Leben CS600
Ola Boga
Re: Leben CS600
Post autor: Ola Boga »
Krzysztof_M pisze: ndz, 23 lutego 2025, 09:58 Lampa prostownicza, która nie prostuje ... Osobliwe :)
Bardzo estetyczny soft- start :)
W tym wzmacniaczu jest to niezbędne, ponieważ gdyby uruchomić wzmacniacz na zimnych lampach, zostałoby przekroczone napięcie kondensatorów w dalszych ogniwach filtra zasilacza. Lampa prostownicza jest tak dobrana, że rozgrzewa się wolniej od pozostałych.
Krzysztof_M
Re: Leben CS600
Post autor: Krzysztof_M »
Ola Boga pisze: ndz, 23 lutego 2025, 10:07
Wiem, ale to zawsze był pozytywny efekt uboczny zastosowania lampy prostowniczej w roli prostownika.
Natomiast marnowanie lampy tylko dla tego efektu mi się nie podoba.
Nawet hybrydowy prostownik miałby więcej sensu.
Ale oczywiście rozumiem podejście, tylko z nim nie zgadzam.
α β Σ Φ Ω ℧ μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ −
Ola Boga
Re: Leben CS600
Krzysztof_M pisze: ndz, 23 lutego 2025, 11:39Nawet hybrydowy prostownik miałby więcej sensu.
Wydaje mi się, że trudno było znaleźć duodiodę, której czas nagrzewania byłby wystarczająco długi, więc zastosowano diodę pojedynczą i dlatego taki układ.
Większość popularnych lamp prostowniczych ma albo żarzenie bezpośrednie, czyli bardzo szybkie, albo pośrednie, które jednak nagrzewa się szybciej, niż duże lampy mocy.
Tak na marginesie, mam wrażenie, że to rozwiązanie i tak nie jest w pełni odporne na wszystkie sytuacje, bo gdyby wyjąć ze wzmacniacza lampy obciążające zasilacz, a zostawić diodę, albo gdyby lampy były bardzo mocno zużyte/uszkodzone, to kondensatory mogą się przeciążyć. Wiem, że to mało prawdopodobny scenariusz, ale wciąż nie wykluczony...
Swoją drogą, nie widzę w tym wzmacniaczu żadnego bezpiecznika, oprócz głównego na pierwotnej stronie transformatora zasilającego. Ale z drugiej strony punkty pracy są bardzo "delikatne", żaden z parametrów nawet nie zbliża się do katalogowego maksimum, więc lampy w takim układzie powinny żyć bardzo długo.
CHOPIN66
Re: Leben CS600
Post autor: CHOPIN66 »
Może chciano w ten sposób osiągnąć spadek napięcia zabezpieczający kondensatory w zasilaczu :?:
Szrot majster
Re: Leben CS600
Post autor: Szrot majster »
A BIS-y radiowęzłowe to jak miały?
Ano EY88, która bardzo wolno się rozgrzewa, po rozgrzaniu załączając przekaźnik R-15 z cewką 24V, który załączał napięcie anodowe kiedy lampy mocy miały już pełną emisję.
Samą PY88/EY88 czy 6D22S można też zaaplikować jak w tym Lebenie.....jest żarzona pośrednio, w czym problem?
6CM3.pdf
6D22Sspec.pdf
Re: Leben CS600
Po co kombinować, skoro jest dostępny https://allegro.pl/oferta/prozniowy-wla ... 3198564337
onyx1944
Re: Leben CS600
Post autor: onyx1944 »
Ola Boga pisze: ndz, 23 lutego 2025, 01:03
onyx1944 pisze: sob, 22 lutego 2025, 23:08Jesteś w stanie zmierzyć potencjał żarzenia? Obstawiam jakieś 80-100v
42V. Na schemacie brakuje kondensatora za prostownikiem do żarzenia 6CS7. Reszta na pierwszy rzut oka się zgadza.
No rzeczywiście driver jest zasilany po RC pewnie napięciem poniżej 200V, stąd taki mały potencjał.
Patrząc na charakterystyki odpowiednikami sekcji 6CS7 byłyby ECC82 i 6N6P,
Wartosci Pojemności kondensatorów sprzegajacych też większe niż typowe, przy mniejszych rezystorach filtru.
Taki zastępnik diody 5C3S też powinien by dac radę czterem 6P3S-E. Ciekawe jakby wypadł taki wzmacniacz w wersji z lampami "bardziej" standardowymi.
