Wzmacniacz na EBL21
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: djdaroszmd »
Zrobiłem już wzmaka z EM84 i PCL86 To był mój 1 wzmacznicz
Magnetofony
Radia
Gramofony
Jak muzy słuchać to z Zetki
Djdaroszmd
W takim razie proponuję postarać się o ECC82, uśmiechnąć się do EL34 i rzucić okiem na schematy zamieszczone na forum (w tym moje).
Życzę dobrej zabawy :)
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
muszę sobie dokupić tylko ecc82 ;p DOŁOŻY SIĘ OCZKO I POWINNIEN WYJŚĆ PIĘKNY WZMAK I DO TEGO NIE TRZEBA BĘDZIE DAWAĆ SPRZĘZENIA :p i w ten sposób zyskam na wzmocnieniu:)
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
djdaroszmd pisze:NIE TRZEBA BĘDZIE DAWAĆ SPRZĘZENIA :p i w ten sposób zyskam na wzmocnieniu:)
Nie rozumiem Twojego entuzjazmu...
Zabierz się w wolnej chwili za małosygnałowe rozbrojenie pentoty, zwróć szczególną uwagę na parametr rezystancji wyjściowej, później wróć do teorii sprzężenia zwrotnego i znów przyjrzyj się temu parametrowi...
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
Można też zrobić schemat wzmacniacza z ECC82 i EBL21:)Lub ECC85,ebl21 Taki jaki zrobił anoda:)
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
brys
Post autor: brys »
djdaroszmd pisze: NIE TRZEBA BĘDZIE DAWAĆ SPRZĘZENIA :p i w ten sposób zyskam na wzmocnieniu:)
Wzmacniacz na ECC85 i EL84 (triody jako WK, bez sprzężenia, zmontowany z nudy kiedyś na wakacjach) był tak niesamowicie czuły, że sygnał na kompie musiał być prawie maksymalnie stłumiony, żeby dało się tego słuchać. Później robił się już przester. Po co Ci takie duże wzmocnienie?
Co do ECL82 - mam na tym mały wzmacniacz testowy, podpięty do jakiejś kolumny. Nie posiada sprzężenia, przez co jest bardzo czuły. Niby to tylko jedna triodka i pontoda a ryknąc potrafi naprawde nieźle :) Polecam tę lampkę. Aha - u mnie siedzi z nią TG 2,5-1-666.
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=4352
A co działał by ten układ jeśli bym go wykonał ??
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
A można by było uzyć trafa głośnikowego z tonette ??
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
tommy 112
Post autor: tommy 112 »
sprubój... ;)
