Dziwny Pionierek...
Dziwny Pionierek...
Witam! Kupiłem niedawno Pinierka na Allegro, okazyjnie+dodatkowy obwób w.cz, uruchomiłem go ale:
nie było w Pionierku jednej (górnej) cewki w filtrze p.cz. więc założyłem ją z innego filtra. Oprócz tego była oderwana jedna cewka w obwodziew.cz, przylutowałem ją wg. innego obwodu w.cz, podłączam radyjko i ku mojemu zdziwieniu wystartowało bez problemu ale:
nie mogę złapać żadnej stacji! Kręcę gałką i słyszę tylko jaieś świsty, gwizdy, szumienie, nie można złapać stacji, nawet jej nie ma w tle.
Mało tego mój obwód w.cz. ma..... 4 pozycje! Od kiedy w Pionku były 4 zakresy?
Pomóżcie bo jestem już tak blizko...
maciej_333
Może to być wina tej cewki p.cz. Możesz mieć kompletnie rozstrojony cały odbiornik. Wymieniłe cewkę, to i powiniene nastroić na nowo obwód p.cz. Przerabiałe z tego co piszesz obowdy wejciowe, więc je też musisz zestroić od nowa. Ponadto eksperymenty z Pionierem powiniene przeprowadzać na antenie wywieszonej za okno. Najlepiej pónym wieczorem gdy już się ciemni. Wtedy możesz co złapać na rednich. Powiniene zrobić tak: o ile masz pewnoć, że sygnał przechodzi przez całe radio (jak włożysz antenę co tam powinno strzelić w głoniku), wykonać prosty generatorek w.cz. na kilku tranzystorkach, wyskalować go na sprawnym radiu i nim sprawdzić Pioniera.
wooold
- 50...74 posty
Wczoraj na wieczór próbowałem coś złapać i coś złapałem, ale np. na długich jest bardzo przesunięty zakres bo Prage złapałem dużo wcześniej niż Warszawę a samej Warszawy nie da się złapać bo już nie da się przestroić, brakuje rdzenia i trymera...
W ogóle to podczas storjenia bardzo świszcze, regulowałem p.cz. ale to mało dało. Czemu ten Pionier ma taką małą czułość??
punkers
- 50...74 posty
To może ja dorzucę swoje trzy grosze: spróbuj zamienić miejscami lampy UCH21. Ostatnio wziąłem się za "odkurzenie" swojego Mazura i przy wkładaniu lamp zaczęło mi wyć i gwizdać niemiłosiernie. Po zamianie lamp miejscami jest dobrze...ale do dzisiaj nie wiem dlaczego tak sie dzieje.
Re: Dziwny Pionierek...
Możliwe, że wzbudza ci się układ wzmacniacza p.cz. - spróbuj lekko rozstroić obwody, inaczej poprowadzić przewody itp.marcin_oizo pisze:Witam! Kupiłem niedawno Pinierka na Allegro, okazyjnie+dodatkowy obwób w.cz, uruchomiłem go ale:
Ja już myślałem o ekranowaniu cewek p.cz. (bo ja mam model z nieekranowanym obwodem 1. p.cz.). Zamieniłem również miejscami UCH21 jak pisał kolega wyżej ale nadal odbioru brak tz. odbiór jest słaby. Spróbuję jeszcze dołączyć do trymera kondensator żeby złapać Warszawę i dopiero zacznę stroić bo nie ma żadnej sensowne stacji...
Bobiq
Kondesatory mikkowe w Pionierkach potrafią zmienić swoja pojemność. Rdzenie w filtrach p.cz. też potrafią się zestarzeć - ponadto szwankują połaczenia wyprowadzeń kondesatorów mikowych z okładkami dielektryka ...
Mają one wygląd cienkiej płytki z przynitowanymi wyprowadzeniami,
Ważne jest aby uzyskać właściwą p.cz. Inaczej będzie kiespka czułość w częsci zakresów fal - praz niepokrywanie się odbieranych stacji ze skalą.
Na krótkich? No na któtkich nie ma nic bo założyłem złą cewkę (wczećniej nie było wcale cewek od fal krótkich)
. Wiem jak wyglądają kond. mikowe i wszystko możliwe że to one szwankują jak radyjko nie pracowało tyle lat i stało Bóg wie gdzie... Niestety nie mam dostępu do żadnego generatora ale poszukam schematu (był w jakimś starym "Młodym Techniku" na cewkach od współczesnych odb. z ant. ferrytową) i spróbuję go zrobić. Puki co dzięki wielkie za zainteresowanie tematem, jak zrobię generator to powiem co i jak
No Panowie ziściło się moje marzenie z młodości
Złożyłem Pionierka, już działa czyściutko! Przyczyną rozstrojenia były przestarzałe kondensatorki mikowe w obwodzie w.cz. Wymieniłem je i radyjko zaczęło grać, troszkę nastrojenia i jest OK. Pozostaje mi jeszcze zmienić cewkę krótkofalową i będę miał Pioniera w 98% oryginalnego. 98% ponieważ są zmnienione 2 kondensatork, jest nieoryginalny głośnik z trafem i nie mam tylnej ścianki.
Dziękuje Wam Panowie, bez was motałbym się a tak to już mam wszystko gotowe
. Pozdrawiam!
PS> Jest szansa że dostanę gdzieś tą tylną ściankę, gałki i skalę?
