Wzmacniacz na EBL21
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
Wzmacniacz na EBL21
Post autor: djdaroszmd »
Mam tutaj schemat wzmacniacza na Ebl21.Co sądzicie o nim.MA szansę zadziałać??
Magnetofony
Radia
Gramofony
Jak muzy słuchać to z Zetki
Djdaroszmd
Zagrać, zagra, ale ma kilka poważnych wad. Oto niektóre z nich:
1. Za słaby filtr w zasilaczu. Będzie przydźwięk. sugeruję wrzucić między kondensatory dławik, albo przynajmniej opornik.
2. Za duży opornik w siatce drugiego stopnia. Lepszy byłby 470k.
3. Brak sprzężenia zwrotnego w pentodzie to poważna wada. Dostaniesz współczynnik tłumienia na poziomie kilku(nastu) procent.
4. nie mam pod ręką katalogu, ale pierwszy stopień mi się nie podoba. Coś na oko małe Ra, a za wysokie napięcia, szczególnie na siatce. no i znów za słaba filtracja, złapie przydźwięk. W ogóle EF22 to nie najlepszy wybór...
5. Zasilanie oczka z anody lampy mocy? hmm...
6. Poza tym raczej do "układów" niż "lamp", ale to tak na marginesie.
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
a jaki powinien być ten opornik ?? pomiędzy kondensatorami ??
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Jakieś 100ohm, chyba, że masz zapas napięcia, wtedy warto więcej. Dławik będzie najlepszy.
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
Wg. mnie sprężenie zwrotne było niepotrzepne tylko by wzmocnienie obniżało
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
djdaroszmd pisze:Wg. mnie sprężenie zwrotne było niepotrzepne tylko by wzmocnienie obniżało
A według mnie nie doczytałeś do końca rozdziału "sprzężenie zwrotne".
Zadowala cię rezystancja wyjściowa większa od rezystancji obciążenia?
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
A teraz jest OK ?? Spójrz jeszcze raz na załącznik
Ostatnio zmieniony wt, 25 kwietnia 2006, 17:28 przez djdaroszmd, łącznie zmieniany 1 raz.
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Lepiej, ale spojrzyj na inne uwagi.
Sprzężenie wygląda na ciągle za małe (<1%) przy takim-sobie wzmocnieniu. Dlaczego szeregowe oporniki?
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Spoglądam:
-Sprzeżenie zwrotne zapięte na niewłaściwy koniec uzwojenia wtórnego.
-W g1 drugiego stopnia wciąż 1M.
-Szeregowo połączone dwa oporniki w sprzężeniu zwrotnym (po co?) którego głębokość jest mniejsza od 1%
-Liniowość i punkt pracy pierwszego stopnia nadal zagadkowe. Jaki masz katalog?
Anoda
Post autor: Anoda »
ogólnie to ja bym nie przerabiał tego schematu tylko narysował sobie inny... :? zamiast EF22 zastosowałbym ECC85...to na pewno poprawi pracę układu :) Radze zajrzeć do któregos z moich wątków i poczytać sobie o moich zmaganiach ze wzmakiem na EBL21 :)
ps. wnioskuje, aby moderator przeniósł ten wątek do działu "układy i urządzenia"
I jeszcze to dziwaczne wpięcie oka magicznego do andoy EBL :?
Anoda
Post autor: Anoda »
Proponuję znaleźć inny schemat, a na EBL21 schematów znajdziemy pełno w sieci...mozna nawet skorzystać ze schematu radia Stolica lub Syrena :)
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
A dzięki za podpowiedzi 8) Od was
Ostatnio zmieniony wt, 25 kwietnia 2006, 20:42 przez djdaroszmd, łącznie zmieniany 1 raz.
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
Gdzie polecilibyście mi wpiąć oczko??
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
