Pewien grat hand made
eS
Re: Pewien grat hand made
Post autor: eS »
Tu masz przykład z książki Blencowe'a. Mogę Ci wstawić resztę opisu z jego książki. Sterowanie triodą to już standardowe rozwiązanie tylko trzebaby dobrać do smaku dzielnik między nią a pentodą. Spóbowałem kiedyś z EF86 sterowaną z 6N2P i bardzo mi się spodobało a ostatnio tak z powodzeniem spożytkowałem PCF802.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Popracowałem trochę nad wzmacniaczem. Właściciel pomalował chassis dość grubą warstwą farby młotkowej w dodatku niechlujnie. Cały czas do końca się nie utwardziła. Założyłem podstawki oraz łączówki typu telewizyjnego. Na razie tylko na preampy oraz inverter.
Ogarnąłem też trochę trafo zasilające:
Trochę posiedziałem nad wzmacniaczem. Nie wiem jak było zamontowane trafo wyjściowe, ale teraz okazało się, że otwory montażowe nie pasują i trzeba było wywiercić nowe.
Okablowałem żarzenie choć nie całe:
Namówiłem klienta na gniazado zasilające z włacznikiem. Nienawidzę stałych kabli.
Pomysł pochodził z czasów wymiany transformatorów więc nikt nie przejmował się otworem po podstawce bocznostykowej, który miał być zaślepiony. Teraz gdy podstawka wraca musiała zostać obrócona o kilkanaście stopni aby piny nie kolidowały z gniazdem zasilającym. Poniższe zdjęcie przedstawia nowe otwory.
dzisiaj czasu starczyło mi na inwerter. Klasyczny inwerter dwutriodowy. Rezystory anodowe typowe dla lamp ECC81/85 czyli 47k.
starałem się aby wygladał jak z epoki więc elementy w dużej mierze z epoki.
Olkus
Post autor: Olkus »
To malowanie słabe takie rzeczy robi się wałkiem/sprayem a nie pędzlem, bo potem to właśnie widać.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Robił to właściciel. Mnie nic do tego.
Olkus
Post autor: Olkus »
painlust pisze: wt, 22 lipca 2025, 17:30 Robił to właściciel. Mnie nic do tego.
Wiem - czytałem wcześniejsze odpowiedzi, ale mógł się bardziej przyłożyć, w końcu to jego sprzęt.
A.
To był szczur i ma wyglądać jak szczur nadal.
Dzisiaj duży postęp. Zamontowałem trafa. Do tej pory nie wiem jak były ona zamontowane bo musiałem pod wszystkie łącznie z dławikiem nawiercać nowe otwory montażowe, często nawet 5mm od tych które tam były.
Przegląd zdjęć z dzisiejszego dnia:
okablowywanie trwa
eS
Post autor: eS »
Jak widzę te listewki do lutowania to mi słabo. Kupiłem kiedyś ich większą ilość okazyjnie bo takie fajne, zgrabne, wszystkie nielutowane i co się nakląłem przy nich to moje. Fatalnie się je lutowało. Nawet kąpiel czyszcząca nie pomagała.
A przy okazji to nie obawiasz się, że te stare elementy będą już wadliwe?
Masz racje, że te listewki to kupa. Moje były z odzysku, więc większość była pobielona. Ale fakt, że jak była nielutowana to nawet ekstra pasta lutownicza nie daje rady. Ciekawe jak oryginalnie w fabryce to lutowali. Co do starych elementów to oczywiście jest ryzyko, że mogą ulec szybko uszkodzeniu. Ja mierzę każdy element przed wlutowaniem i w momencie wlutowania są one sprawne. Jako antyparazyty wlutowuję zawsze sowieckie MŁT i nigdy nie miałem problemu. Największy problem jest z rezystorami w anodach i dlatego tu daję większej mocy. W filtrach zasilania daje raczej współczesne lub MŁT o większej mocy.
Zacząłem okablowywać zasilacz... zaczyna się robić mega śmietnik....
xxx
Ostatnio zmieniony śr, 6 sierpnia 2025, 17:16 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
