Wzmacniacz na EBL21
djdaroszmd
- 75...99 postów
Teslacoil
djdaroszmd
- 75...99 postów
altusmann
- 75...99 postów
Nie tak dawno pisałes o "prostowaniu napięcia kondenasatorem"
teraz jak widac nauki znów poszły jak stado wilków w las, nie czekaj na gotowiznę. Nikt nie stanie sie lampiakiem z dnia na dzień tylko dlatego że jakiś łaskawy człowiek dał ci lampy
Może najpierw poczytaj
potem bierz sie za lampy
w ryj dać moge dac.....
Anoda
Dalej kwaśno...radzę troche teorii poczytać...
Proponuję forumowiczom nie podpowiadaćjakie są w schemacie usterki, niech ten 14 letni "praktyk bez teorii" (bo znam go z prywatnych korespondencji...) sam odszuka swoje błędy...człowiek uczy się na własnych błedach...
tyle że zabawa z wysokimi napięciami czasem może skończyć się tragiczne...
brys
Bo jak się wprowadza zmiany w układzie to się napiecie odłącza a elektrolity zwiera, a jeśli już to grzebie sie jedną ręką. Kopniecie w paluchy jednej dłoni chyba nie jest niebezpieczne? Przynajmniej dla mnie
Co do układu, proponuję najpierw zająć się wzmacniaczem właściwym, a później dostawić oczko - układ bedzie łatwiej uruchomić
Teslacoil
Podpowiedzieć chyba można, oby na tacy nie podawać.
Zasilanie już lepiej, obyś wiedział dlaczego.
W sprzężeniu zwrotnym jeden błąd pozostał, a drugi pogłębiłeś.
Zwiększenie sprzężenia = zwiększeniu napięcia m.cz. z wyjścia na katodzie pierwszego stopnia, więc tak skoryguj opory elementów sprzężenia.
Anoda
djdaroszmd
- 75...99 postów
Usunołem Em80 ale nie wiem czy układ będzie dobry
Ostatnio zmieniony śr, 26 kwietnia 2006, 12:05 przez djdaroszmd, łącznie zmieniany 2 razy.
Magnetofony
Radia
Gramofony
Jak muzy słuchać to z Zetki
Djdaroszmd
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Przymykam oko, ale uważaj na błędy, proszę. Inaczej zniechęcisz do siebie rozmówców.djdaroszmd pisze:Usunołem
A układ zaczyna mieć ręce i nogi. Drugi stopień jest w miarę dobry, sprzężenie też. Teraz czas sprawdzić punkt pracy pierwszego stopnia.
ps. Dlaczego uparłeś się na EF22? Bo akurat masz? To nie jest dobra lampa do wzmacniacza audio, znacznie lepszą, np. duotriodę ECC8x, czy nawet ECF82 można kupić za grosze. Przy odrobinie szczęścia nawet znaleźć ;)
djdaroszmd
- 75...99 postów
mam pare lampek jeszcze
Tu masz spis moich wszytkich lamp ;
3xEbl81,EF80,ECl82,PCL83,2xECH 81,PCF 801,PCL86,2xEm80,Em84,UY1N,2XEF85,EBF89,PY88,3XUCH-ECH21,El34i jeszcze ta na dole;)
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
djdaroszmd
- 75...99 postów
djdaroszmd
- 75...99 postów
