QE03/10 P.P. klasa A
Post autor: Marek7HBV »
Kupiłem w niezbyt wysokiej cenie lampy nadawcze QE03/10 { 5763 }. A że katalog zawiera także opcje zastosowania audio, zrobiłem dla próby prosty wzmacniacz w celu utwierdzenia się, że następne parę dych nie poszło składziku z rupieciami :lol: . Producent proponuje warianty w P.P. w klasach; A , AB1 oraz AB2. Ta ostatnia oferuje dużą moc {25 W}, ale sterowanie lamp byłoby zbyt rozbudowane. Natomiast w klasie A można zrobić układ najprostszy i uzyskać moc 6 W {lampy mają Pa=12 W, więc nie jest to rewelacja}. Ale budowa prostego wzmacniacza w którym można zastosować tanie elementy może być zachęcająca. Stopień sterujący na PCF82 w układzie z dzielony obciążeniem całkowicie wystarcza, ,,A,, klasa i niezbyt wielka moc wyjściowa pozwala zastosować popularne transformatory wyjściowe Tg2,5-1 {po przełożeniu blach rdzenia}. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie 40 -15000 przy spadku -3dB.
Cena części to ok. 200 { o ile transformator sieciowy będzie się chciało nawinąć na złomie po halogenkach, który można kupić za trzy dychy}. Głośniki mogą być 8 lub 15 omów :D .
Einherjer
Re: QE03/10 P.P. klasa A
Post autor: Einherjer »
Podasz link do noty specyfikującej te punkty pracy?
Einherjer pisze: pt, 4 lipca 2025, 15:03 Podasz link do noty specyfikującej te punkty pracy?
https://frank.pocnet.net/sheets/184/5/5763.pdf
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
A QQE03/12 by się nie dało zastosować?
Mam transformatory TG6-16, to taki TG2,5-1 z symetrycznym uzwojeniem pierwotnym i szczeliną, pierwotnie pracował z ECL86 .
I szczelina raczej nie przeszkadzała, czy tu by nie pasował?
Kupiłem dwa takie trafa od Kolegi Chrystian ale nie mam pomysłu, mam za to lampy "śmieciowe"
Mam też pomysł na modyfikację AVT-2754 i dla głośnika 8R Raa byłoby idealne dla dwóch lamp EL86 czy też PL84 albo 6P43P
Zabawki na lampach można zrobić na ,,byle czym,, , ale nie można zbyt wiele wymagać. Skoro Koledze pasuje KA2206, to i wszystko co znajdzie się pod ręką też będzie pasować. Byle tylko mieć na ,,robotę,, czas i ochotę. :D
Szrot majster
Schemacik można poprosić?
Czy to "wiedza tajemna" jak układ sterowania VU meter Kolegi kubafant, kompletnie do kitu, zerżnięty żywcem z Eltrona 100U, nie posiadający zaporowo włączonej diody germanowej, układ Kolegi saico był poprawny i stosowany choćby w Radmorze 5100.
QQE03/10 są po 10zł na Allegro, TG6-16 posiadam ale jak to jest z tym 8 lub 15 omów obciążenia?
TG6-16 był liczony dla ECL86 w PP, miał jednak szczelinę- ale czemu?
Poza tym to taki "lepszy" TG2,5-1.
Szrot majster pisze: ndz, 6 lipca 2025, 01:49 Witam!
Skoro Kolega posiada Tg6, to nie warto kombinować i należy zastosować PCL 86. Wzmacniacz na ECL 86 jest w stanie dostarczyć dość dużą moc jak na rozmiary Tg6 i aby to wykorzystać zostawiono szczelinę kosztem gorszego pasma od dołu. Problemem jest dopasowanie do 15 omów. :D
Głośniki o impedancji 15Ω w obudowach zewnętrznych były powszechnie stosowane do końca epoki lampowej tj. do połowy lat 70. Dopiero wprowadzenie tranzystorów krzemowych i związane z nimi ograniczenie napięcia zasilania przyczyniło się do upowszechnienia zestawów o mniejszej impedancji.
Schemat zmieszczony przez Szrot majster To klasyczny układ wzmacniacza przeciwsobnego pracującego w klasie zbliżonej do B.
Schemat stopnia mocy na QE03/10 {5763}
. Dla próby zastosowałem jako wyjściowy TS 40/98 z równolegle połączonymi uzwojeniami równoległymi {35:1}, co pozwoliło dopasować do 8 omów. Pasmo zawęziło się od góry do ok 12 kHz {-3}, czyli dla mało wymagającego {kwartety smyczkowe i nagrania retro}. :D
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Ale chyba do gitary w sam raz?
Radiowiec pisze: sob, 12 lipca 2025, 18:38 Ale chyba do gitary w sam raz?
Noo nie bardzo. Gram na elektrycznej od pół wieku i może dla metalu byłoby to dostateczne pasmo. Także zawartość trzeciej harmonicznej nie zachęca do gry z przesterem, co się zdarza w gitarowcach. :D
Marek7HBV pisze: pn, 14 lipca 2025, 14:29
We wzmacniaczach przeznaczonych do wzmacniania dźwięku z gitary przeważnie stosuje się stopień mocy bez ujemnego sprzężenia zwrotnego. Wyższe harmoniczne powyżej 5 kHz i tak są tłumione przez głośniki. :roll: 8)
Post autor: ballasttube »
Jak już jesteśmy przy "kukułkach":-),to z uporem może godnym lepszej sprawy
wracam do zastąpienia ELL80 przez QQE02/5. Jakiś Niemiaszek twierdził,że
się da elektrycznie (inny pinout), ktoś z Rodaków twierdził,że - nie bardzo.
ELL80 jest nie tak łatwa do zdobycia. Są radyjka na tej lampie.
Czasem - do wymiany.Zastąpienie przez 2x EL95: sprzedawane są pojedynczo
i może być problem je sparować.
Co Koledzy - Eksperci teraz o tym sądzą?
Jacek"b/t"
Mam taką lampę i układ testowy, więc dokonałem pomiarów dla typowych warunków pracy ELL80 { Raa 11 K i Ua 250 V} Rezystor katodowy 180 i Us2 250 V. Prąd spoczynkowy Ia = 2 x 12 mA i Is2 = 2 x 2mA { w przybliżeniu}. Moce strat w spoczynku i przy pełnym wysterowaniu nie przekraczają wartości dopuszczalnych {sprawdzałem w przy Rk w zakresie 140 220 omów}. Tak że można uznać że podmiana przez przecokołowanie jest możliwa. Jedyny problem to że nie można uzyskać mocy większej niż 3 waty {pojawia się prąd siatki}. Do uruchomienia popularnego grata {z pogodzeniem się z ograniczoną mocą} to wystarczy? :D
