ALPS 50K RK271
Wzmacniacz SE EL84 - wpływ elementów na pasmo przenoszenia
pjasio253
- 20...24 posty
pjasio253
- 20...24 posty
Re: Wzmacniacz SE EL84 - wpływ elementów na pasmo przenoszenia
Nie zdążyłem dopisać - potencjometr jest umieszczony na takiej płytce. Ekrany przewodów sygnałowych wejściowych i wyjściowych są połączone z masą tej płytki. Czy powinienem jeszcze dodatkowo połączyć obudowę potencjometru z masą na płytce?
Ola Boga
Tak. Ewentualnie z obudową, jeżeli ta jest połączona z masą (a powinna być).pjasio253 pisze: wt, 18 marca 2025, 19:26Czy powinienem jeszcze dodatkowo połączyć obudowę potencjometru z masą na płytce?
Nie zapomnij też, że wszystkie masy powinny być połączone, czyli płytki potencjometru i wzmacniacza. Zazwyczaj wystarcza połączenie przez ekrany przewodów sygnałowych.
pjasio253
- 20...24 posty
Ola Boga - czapka z głowy przed Tobą
"A powinno być" - słowo klucz
. To było to, strzał w dziesiątkę, ślicznie dziękuję Tobie oraz wszystkim, którzy wspierali radą w tym wątku. Teraz jest cichutko, czysto w całym zakresie regulacji.
pjasio253
- 20...24 posty
Przy okazji chciałem jeszcze Was zapytać co polecilibyście jako alternatywny projekt wzmacniacza SE oparty na transformatorach głośnikowych jakie wykorzystuję tutaj dla EL84 ? Dla przypomnienia to transformatory 4pietro4 i Ra-5,2k i Ia-50mA. Chciałbym miec jakies porównanie jakości grania do obecnego EL84. Z góry dziękuję.
onyx1944
Cześć
Ciekawe są układy, wtórnika loftin-whita, przeróżne konfiguracje połączenia super triody np ecl82 ecl86, układ mullarda 3.3.
Ogólnie wszystko co ma sprzężenie bezpośrednie
I nie komplikuje zbytnio zasilacza.
