Wzmacniacz PP 6P1P 6F12P
Ola Boga
Re: Wzmacniacz PP 6P1P 6F12P
Post autor: Ola Boga »
onyx1944 pisze: wt, 25 marca 2025, 18:18Raczej zrezygnuje z UL.
Jeżeli transformatory są przewidziane na UL i jego rezystancję wewnętrzną, to w przypadku pentody możesz napotkać na kłopoty z dołem pasma...
Swoją drogą, nie wiem z czego to wynika, ale miałam ostatnio kilka wzmacniaczy pentodowych, albo UL chwilowo przełączonych na pentodę i subiektywnie grały dla mnie gorzej. Nie wiem jak dokładnie to określić, jeżeli miałabym użyć audiofilskiego języka, to grały jaśniej, z mniejszą masą dźwięku. UL mimo mniejszej mocy na pomiarach grały potężniej, pełniej... Może to kwestia moich głośników, albo nastawienia, bo nie był to ślepy test, ale wciąż mam wrażenie, że kilka watów mocy wyjściowej więcej nie przesądza o ogólnie lepszej jakości wzmacniacza.
onyx1944
Kontakt:
Post autor: onyx1944 »
Być może wynika to z pasma przenoszenia wzmacniacza, jeżeli moc szacowana jest dla 1kHz, a wzmacniacz powyżej pewnej mocy już nie daje rady przenieść dołu na tym samym poziomie to może subiektywnie wydać się kiepski bo moc rośnie dla średnich czestotliwosci a dół już zostaję i może to być drażniące.
I wtedy słabszy wzmacniacz z lepszym dołem i mniejsza rezystancja wyjściową wyda się dużo lepszy.
Ciekawe jak wypadają chki czestotliwosciowe dla max mocy w trybie pentody I UL wzmacniacza z takim przelacznikeim.
Omawiany wzmacniacz to będzie chyba zły materiał do porównań bo raczej nie da się obgonić trybu pentody i UL jednym trafem.
Post autor: Marek7HBV »
onyx1944 pisze: śr, 26 marca 2025, 15:39
Szkoda transformatora. Zapewne nie jest byle jaki i można na nim zrobić wzmacniacz Hi-Fi w obu trybach. Problemem jest stopień sterujący, który z tymi lampami mocy nie wyrabia w UL. :D
Marek7HBV pisze: śr, 26 marca 2025, 19:06Problemem jest stopień sterujący, który z tymi lampami mocy nie wyrabia w UL.
Ze względu na maksymalną amplitudę sygnału, która jest znacznie mniejsza niż w przypadku odwracacza fazy ze sprzężeniem katodowym. Jest to główna cecha tego układu. :roll:
Ola Boga
A mnie się wydaje, patrząc na oscylogram zamieszczony wcześniej, że jest trochę inaczej...
Na wyjściu odwracacza mamy sygnał z "dziubkiem" na wierzchołku sinusoidy. Taki kształt powstaje, kiedy stopień mocy zaczyna spłaszczać sygnał, ale działa USZ, które stara się to skorygować powodując odwrotny kształt w poprzednich stopniach, aby to spłaszczenie skorygować.
Zatem odwracacz trochę pary jeszcze miał w zapasie, ale stopień końcowy w danych warunkach nie mógł już dostarczyć wymaganej mocy.
Najlepiej by było zobaczyć gdzie i jakie powstają zniekształcenia bez USZ.
Ola Boga pisze: czw, 27 marca 2025, 08:39
Coś żle poszło :lol: Tak, to niesymetria stopnia mocy. Dla układu pentodowego w klasie A wysterowanie jest najmniejsze i uzyskana moc praktycznie nie będzie większa. Gorzej w AB i UL, bo tu jest potrzebne większe napięcie. Każdy wzmacniacz należy wstępnie przetestować bez USZ {o ile ma być zastosowane}. :D
onyx1944
Kontakt:
Ola Boga pisze: pn, 24 marca 2025, 11:54
onyx1944 pisze: pn, 24 marca 2025, 03:51Pewnie rozsądnie będzie zrezygnować z tego ul i podciągnąć siatki dugie do zasilania.
Przy dużym UL napięcie chwilowe na siatce w krytycznym momencie, czyli kiedy napięcie anodowe mocno spada, również będzie niższe, więc wydaje mi się, że można by zastosować wyższe napięcie zasilania, niż przewiduje katalog, np 300V. 6P1P to dość pancerne lampy, nie powinno im się nic stać.
Ale oczywiście nic nie gwarantuję, tylko przypuszczam. Trzeba by było potesować...
