6C33C SE od podstaw
Teslacoil
Re: 6C33C SE od podstaw
Te MKP to już nie tanie rzeczy. Rebus z pudełka zapałek - poziom ekspert, więc jestem
4+3=7
Olkus
Gdzie Kolega kupił 100uF/500V w tak niewielkim rozmiarze?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kofan777
w amptone; 220uF 450V mają 25mm średnicy, 100uF 22mm.
zmieściło się na płytce, więc przelutowałem- anodowe stopnia mocy 220uF-4H-470uF. Stopień sterujący 100uF-390om -220uF. Wkrótce ruszam z budową wzmacniacza. Przy okazji- czy do żarzenia 6C33C, tj 3.2A mogę zastosować przewód 0.5mm2?
Olkus
Pytanie do Romka o te foliowe - sorry nie doprecyzowałem.kofan777 pisze: śr, 11 czerwca 2025, 18:01 w amptone; 220uF 450V mają 25mm średnicy, 100uF 22mm.
Mam 10uF 800V ale to już wielkie bydlaki, rozmiarowo jak te 100uF.
A.
To dość typowe kondensatory polipropylenowe o dużym dopuszczalnym prądzie - 19 A (RMS) i 442 A w impulsie, dostępne w TME: https://www.tme.eu/pl/details/c4aqlbw61 ... tht/kemet/ . Nie są takie znowu małe, bo jednak dużo większe od pudełka zapałek, w każdym razie mam kilka innych o tej samej pojemności na napięcie 400 V i 500 V (polipropylenowych i poliestrowych) i są od pokazanego na zdjęciu znacznie mniejsze, ale nie mają już tak niskiego ESR i wysokiego dopuszczalnego prądu, którego wartość i tak nigdy nie będzie we wzmacniaczach audio wykorzystywana.Olkus pisze: śr, 11 czerwca 2025, 21:04 (...)
Olkus
Jednak moje 10uF są nieco mniejsze
Zresztą jeden taki wypada gabarytowo lepiej niż kilka połączonych równolegle o mniejszej pojemności.
Dzięki za link, niestety okropnie drogie..... Ale znalazłem tańszą alternatywę.
A.
A.
Ceny i ich wysokość to kwestia umowna, bo sam element jest pod względem parametrów naprawdę rewelacyjny. Ja zdążyłem się już oswoić z cenami podzespołów, stosowanych w serwisie automatyki przemysłowej. Jednorazowy, "zwykły" bezpiecznik w cenie kilkuset złotych za sprawny, używany nie robi już na mnie wrażenia, bo ważne, że w ogóle można go dostać... Zresztą zerknij ile mogą kosztować standardowe kondensatory elektrolityczne, aluminiowe o pojemności 100 μF/400 V u dostawcy zaopatrującego serwisy urządzeń automatyki przemysłowej.Olkus pisze: czw, 12 czerwca 2025, 10:50 Jednak moje 10uF są nieco mniejszeZresztą jeden taki wypada gabarytowo lepiej niż kilka połączonych równolegle o mniejszej pojemności.
A.
https://www.rgbautomatyka.pl/pl/catalog ... 400V&cat=0
A co do przedstawionego przeze mnie kondensatora polipropylenowego 100 μF/500 V, to wyobraź sobie że łącząc takich dziesięć równolegle otrzymuje się pojemność 1000 μF/500 V, która w impulsie może dostarczać prądy o wartości kilku tysięcy amperów, mając szeregową ESR na poziomie 0,3 mΩ.
I jeszcze, by nie być gołosłowny, pokażę ceny bezpieczników w tej samej firmie:
https://www.rgbautomatyka.pl/pl/catalog ... znik&cat=0
I jeden z tańszych:
Przepraszam za zboczenie z głównego tematu, później posty o kondensatorach polipropylenowych usunę.
I jeden z tańszych:
A co w tym bezpieczniku jest takiego co uzasadnia tą cenę?
Jest napisane w ofercie że używany, czyli sprawdzony w działaniu {a to jest prawie bezcenne}tszczesn pisze: czw, 12 czerwca 2025, 14:29 A co w tym bezpieczniku jest takiego co uzasadnia tą cenę?
gsmok
zachęcam Kolegę kofan777 do spisania swoich doświadczeń z budowy wzmacniacza i przesłania opisu do mnie. Odtwarzam opisy z dawnej strony FonAr-u i Serwisu TRIODA. Jest ich (własne konstrukcje oraz opisy lampowych układów retro) kilkadziesiąt. Już udało mi się udtworzyć około 30-tu opisów. Umieszczam je pod adresem http://www.mytriode.com.
Liczę, że z czasem uda się je połączyć z forum-trioda
kofan777
Jasne, jak tylko wykonam moduł z lampami i go uruchomię, myślę że wkrótce. zacznę od szybkiego pająka, jeśli zadziała, pomyślę nad topologią. pozdrawiam, Mikołaj.
gsmok
Super, trzymam za słowo
Opis nie musi być od razu kompletny. Może być stopniowo aktualizowany. Takie aktualizacje są nawet fajniejsze od zamieszczenia od razu kompletnego i tym samym "statycznego" artykułu.
kofan777
Dzień dobry
udało się w końcu uruchomić końcówkę mocy i zasilacz, wraz ze sterowaniem prądem spoczynkowym i skalibrowanymi wskaźnikami.
na razie tyle, pozostaje "dorobić" sterowanie. cd wkrótce.
kofan777
Dzień dobry,
kolejny krok- podłączyłem powyższą końcówkę mocy z okrojonym zasilaczem anodowym (220uF-4H-470uF, 277V) wspólnym dla obu kanałów do głośników. Kompletna cisza, bez brumu. Docelowo miał być kolejny stopień filtra w zasilaczu anodowym lamp mocy (100ohm-470uF oddzielny dla każdego kanału), co dałoby lepsze filtrowanie, żądane 250V Ua, oraz separację kanałów. Jednak wobec dzisiejszego eksperymentu raczej pozostawię układ jakim jest (schemat), zmodyfikuję punkt pracy dla Ua=270V z korzyścią dla ilości zniekształceń, i zbadam przesłuch między kanałami.
po podłączeniu źródła sygnału sterującego z innego wzmacniacza- gra bardzo przyjemnie.
