6C33C SE od podstaw
Ola Boga
Re: 6C33C SE od podstaw
Post autor: Ola Boga »
Możesz spróbować dwóch lamp prostowniczych, jeżeli wystarczy prądu w uzwojeniu żarzenia.
Post autor: Marek7HBV »
kofan777 pisze: śr, 9 kwietnia 2025, 21:53
tutaj pytanie- czy parametr strat na anodzie ma tu zastosowanie? Skoro w metryczne piszą, że tok anoda po wyprostowaniu nie mniej niż 400mA, a spadek napięcia wtedy osiąga 150V, co daje 60W strat na anodzie/anodach? czy nie przekraczam tu jakiegoś parametru?
To tak prosto nie jest. Lampa pracuje z pradem maksymalnym przy zbyt niskim napieciu z transformatora. Wskazane jest zastosowanie drugiej lampy lub zwiekszenie napiecia wyjsciowego transformatora. :D
kofan777
Post autor: kofan777 »
pomiar wzmacniacza z zakładanymi punktami pracy, tj Ia 200mA, Ua 250V, bez sprzężenia zwrotnego.
obciążenie 8ohm
sygnał sterujący 0.75V
Pmax= 15W. po zwiększeniu Ia do 250mA Pmax= 18W.
Pasmo przenoszenia 20Hz-43kHz -3dB (TG L.O. rdzenie CC).
Co do zasilacza- przy tak dużych prądach widać wyraźny wpływ punktu pracy jednego kanału na drugi- zwiększając Ia w jednym kanale obserwuję spadek napięcia na wyjściu zasilacza (łączna rezystancja rezystora i dławika to 47+28ohm), z następowym spadkiem Ua oraz Ia w drugim kanale. Myślę, że pójdę w kierunku dual-mono w zasilaczu, tj osobne filtry dla każdego kanału, żeby zminimalizować to zjawisko.
To wszystko przy mostku prostowniczym, odpornym na zmiany prądu. W zasilaczu lampowym, który ma dostarczyć 400mA chyba optymalnym rozwiązaniem będą dwie lampy, osobne dla każdego kanału.
rufus74pz pisze: pt, 11 kwietnia 2025, 19:58Aby mieć święty spokój z prądem katodowym 6S33S wystarczy zamiast rezystora katodowego wstawić źródło prądowe na LM317, ja tak zawsze robiłem, obniżałem napięcie na siatce lampy mocy o 8-10V aby miał co "robić" LM317 i przy wahaniu prądu katodowego całą "robotę" to on wykonywał.
Można też użyć tranzystor MOS-Fet i TL431, zaletą może być większe dopuszczalne napięcie pracy w porównaniu do stabilizatora scalonego.
kofan777
Czy takie połączenie równoległe lamp prostowniczych jest poprawne, z użyciem osobnego transformatora dla żarzenia jednej z lamp?
Ola Boga
Można tak, a można połączyć każdą lampę w pojedynczą diodę zwierając anody do siebie i mieć wspólne zasilanie obu kanałów. Jeżeli masz już dławiki na duży prąd, to będzie bardziej ekonomiczna wersja.
kofan777
Dotarły obudowy, w wersji z mostkiem prostowniczym wzmacniacz może stać na zasilaczu, wygląda wtedy całkiem niepozornie.
wkrótce ostateczny montaż, po studiowaniu punktów pracy w Triode-pentode loadline simulator wyszło mi, że przy Z=600 mam prawie 20% zniekształceń, większość to h3. Przy Z=1.2k jest lepiej, poniżej 10%. Mam zamiar wykorzystać odczep 4om i głośniki 8om, niestety nie mam możliwości realnego pomiaru THD.
kofan777
W końcu ruszyła budowa zasilacza, na miejscu transformator zasilający, dławik, układ miękkiego startu, wyprowadzenie żarzenia do wyjścia. Wyjściem jest masywne militarne złącze 14-pin. 6pinów na żarzenie, pozostałe to Ua st. mocy, Ua drivera, masa, Ug1, Ug2, oraz Uk1, Uk2 - napięcia z rezystorów w katodach lamp mocy, do wskaźników prądu spoczynkowego. Prostowniki Ua1, Ua2, Ug oraz filtry znajdą się na płytce PCB.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Jak ta cyrylica ma stylizować urządzenie na wytwór radzieckiej myśli technicznej to wykonanie i obudowa są o wiele zbyt ładne :lol:
kofan777
Jak chcieli, to potrafili, pamiętam zenita, aparat foto. piękny, precyzyjnie wykonany. Każde pokrętło do czegoś mądrego służyło. Więc aż tak nie wieszajmy psów na tej epoce. Radzieckie lampy są ładne, obudowa nie może zbytnio odbiegać wyglądem. Pierwotnie miałem 2 wyjścia po 6pin, jedno na żarzenia, drugie na wysokie napięcia. Gniazda niby 500V AC, współczesne. Niestety jakościowo do niczego, piny "latają" luźno, prawie się stykając. Dopiero oryginalne, CCCP, z epoki budzi zaufanie, możnaby podłączyć betoniarkę.
Einherjer
Złącze wygląda na wojskowe, jednak bardziej by mi do niego farba młotkowa pasowała, no ale kwestia gustu. Kupowałeś je na allegro?
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Złącze militarne typu SzR. Niezawodne w oryginale, mimo że radzieckie. Zanim zaczniesz lutować, upewnij się, że osłona jest na kablu. To tak z autopsji...złącze 64 pinowe, jeśli dobrze pamiętam...dramat. Technikiem stacji radiolokacyjnej kiedyś byłem.
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
kofan777 pisze: pt, 25 kwietnia 2025, 16:42
No jak nie masz? Przecież ten oscyloskop ma FFT, a sygnał 1k możesz "wycisnąć" choćby ze smartfona. Nawet jeśli to 8bitowy oscyloskop to spokojnie różnice 50db w widmie zauważysz. Kalkulatory przeliczające z dB na THD są dostępne za darmo w necie.
Einherjer
Ewentualnie dzielnik, diody zabezpieczające i karta dźwiękowa.
kofan777
Złącze militarne, cccp, z ebay. Cena kilkadziesiąt zł. Kpl , z Litwy, więc bez formalności celnych. Wybór od 2 do ponad 40pinow. Bardzo solidne.
Oscyloskop i generator mam, brakuje tylko know-how, więc doczytam i pomierzę te zniekształcenia.