Słusznie, potestuje z większym napięciem bo przy UL i tak niskim napięciu zasilania driver jednak nie wyrabia ale w trybie pentody radzi sobie całkiem dobrze.
Tymczasem zapiąłem transformator TS40/57, końcówka 250V 48mA -13V Rk 270R zasilanie około 265-270V, ustawiłem wzmocnienie na jakieś 26x uzyskałem ~8W na 8R z ciekawości zmierzyłem pasmo dla tych 8W.
Wyszło bardzo pozytywne zaskoczenie:
Dolny sygnał z generatora G432 górny obciążenie.
40Hz
50kHz
Prostokąt 20kHz
Jeszcze trzeba sprawę dopracować ale transformator fajny 8)
Cała seria tych transformatorków 40 W tak działa, ale w klasie A PP. Bez USZ wygląda to gorzej. Dla mało wymagających jest to sposób na uzyskanie trochę większej mocy niż z SE w rozsądnej cenie. Stosowałem tanie lampy {6P13 itp} i koszt budowy wynosił praktycznie ,,grosze,, :lol: . :D
onyx1944
Kontakt:
Odpaliłem wzmacniacniacz na zasilaniu 300V :D
Zgodnie z oczekiwaniami nic się nie stało :shock:
Napięcia odpowiednio wyższe jednakowe na obydwu kanalach. Oscylogramy powiedzmy ok, delikatna różnica na wyjściu między kanałami, w granicy tolerancji elementów i rozrzutu lamp. Problem pojawił się z jednym kanałem po podpięciu kolumn wzbudzał sie na niskich czestotliwosciach i rzadko pierdział, zamiana lamp przepinanie usz wejścia transformatorów, dopiero po zmianie traf okazało się że jedno z nich jest problemem. Mowa.o ts40/57.
Mam wyjściowe uzwojenia spiete równolegle, w jednym trafie jest ok w drugim pomaga doraźnie dołożenie 0.22R w szereg z jednym uzwojeniem lub praca na jednym.
Jak najlepiej połączyć te uzwojenia?
Wydaje się że najlepiej równolegle, można też wykorzystać jedno amperowo starczy, ale niesymetrycznie na rdzeniu.
Rezystory wyrównawcze? Rozważam też odwiniecie zwoja.
W sprawnym transformatorze blad napiecia nie przekracza 20 mV. Zapewne sa zwarte zwoje. :D
onyx1944
Kontakt:
Mh :shock:
Transformator był nielutowany i nie przypominam se żebym mógł go uszkodzić, dziwna sprawa, może jakaś wada fabryczna. :roll:
Oczywiscie pracuje w klasie A?
onyx1944
Kontakt:
Tak 50mA w spoczynku. Trochę Ptot lamp przekroczyłem ale tylko 2W :D
onyx1944
Kontakt:
Marek7HBV pisze: śr, 16 kwietnia 2025, 18:20 W sprawnym transformatorze blad napiecia nie przekracza 20 mV. Zapewne sa zwarte zwoje. :D
Transformator wygląda ok, obciążony przy 235V z sieci daje różnicy na 33R na miedzy uzwojeniami wtórnymi 5-7mV.
Dodam że układ bez usz działał dobrze grał i się nie wzbudzał.
Dodałem 3n3 na połówkach pierwotnego i problemy zniknęły, w calym zakresie regulacji potencjometrem się nie wzbudza z zapiętym usz gra elegancko odpowiednio do użytych transformatorów. Pytanie czy te pojemności to dobre rozwiązanie problemu i jak dobrać ich wartość.
Załączam zdjęcie może ktoś znajdzie poważny błąd w połączeniu powodujący wzbudzanie:
Trudno takie cuda wyjasnić przy identycznych transformatorach. Nie napisał Kolega czy wzbudzenie ,,przechodzi,, razem z transformatorem. Jeśli nie, to jest to wina montazu. Rdzenie transformatorow powinny być podłączone do masy, także obudowy potencjometrów. Wskazany jest ekran na uzwojeniach i połączenie USZ ekranowane. Transformatory nie sekcjowane mają słabe sprzeżenie na wyższych czestotliwościach i przy dużym wzmocnieniu toru {tu zastosowano stopień pentodowy} mogą robić ,,cuda,, . Próba uzyskania szerokiego pasma tak się kończy. Nie ma co liczyć na uzyskanie stabilności powyżej 10 kHz i kondensator w USZ może tylko przeszkadzać, a równoległy do uzwojenia pomoże ograniczając pasmo {uwaga na rezonans}. :D
ODPOWIEDZ
