Efekt gitarowy "Fuzz Face" - "chinina" XD
Krasul
Post autor: Krasul »
Szanowni Państwo.
Z uwagi na to, że oryginalny efekt gitarowy "Fuzz Face" osiąga na rynku absurdalne ceny rzędu 700 - 1500 pln brutto, postanowiłem zakupić dużo tańszy zestaw do samodzielnego montażu "G161122.PCB" na AliExpressie:
https://pl.aliexpress.com/item/32839342 ... ry_from%3A
Podsumowując:
1) Producent nie dostarczył w ogóle dokumentacji do tego zestawu. Brak schematu montażowego ani nawet ideowego.
2) Oryginalne pokrętła nie pasowały, ponieważ przeznaczone były do potencjometrów z osią pełną a nie moletowaną, dlatego trzeba było je zastąpić innymi.
3) Jeden potencjometr miał niewymiarową oś, w wyniku czego nie dało się go prawidłowo zamontować a drugi zamiast charakterystyki nieliniowej miał charakterystykę liniową, w wyniku czego trzeba było dokupić osobno obydwa potencjometry.
4) W aluminiowej obudowie brakowało dwóch otworów fi 3 mm, które trzeba było wywiercić, ponieważ ich brak uniemożliwiał montaż potencjometrów.
5) Tranzystory okazały się krzemowymi podróbkami (hFE wynosiło prawie 300, gdzie germanowe mają od 20, maksymalnie do 120). Jeden z tranzystorów w ogóle okazał się uszkodzony. Zastąpiłem te podróby AC128 oryginalnymi polskimi TG5 z lat sześćdziesiątych z hFE rzędu 80.
6) Układ ścieżek na obwodzie drukowanym był błędny. Ujemny biegun zasilania był zwarty z masą układu. Trzeba było przeciąć jedną ze ścieżek skalpelem.
7) Polaryzacja kondensatora elektrolitycznego unipolarnego na wejściu układu została na obwodzie drukowanym oznaczona odwrotnie, co przy takim podłączeniu grozi pojawieniem się napięcia stałego na cewkach przetworników gitarowych.
8) Po usunięciu tych usterek układ zadziałał prawidłowo ALE podczas dłuższego grania wpadał w oscylacje, czego przyczyną jest najprawdopodobniej niska jakość dostarczonych kondensatorów elektrolitycznych unipolarnych, dzięki czemu układ w pewnych warunkach ze wzmacniacza zamienia się w generator... XD
Krótko mówiąc, banalnie prosty układ składający się z kilku elementów został przygotowany w taki sposób, że ponad połowa z tych elementów jest wadliwa i człowiek zaczynający przygodę z elektroniką praktycznie nie ma żadnych szans na zmontowanie tego zestawu w prawidłowy sposób. W Internecie istnieją, co prawda, dwa opisy montażu, ale obydwa są błędne... XD
Poniżej zamieszczam prawidłowy układ połączeń:
Z poważaniem
Tomasz Łysek
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
eS
Re: Efekt gitarowy "Fuzz Face" - "chinina" XD
Post autor: eS »
Pięknie spartolone.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
daniel22
Post autor: daniel22 »
Niesamowite, że chce się im podrabiać nawet tranzystory germanowe, i udawać, że nimi są :) No, ale - Chińczycy sprzedają już na aliexpress: niedziałające gaźniki do komara/WSK, podrobione gaźniki FOS do dużego fiata, dacii 1310 (ten drugi również kolega przetestował i działa kulawo). No to i przy popycie na germanowe tranzystory i efekty Hendrixa, czas też na takie podróby :)
Przekichane z takim efektem. Polecam zostawić w komentarzu do aukcji stosowne powiadomienie dla innych kupujących, że nabywają zestaw do poprawki, bo sporo osób może w ten sposób zniechęcić się do swoich pierwszych, własnych konstrukcji po takiej przygodzie z niedziałającym efektem (a jak ktoś dopiero zaczyna przygodę z elektroniką, to zmontowanie takiego gotowego zestawu to też wyzwanie...)
Krasul
Tak ten układ mniej więcej działa. Linia żółta to sygnał zadany a linia niebieska to sygnał wyjściowy. Obydwa potencjometry nastawione na maksimum.
