Obudowa, wycinanie otworów.
Re: Obudowa, wycinanie otworów.
Nie wiedziałem, że to tak tanie narzędzie, używałem pożyczone.
postsender
- 20...24 posty
Atom1477, dzięki za linki, obejrzałem. U mnie ten numer przejdzie tylko wtedy, gdy zdecyduję się na duże otwory które potem pokryję siatką stalową bądź aluminiową. W pierwotnej wersji (gdy myślałem że nie będzie problemu ze znalezieniem warsztatu - laser) te otwory miały być w formie równoległych, prostokątnych szczelin rozmieszczonych na grzbiecie obudowy. Zostałem jednak szybko zweryfikowany przez prozę życia.
alpher
Po angielsku to nazywa sie nibbler, sa rowniez tanie reczne:
atom1477
Tanie to jest to z Lidlacirrostrato pisze: czw, 20 lutego 2025, 18:45 Nie wiedziałem, że to tak tanie narzędzie, używałem pożyczone.
Normalne markowe kosztuje raczej ponad 500 zł.
No ale do sporadycznych prac nada się i to tańsze.
Jeszcze taka uwaga. Te do których podałem linki mają linię cięcia 5 mm.postsender pisze: czw, 20 lutego 2025, 19:43 Atom1477, dzięki za linki, obejrzałem. U mnie ten numer przejdzie tylko wtedy, gdy zdecyduję się na duże otwory które potem pokryję siatką stalową bądź aluminiową. W pierwotnej wersji (gdy myślałem że nie będzie problemu ze znalezieniem warsztatu - laser) te otwory miały być w formie równoległych, prostokątnych szczelin rozmieszczonych na grzbiecie obudowy. Zostałem jednak szybko zweryfikowany przez prozę życia.
Ja dowiedziałem się o takiej maszynie jak dostałem jedną taką do naprawy. Wyglądała zupełnie identycznie jak te z linków, ale miała linię cięcia 2 mm.
Można tym więc wykonywać całkiem wąskie otwory.
Poszukaj więc takich o mniejszej linii cięcia.
viewtopic.php?f=16&t=29213
postsender
- 20...24 posty
Atom1477 - cenne spostrzeżenie. Ta grubość cięcia 2mm jest bardzo zachęcająca. Co do nibbler'a to raczej propozycja dla tych z łapą Arnolda.
postsender
- 20...24 posty
Przed chwilą natrafiłem na takie nożyce. BP-5181
alpher
Nibbler to nazwa ogolna, rowniez tych elektrycznych i pneumatycznych. Mam jedne i drugie a do precyzyjnej pracy w domu rowniez ten reczny. Do Arnolda sie nie umywam, a daje rade.
janusz rafalski
A może po prostu zrobić nową blachę? Nie zagięta mogłaby śmiało być rzeżbiona laserem,a jeszcze możnaby nanieść poprawki wymiarowe które w trakcie pracy się ujawniły.Nową blachę z otworami łatwo można zagiąć i polakierować.Ale powstają koszta i stracony czas-trudno.Ja bym się zdecydował! J.Raf.
postsender
- 20...24 posty
Dzięki za pomysł. Ja już to wcześniej brałem pod uwagę, ale oryginalna obudowa jest zrobiona bardzo precyzyjnie i nawet trudno by mi było na rysunku odwzorować różne przetłoczenia które tam występują. Pozostają dwa wyjścia. Albo znajdę chętnego, albo po prostu znajdę coś dla siebie z gotowych rozwiązań. Nawet u Chińczyka można coś dobrać. Ostatnio kupiłem tam właśnie obudowę do wzmacniacza słuchawkowego. Nawet była z gotowymi napisami i otworami.
taipan3
A podasz link do tej obudowy od chińczyka ?
postsender
- 20...24 posty
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
-Zwróć uwagę na koszt wysyłki.
Do tego pasuje to: https://pl.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
taipan3
Bardzo ci dziękuję wstyd używać pudełka po butach dziecięcych ale układ działa i to najważniejsze.Pozdrawian
postsender
- 20...24 posty
Bardzo proszę.
