Obudowa, wycinanie otworów.
postsender
- 20...24 posty
Dzień dobry,
Czy może ktoś z Kolegów ma namiar na warsztat w Warszawie? Potrzebuję wyciąć otwory wentylacyjne w gotowej obudowie ( 19' 3U - grubość blachy 1,5mm ). Kłopot polega na tym, że fragmenty tej obudowy są pozaginane pod kątem 90 i pan Henio marszcząc nos mówi że to mu się nie zmieści pod element tnący, a najlepiej gdyby to było 100 sztuk co najmniej, to wtedy być może by się podjął. Szkoda mi rezygnować z tej obudowy bo do mojej konstrukcji lampowej jest wręcz idealna. W tej całej historii jedna rzecz jest dobra. Poszukując warsztatu, w tzw. międzyczasie do swojego wzmacniacza dorobiłem jeszcze zasilacz stabilizowany wn. i żarzenia również. Ostatnio przetestowałem moje transformatorki (1:1 - Fonia) i chyba będą zaimplementowane na wejściu oprócz niesymetrycznych RCA. Obawiam się jednak, że jak w końcu znajdę upragniony warsztat, gdzie litościwie zgodzą się na wycięcie rzeczonych otworów, to sprawa będzie już nieaktualna ze względu na zbyt "rozrośniętą" konstrukcję. A zatem, jeśli ktoś, coś? - będę wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie.
atom1477
Re: Obudowa, wycinanie otworów.
Napisz o jaką średnicę otworów chodzi, bo to bardzo istotne.
viewtopic.php?f=16&t=29213
postsender
- 20...24 posty
Te otwory są prostokątne. Już zrezygnowałem z cięcia laserem bo to niemożliwe (nie ma dojścia ze względu na kształt obudowy). Wystarczy że będą takie jak na rysunku, ja potem wstawię w to miejsce siatkę metalową. Na drugim rysunku (dół obudowy) takie dziwne wymiarowanie, bo to miało być na laser.
hellcat
I może jakieś fotki i rysunek, w końcu to techniczny forum.
Üdv
Macska
Macska
postsender
- 20...24 posty
Obrazki trochę zniekształcone bo na szybko je obrabiałem, ale ogólny sens jest oddany. Sens jest taki: Część górna niestety, zagięta pod kątem i nie ma jak dojść (frezowanie). Część dolna to tylko dla informacji dla Kolegów że nie ściemniam i rzeczywiście coś sleciłem
. Ten wzmacniacz jest na desce (w fazie prób). Do zdjęcia deska została włożona w obudowę.
hellcat
Ok, w "międzyczasie" zanim się pokazał mój wpis zdążyłeś umieścić rysunki, a tak powinno być od początku jak prosisz o pomóc.
Błąd jest typowy, konstruuje się urządzenia uwzględniając mechanikę i elektronikę, a nie mając już gotowego projektu z wygiętą blachą dokonując poprawki. Nie dziw się, że "Pan Heniek" nie chce się tego podjąć, to dla ślusarza po prostu "Cepelia", zapłacisz za jedną sztukę tyle co za sto sztuk byś zapłacił, taka jest brutalna prawda.
Jeśli nie widziałeś jak taki proces wygląda przy wygiętej blachy, gdzie ślusarz z prawdziwego zdarzenia musi zrobić odpowiednie narzędzia, żeby nie uszkodzić już istniejącej struktury, to pewnie nie zrozumiesz dlaczego się nie podjął tej pracy przy pojedynczej sztuki.
Üdv
Macska
Macska
hellcat
Żeby nie było, jestem elektronikiem, ale od 18 lat projektuję różnych obudów do urządzeń elektronicznych w programie CAD-owskim.
Skąd u Ciebie pojawiły się takie otwory dziwne?
Podparte z obliczeniami co do termicznych potrzeb?
Üdv
Macska
Macska
alpher
Pewnie chodzi zeby zrobic "po taniosci"
Przypomniala mi sie historia ktora opowiadal mi tesciu, otoz pracowal w latach 80tych w fabryce Forda w Oakville. Jeden z jego kumpli mial jakiegos Lincolna czy cos podobnego i jakies czesci zawieszenia byly do wymiany. Obrazil sie na tescia gdy ten odmowil prosbie by wstawic ten jego samochod na linie produkcyjna i tam juz (chlopaki wymienia co trzeba).
Nie mam powodow by nie wierzyc tesciowi.
P.S. niestety moj tesciu nie nazywa sie Ford.
atom1477
Nie no, to wykracza nawet poza moje poprzednie pytanie.
