Radio Sonata 22002 czy błędne połączenie elementów?
Re: Radio Sonata 22002 czy błędne połączenie elementów?
Dziękuję. Myślę że pomiar na tym trafo jest konieczny, gdyż trzeba rozpoznać uzwojenia pomiędzy 1, 3 i 4 bo 2 jest chyba pusty.
A może jednak jest ktoś w posiadaniu takiego odbiornika radiowego i mógłby dla porównania sprawdzić elementy i ich połączenia w tym układzie radia? Szczególnie przy na tym transformatorze.
- 100...124 posty
Sonata 22002 była produkowana od roku 1966 i interesujący Ciebie wycinek schematu wygląda inaczej - transformator nie ma odczepu bądź nie jest wykorzystany. Tak jest również w innych odbiornikach rodziny Calyso z lampą EBF89.
Dobry wieczór. Wygląda jak przełomowa informacja. Bardzo dziękuję za zainteresowanie
Co wynika właściwie z niej w moim przypadku? Połączenia elementów są prawidłowe? przydźwięk brum to inne uszkodzenia..? Przeanalizuje nowy schemat z moim radiem/rozmieszczenie elementów /. Pozdrawiam i dobrej nocy.
Pozornie nie zgadza się z rzeczywistością. Podwójny kondensator 2 x 50 mikroF, który jest na płytce miał wykorzystają tylko jedną sekcje. Pokazałem to na moim rysunku montażu elementów.
Tak czy tak nie mam rozwiązania. Różne schematy tego radia. W ostatnim rozmieszczenie elementów formalnie zgadza się, ale jest inne trafo głośnika wg mnie z 3 odczepami. Tak czy tak uważam że źle, odwrotnie podłączony jest tam R 10k i C 2n!
Kolejność podłączenia elementów w tym dwójniku RC nie ma żadnego znaczenia. Dla poprawienia sztywności mechanicznej wykorzystano prawdopodobnie wolne oczko lutownicze na karkasie (nie połączone z żadnym z uzwojeń) w transformatorze. Inaczej środek dwójnika musiałby wisieć w powietrzu.
Rozumiem, to ma sens. Dzięki.
Rozumiem, to ma sens. Wreszcie się coś klei.
Zauważyłem, że podwójny kondensator 2 x 50 mikroF był tylko wykorzystany w jednej sekcji według mnie to C46. Zgadza się montaż ze schematem. Natomiast druga sekcja kondensatora była nieprzylutowana do niczego i znowu, wg mnie to C 65 z + na masie i tego w radiu nie ma fizycznie.
Pierwszy duży elektrolit powinien mieć masę na rezystorze, prawdopodobnie wykorzystana jest jedną sekcja żeby nie przeciążać selena, c65 ma plus na masie i jest równolegle spięty do rezystora R35 jako filtr napięcia ujemnego, drugi duży elektrolit za rezystorem 1k ma minus na masie i czasem miał spiete obie sekcje równolegle. Jakie masz ujemne napięcie na minusie C65 względem masy? Jak go nie masz zapodaj 47u/16-25V
Dzięki za info i pomoc. Nie mam C65 i R 35. Rozumiem, że mam wstawić te części. Jaką wartość powinien mieć R 35? Dlaczego piszesz C 65 47 mikroF na 12-25 V? W tym układzie mam kondensatory na 350V.
PS ciężko dostać się na forum. Zdjęcie w załączniku.
Wg schematu ma 0.5W i 62R powinien być przylutowany do metalowego koluszka odizolowanego od chassis pod pierwszym dużym elektrolitem i do chassis drugim koncem oraz zbocznikowany elektrolitem na małe napięcie, wg pierwszego schematu odkłada się na nim napięcie rzędu -4.5V.
Może zrob zdjęcia okolicy elektrolitów dużych od góry I od spodu.
