkus »
Taki termistor ma wadę w postaci ograniczonej mocy na nim wydzielanej, i nagrzewania się podczas pracy. Trzeba dobierać z odpowiednim zapasem jeśli nie chcemy stosować czasówki.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
fanis
Post autor: fanis »
Ja przedstawiłem swoje rozwiązanie jako alternatywę do innych układów zasilania żarzenia - może się przyda.
Budując swój pierwszy wzmacniacz zależało mi na prostym, klasycznym rozwiązaniu (jedna PCL86), również w obwodzie żarzenia. Nie posiadałem termistora telewizyjnego więc użyłem innego o parametrach wynikłych z napięcia i prądu żarzenia.
Spadek napięcia w czasie pracy to ok 2,5 V co przy prądzie 300 mA daje straty poniżej jednego Wata. Katalogowy maksymalny prąd termistora NTC 47D-15 to 3 A.
Z pomiarów i zamieszczonego wcześniej wykresu zmian prądu w czasie rozruchu widać, że termistor ogranicza prąd rozruchowy, który następnie w pierwszych sekundach nieco wzrasta ze względu na szybsze nagrzewanie się termistora a następnie spada wskutek nagrzewania się włókna żarzenia dążąc do wartości znamionowej.
Oczywiście rozwiązanie to zrealizowałem eksperymentalnie dla pojedynczej konkretnej lampy co też było dla mnie w pewnym sesnie dodatkowym doświadczeniem.
fanis pisze: sob, 4 października 2025, 20:51 Nie posiadałem termistora telewizyjnego ...
Nawet gdybyś posiadał, jego użycie byłoby, delikatnie mówiąc, problematyczne. Termistor telewizyjny ma podczas normalnej pracy spadek napięcia około 15 V lub 22 V (starsze). Nawet gdybyś zapewnił w obwodzie żarzenia odpowiednio wyższe napięcie, "rozruch" trwałby bardzo długo, ponieważ oporność tych termistorów w temperaturze pokojowej zawiera się w granicach jakieś 0,7 kΩ do 3 kΩ, więc początkowa moc w nim wydzielana byłaby zbyt mała.
To jest taki "czar magiczny" układów lampowych:
Siedzi się wygodnie we fotelu,włącza i
lampy się powoli nagrzewają i skądziś tam wypływa
stopniowo muzyka.
Jak jest na wejściu, oczywiście:-)
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Debian i proxy server Error znowu w akcji.
Aby termistor typu telewizyjnego zadziałał napięcie zasilania w łańcuchu żarzenia musi być rzędu 100 V, przerabiałem to niedawno.
fanis
Post autor: fanis »
Zgadza się, natomiast ostatnio przetestowałem zastosowanie termistora telewizyjnego szeregowo z uzwojeniem pierwotnym transformatora zasilającego wzmacniacz lampowy. Napięcie zasilania i prąd pobierany przez transformator po stronie pierwotnej zbliżony do prądu znamionowego termistora są wystarczające do rozpoczęcia samonagrzewania tego termistora.
Użycie termistora w szeregu z uzwojeniem pierwotnym zapewnia łagodny start wszystkich elementów zasilania czyli transformatora toroidalnego, żarzenia lamp elektronowych i kondensatorów w filtrze zasilacza.
Do uzwojenia wtórnego transformatora podłączony jest również przekaźnik - narastające napięcie zasilania po czasie osiąga wartość, przy której zadziała przekaźnik a jego zestyk zwiera termistor, dzięki takiemu rozwiązaniu po rozruchu podajemy pełne zasilanie na transformator a termistor pracuje tylko w czasie rozruchu.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Ja mam koncepcję zasilacza SMPS w oparciu układ VIPer22A z zewnętrznym kluczem na 8N60 - sam scalak nie wytrzyma 30W potrzebny jest zewnętrzny klucz do tego stabilizacją napięcia zasilającego VIPer'ra . Potem transformator HY09301 z zasilacza odtwarzacza DVD BellWood - gdzie oryginalny zasilacz dawał napięcia DC +5V ( z 2-3A ) oraz + 3,3 , +12V , -12V , -27V . Jeśli przyjąć , że napięcia AC sumarycznie całego uzwojenia wyniosły 71V AC do 85V AC - uzwojenie główne ma 3 odczepy a po zwiększeniu napięcia zasilającego linie 5V DC z 7,5V AC do 24V AC skąd brany jest FB dla VIPer'ra- teoretycznie uzyskamy od 227 V AC do 250V AC . Muszę jeszcze pomierzyć oscyloskopem ile AC daje ten zasilacz z DVD Bellwooda . :D - będzie wtedy wiadomo ile można się spodziewać anodowego AC.
Dalej stabilizacja anodowego regulowana - BU931+BC393 - sterowany z uA741. Żarzenie stabilizowane na LM7818 - do żarzenia równoległego PCL82 powinno wystarczyć :D
Wolne uzwojenie można wykorzystać do zasilenia siatek pierwszych - będzie ok. 30V AC bądź układów pomocniczych.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Sprzężenie zwrotne raczej powinieneś brać z C13 a nie C22.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Post autor: Marek7HBV »
Żeby choć jedno zabezpieczenie zrobić, nawet maleńkie. :D
CHOPIN66
atom1477 pisze: wt, 11 sierpnia 2026, 07:38 Sprzężenie zwrotne raczej powinieneś brać z C13 a nie C22.
Tak było to rozwiązane fabrycznie w zasilaczu odtwarzacza w którym transformator pracował :D Chodziło zapewne o to by napięcie idące na FB było wstępnie odfiltrowane przez filtr CLC - aby zakłócenia w.cz z przetwornicy nie powodowały oscylacji TL431 - tak przynajmniej przypuszczam. :D
Tak też jest na większości schematów z przetwornicą VIPer22A :D .