Nic dziwnego że jest problem z wykonaniem, bo prostokątnych otworów nie można po prostu wywiercić (i nie o takich wymiarach).
Nie mniej jednak do tej Twojej obudowy dałoby się podejść zarówno laserem jak i frezem. Przecież wystarczy to zamocować do góry nogami. Pewnie raczej brakuje wysokości osi Z na maszynach w firmach w jakich pytałeś.
Jest jeszcze dość tania, szybka i popularna metoda wykonania: użyć nożyc młoteczkowych do blachy. Takie coś znajdziesz w samochodowych warsztatach blacharskich. To proste w użyciu narzędzie, więc jest szansa że nawet by Ci to dali żebyś sobie sam wyciął (czyli zapłaciłbyś tylko za pożyczenie i prąd, a nie za stracony czas pracownika). Ale oczywiście najpierw trzeba znaleźć przyjazny warsztat.
Koledzy, czy w szkołach (waszych synów, raczej technika) zaczyna się jeszcze przygody warsztatowe przy imadle na ślusarni........wiem, dziś kupić dobry pilnik (lata polowałem, mam ile potrzebuję) dziś trudniej jak wygrać wojnę w Ukrainie.
atom1477
Nie musowo było tego mieć w szkole, żeby umieć to zrobić.
Ale chodzi o czasochłonność oraz ryzyko uszkodzenia obrabianego przedmiotu (porysowania). To po prostu niezbyt przyjemna robota, i nic dziwnego że postsender o niej nie pomyślał (albo i pomyślał ale od razu odrzucił).
taipan3
Atom jedno z moich hobby to amatorska produkcja noży , nawet nie wiesz co można osiągnąć za pomocą zestawu małych pilników .
Oczywiście przedmiot powinien być zabezpieczony , czyli obklejony na każdy możliwy sposób.
Mały dremelek , pilnik i hulaj dusza piekła nie ma.
W czasie poświęconym pisaniu postów, znalezieniu wykonawcy dwa razy już bym to skończył.
postsender
- 20...24 posty
Drodzy Koledzy,
Bardzo dziękuję za te cenne i zawierające dużo humoru wpisy. O niektórych wiedziałem, o niektórych dopiero się dowiedziałem. Wszystko to wezmę pod uwagę przy planowaniu następnych konstrukcji. Hellcat - żadnych obliczeń nie robiłem. Po prostu w czasie prób, gdy wzmacniacz był włączony już od długiego czasu, określiłem organoleptycznie miejsca z wysoką temperaturą. Np. radiator w stabilizatorze 6,3V - 90◦ (będzie wyższy), radiator mostka prostowniczego 6,3V - 70◦, radiator zasilacza w.n. - lekko ciepły (brawo mosfet), EL84x4szt.- wiadomo. Te dziwne otwory, to otwory znajdujące się pod płytkami drukowanymi. Elementem nośnym jest spód obudowy (blacha 1,5mm) więc musiałem zostawić trochę wolnej powierzchni (całkowita perforacja spowodowała by zarwanie się spodu).
Alpher - opowieść teścia-super. Pozdrowienia dla teścia.
Atom1477 - nie słyszałem o młoteczkach nożycowych, sprawdzę to. Podejrzewam jednak, że to nie przejdzie. Obudowa jest ładnie polakierowana.
A zatem moje pytanie pozostało bez odpowiedzi i obawiam się, że zostanę z tą obudową, jak Jan Himilsbach z angielskim. Pozdrawiam Was serdecznie.
Tomasz Gumny
Kiedyś narożniki zrobiłbym wiertłem i pilnikiem a dłuższe proste brzeszczotem do metalu. Obecnie całość wyrzeźbiłbym Dremelkiem z dobrą tarczką do metalu.
Tomek
atom1477
Nożycach młoteczkowych. Zwanych też nożycami skokowymi.postsender pisze: czw, 20 lutego 2025, 16:03 Atom1477 - nie słyszałem o młoteczkach nożycowych, sprawdzę to. Podejrzewam jednak, że to nie przejdzie. Obudowa jest ładnie polakierowana.
To całkiem ładnie wychodzi, nawet na elementach lakierowanych. Pozostawia taka lekką falkę na linii cięcia, ale to już łatwo wyrównać pilnikiem.
https://www.lidl.pl/p/parkside-nozyce-d ... p100380497
https://www.youtube.com/watch?v=uqUGkXzJciw
https://www.youtube.com/watch?v=4r1jmOg3U-E