Prościej i lepiej by było kupić elementy na Allegro lub Ebay, a płytkę zrobić samemu. Obudowę można by zrobić tanio z blachy stalowej pochodzącej ze złomu. :lol: :roll:
taipan3
Post autor: taipan3 »
Tylko nie każdy jest takim początkującym elektronikiem że sam zrobi płytkę. Ja na miejscu kolegi sam bym zamówił plytke w większej ilości i sprzedawał na allegro i eBayu. Pieniądz sam leci.
A jak byłby kit z gotowymi elementami to już biznes na lata
Post autor: Marek7HBV »
AZ12 pisze: ndz, 15 czerwca 2025, 14:59 Witam
Taki, gotowy i działający, chiński efekt można teraz kupić za trzy dychy {z wysyłką}. :D
taipan3
Marku gotowy to rozumiem ale działający????
Kupiłem jakiś czas temu na Aliexpressie 10-pasmowy korektor graficzny (świetnie filtruje przester wpięty w pętlę atoma) i kopię butikowego "Darkglass Alpha·Omega Ultra" - też działa bez zarzutu. Oba za kilkadziesiat PLN /sztuka. Więc pospolity fuzz też powinien działać.
Krasul
Kondensator elektrolityczny unipolarny oznaczony na schemacie jako EC1 zastąpiłem kondensatorem foliowym o pojemności 2,2 uF, natomiast kondensator elektrolityczny unipolarny oznaczony na schemacie jako EC2 zastąpiłem dwoma połączonymi równolegle kondensatorami foliowymi o pojemności 10 uF. Dodatkowo pomiędzy ujemny biegun zasilania a masę dolutowałem na obwodzie drukowanym równoległe połączenie kondensatora elektrolitycznego unipolarnego o pojemności 47 uF oraz kondensatora foliowego o pojemności 0,1 uF. Zabiegi te miały na celu poprawę stabilności i trwałości pracy układu.
Największą wadą fuzza jest jego ujemne napięcie zasilania, co w przypadku jednoczesnego korzystania jednocześnie z kilku różnych efektów gitarowych spiętych w szereg, wymusza zasilanie go z oddzielnego zasilacza. Na szczęście (zwłaszcza w przypadku DIY) da się to dość łatwo obejść.
Mirecki
Post autor: Mirecki »
Słowem kit niewarty zainteresowania. Zwłaszcza, że od polskiego producenta można kupić sprawdzony kit fuzza w podobnej kasie. Obudowy tak jak pisze AZ12 można stworzyć z byle czego albo kupić surowe i powiercić. Kupowałem swego czasu w promocji za 19zł od Chińczyka. Zresztą w fuzzie jest tak mało elementów, że warto przeszukać szuflady bo ja swoje silicony robiłem z przydasiów i jeden gra jak marzenie, drugi coprawda trochę jadzi. Jeden nawet na płytce uniwersalnej drugi sobie wytrawiłem. Żeby nie być gołosłownym pod spodem silicon fuzz w obudowie spawanej ze złomu i jednogałkowiec w obudowie z filtra oleju😀
Mirecki
Wspomniane foty:
Andrew
Post autor: Andrew »
Dwa lata temu zakupiłem chiński maxiskuter firmy Zontes. Nadal uważam, że była to słuszna decyzja - za 22 000 PLN zyskałem skuter o wyposażeniu widzianym wyłącznie w wersjach superpremium najdroższych marek. Moc silnika 38 KM, tablet 10' wyświetlający oprócz podstawowych danych także ciśnienie w obu kołach, temperaturę powietrza w ogumieniu, chwilowe zużycie paliwa, napięcie w instalacji, etc. Jakość wykonania znakomita, jak dotąd zero awarii... Rama z duralu, a nie stalowa, jak w japończykach (jest aż o 40 kg lżejszy od burgmana w tej samej klasie). Nigdy nie zawiódł mnie w trasie. Dość często kupuję na chińskich portalach i uważam, że nastąpiła znaczna poprawa jakości ich wyrobów, choć nadal trafiają się wytwórcy tandety. Tandeciarze w motoryzacji chińskiej w zasadzie są już wyeliminowani przez rynek, postęp w elektronice jest poważny. Ostatnio kupowałem płytki PCB znakomicie wykonane, pełny profesjonalizm.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Krasul
Szanowni Państwo.
Parametry tego układu są zależne od hFE zastosowanych tranzystorów.
Tutaj jest wszystko dokładnie opisane:
https://www.electrosmash.com/fuzz-face
Z poważaniem
Tomasz Łysek
