Dylemat - Rigol czy Siglent
Ola Boga
Re: Dylemat - Rigol czy Siglent
Post autor: Ola Boga »
Einherjer pisze: sob, 25 stycznia 2025, 11:13Chociaż faktycznie jego nazwisko powinno się czytać "Bodi" a nie jak zwykle u nas "Bode" :D
Mnie się wydawało, że ostatnie e jest nieme, więc Bode wymawia się jako [bōd], podobnie jak node [nōd], czy code [cōd], natomiast dla wymowy [bōdi] byłby potrzebny zapis Bodee lub Body dla [bädē].
Ale nazwiska to siedlisko wyjątków, więc nie wiem, czy w tym przypadku też tak jest.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Według wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Wade_Bode "boudi" z amerykańska i "bode" z holenderska, skąd pochodzili jego rodzice.
Ola Boga
Einherjer pisze: sob, 25 stycznia 2025, 16:59 Według wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Wade_Bode "boudi" z amerykańska i "bode" z holenderska, skąd pochodzili jego rodzice.
Fair enough. Czyli nie z francuskiego, a z holenderskiego. Uwielbiam takie mało przydatne fakty :)
BenK
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: BenK »
Co by temat zakonczyc
kupilem Rigola DHO804
Myślę, że był to dobry wybór. Ma rozdzielczość 12-bitów i bardzo małe szumy wejściowe, więc do audio nadaje się wyśmienicie. Ja w pomiarach audio korzystam aktualnie z Rigola DHO4404, który również ma bardzo niski poziom szumów (18 μV rms) i również 12-bitową rozdzielczość.
Einherjer
BenK pisze: ndz, 23 lutego 2025, 19:13 Co by temat zakonczyc
Chętnie jednak bym za kilka miesięcy przeczytał jak Ci się z tym sprzętem pracuje.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Einherjer pisze: ndz, 23 lutego 2025, 23:09
To ten?
https://rigol.com.pl/pl/p/12-bit-Oscylo ... DHO800/560
Wygląda fajnie, tylko pewnie wewnątrz skrywa te same "flaki", co tanie HANTEK czy UNI-T, do końca gwarancji albo do pierwszej wpadki, typu wpięcie się na anodę lampy typu PL504 w TV czy też pod tranzystor MOSFET w przetwornicy impulsowej, nawet takiej od laptopa, cyfrze wiele nie trzeba....będzie drogi przycisk do papieru.
Mam cyfrę, dziś też doszedł kieszonkowy DSO153 ale taki sprzęt to trochę chodzenie po polu minowym, na pewno nie dla kogoś, kto robi telewizory czy zasilacze/falowniki.
Są sondy 1:1000 ale i tak trzeba uważać.
Einherjer
Nie, to nie są te same bebechy, tanie Hanteki czy UNI-T nie mają 12-bitowych przetworników i niskoszumowego toru analogowego...
Szrot majster
Einherjer pisze: sob, 1 marca 2025, 12:45 Nie, to nie są te same bebechy, tanie Hanteki czy UNI-T nie mają 12-bitowych przetworników i niskoszumowego toru analogowego...
Tylko naprawa tak samo niemożliwa.......jak Kolega się zna na nowych technologiach i tak je chwali, to czy da się naprawić generator w moim Hanteku?
Tak się złożyło, że mam robiony generator z Allegro Lokalnie na ICL8038, ma też niezależny miernik częstotliwości.
Tylko ten w oscyloskopie łatwo się obsługiwało, regulacja była na enkoderach a nie topornym, zwykłym potencjometrze.
Kupiłbym takiego Siglenta czy Rigola ale szkoda kilka tysięcy wydać na coś, co po 2 latach lub zwykłej pomyłce(w lampach łatwej do realizacji), stanie się kosztownym przyciskiem do papieru.
Chodzi o taki numer jak szlifowanie chipów, by nie szło naprawić czy rodzaj "whitelist" na poziomie firmware, że tylko części zatwierdzone przez producenta będą działać, na przykład takie cuda mają laptopy Dell/HP/Lenovo, padnie układ Wi-Fi/BT i musisz szukać dawcy albo karty z trupa, ja to przerabiałem.
Einherjer
Problem nienaprawialności dotyczy praktycznie wszystkich nowoczesnych urządzeń, tak jak sam napisałeś. Jak ktoś potrzebuje tylko najprostszych funkcji to coś prostego i analogowego jest jakimś wyjściem, chociaż też nie wszystko da się tak łatwo naprawić. Natomiast mój Rigol ma już około 10 lat i nie słyszałem, żeby komuś podobny padł zaraz po gwarancji.
Wiech
Post autor: Wiech »
Mam od nowości Tektronix-a TDS 210, ma on już ponad 30 lat i dalej sprawny, choć gniazda BCN w nim już 2 x wymieniałem i niektóre gałki się rozpadły.
Jak go kupowałem to kosztował więcej niż średnią pensję krajową.
Niestety teraz trochę słabuje wyświetlacz, ponoć można go wymienić, reszta w porządku.
Czy ktoś z Kolegów robił taką wymianę wyświetlacza?
Wiesław
alpher
Post autor: alpher »
Prawdopodobnie siada podswietlanie tzw' "zimna katoda" , polecam podmiane na LEDy.
Na aliexpress mozna kupic "led strips" wlasnie do tego dedykowane, wystarczy przyciac na dlugosc.
Wiech
Post autor: Wiech »
Musiałbym przemyśleć jak wykonać to podświetlanie LED, szczególnie pod kątem regulacji jasności - nie wiem czy reguluje się zmianą przepuszczalności samego wyświetlacza czy regulacją świecenia Ledów. :?:
Na ledach ostatnio wykonałem ze starego skanera naświetlacz UV do PCB - wyszedł całkiem porządny sprzęt.
Wiesław
alpher
Jasnosc reguluje sie sila swiecenia LEDow, plytka drajwera do tych LED stripow ma do tego specjalne wejscie, tak samo zreszta jak i oryginalny zasilacz swietlowki z zimna kataoda.
BenK
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: BenK »
Chetnie napisze o ile sie przyzwyczaje bo normalnie to mi galek brakuje ....jakies wybrakowane produkuja ? :D
(nie lube tych wszelkich "smart"fonow i innych dotykowych dziadostw no ale co zrobic takie czasy...)
