Pionier Stereo DSP-102- parę pytań.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Dziś stałem się posiadaczem pięknie zachowanego radia Pionier Stereo DSP-102, odbiornik poza śladami po kubku wygląda jak nowy, nie ma grama kurzu i nie śmierdzi petami czy stęchlizną.
Dałem 95zł , polowałem na to radio od 2003 roku, jedna gałka inna(balans)
Ale ktoś "przestroił" :evil: :evil: ....połamał rdzeń w cewce heterodyny(L4) i poza tym nic nie wymienił, mam tylko dwie stacje z Grudziądza i ZET z Iławy, szum jest na wszystkich poza ESKĄ Grudziądz.
Dekoder stereo też jest poryty, coś tam gra ale jeden BC109 przegrzany, nie zapala kontrolki, nie wystawia stanu niskiego na kontrolkę.
Z uwagi, że radio robię dla siebie, to wyląduje tam MC1310, nie mam doświadczenia z takimi zabytkami.
Jak "wydziobać" rdzeń z tej cewki?
Rdzeń wymienię na "normalny" z głowicy GFE-105, bo mam uszkodzoną w śmieciach strychowych(prawdopodobnie po burzy- nikła czułość po przestrojeniu)
Ale jak wyjąć zwłoki 50 letnie rdzenia, z Jubilata(a to taka sama głowica), wydrapywałem frezem diamentowym, resztki wydmuchałem kompresorem 6-8 BAR, tamta głowica elegancko chodzi w pełnym CCIR.
Zrobiłem 100% recaping, bo wariowały końcówki mocy, wzbudzał się też tor p.cz. Teraz jest OK.
Kondensator filtra 4700uF został, bo nie słychać przydźwięku sieci, one na ogół nie padały, chyba, że radio stało w nieogrzewanym pomieszczeniu przez kilka dekad.
Czyż to nie ładne radio?
Czy aby to nie powstało 50 lat temu, by uczcić pierwszego, lampowego PIONIERA?
Bo 40 lat temu powstał PIONIER RE-105.
zjawisko
Re: Pionier Stereo DSP-102- parę pytań.
Post autor: zjawisko »
Odsysacz, rozlutownica. Wylutuj karkas z uzwojeniem, kapnij w rdzeń kroplę oleju który nie niszczy tworzyw sztucznych (silikonowy, wazelinowy) i po chwili wykręć z drugiej strony.
Tyle.
Żeby oczyścić i wlutować nazad to już nie będę pisał. :wink:
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy
i nad losem (...) podumaj przez chwilę.
Wisława S.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Powinienem mieć gałkę. Cewkę L4 razem z rdzeniem i ekranem też mam i mogę ją wylutować i wysłać razem z gałką-
CHOPIN66
Znalazłem gałki i wylutowałem cewkę wraz z ekranem.
Jeś jesteś zainteresowany to szczegóły dogadamy na PW.
Szrot majster
Chciałem dziś robić to radio ale zawsze coś :evil: .....sortowałem "przydasie" i walnąłem się plecami o stół z maszyny do szycia, na którym mam 55 calowy telewizor 4k, za bardzo mnie boli, bym dał radę zrobić coś w radiu :( :cry:
Co do wymiany całej cewki.....raczej starą wylutuję, mam rozlutownicę i może jutro wyciągnę starą cewkę, która u mnie nie ma ekranu(raczej fabrycznie tak było), wymienię też tranzystory w głowicy na BF241 z nowej produkcji, niestety z tymi w kanciastych, plastikowych obudowach mam wstrętne doświadczenia, najgorsza słaba czułość i selektywność starych głowic z nimi.
Gałki jak najbardziej potrzebne, właściwie tylko do balansu, obecnie jest jakaś przypadkowa gałka, z którą radio kupiłem.
Martwi mnie ten dekoder stereo.....chyba zostanie jako atrapa a wleci tam TA7343AP/U2343, obowiązkowo z LM7809(za wysokie napięcie zasilania oryginalnego dekodera) lub MC1310 bez przeróbek czy filtra MPX, bo i tutaj go nie ma, radio współpracowało z kolumnami szerokopasmowymi, tymi małymi lub ZG10 od Amatora DSS-101, bo takie kupiłem i to z nowymi głośnikami, lepszymi wersjami oryginałów. :D
Co do ostatecznego przestrojenia....robiłem Jubilata DMT-406, w którym uzyskałem pełny zakres CCIR, ale pękło na pół kółko na osi kondensatora zmiennego, było bakelitowe, starość :D . Ale skleiłem i czeka na okazję, bo zima długa.
Linkę mam nylonową, plecioną.....kupiłem latem za 10zł na "pchlim targu" szpulkę(tak w 90% pełną), linka ta służyła do szycia "pepegów" czyli słynnych trampek z grudziądzkiego "Stomilu".
Mam też dylemat, czy zmienić końcówki mocy na coś nowszego.....ponoć UL1403 były awaryjne i potrafił umrzeć nagle, identycznie jak UL1405 w pierwszym Amatorze DSS-101.
O dziwo przełączniki i potencjometry nie trzeszczały za bardzo, dałem kapkę specjalnego WD-40 do styków.
Poprzedni właściciel nie palił, za to "przestrajacz" na 100% miał promile we krwi przy tej robocie....tam się najpierw kondensatory usuwa i wymienia a nie kręci czym popadnie :evil:
Szrot majster
Schemat
CHOPIN66
Cewka L4 musiała mieć ekran- może poprzedni przestrajacz nie założył tego ekranu. Na schemacie cewka L4 jest w ekranie.
W sprawie gałek i cewki odezwij się do mnie na PW.
Szrot majster
CHOPIN66 pisze: sob, 23 listopada 2024, 23:14 Cewka L4 musiała mieć ekran- może poprzedni przestrajacz nie założył tego ekranu. Na schemacie cewka L4 jest w ekranie.
Tam nic nie było lutowane....paprak ani jednego kondensatora nie wymienił, tylko pokręcił L4, krusząc rdzeń przy tym.
A jak L4 będzie bez ekranu, to co będzie?
Siać będzie czy odbiór gorszy?
Na PW się odezwę
CHOPIN66
Szrot majster pisze: sob, 23 listopada 2024, 23:55
Na PW się odezwę
Ekran zmienia nieznacznie indukcyjność cewki- bez ekranu mogą dojść też pojemności pasorzytnicze a wystarczy 0,5pF aby heterodyna odstroiła się nawet o kilkaset kHz od zadanej częstotliwości. Co prawda odbiornik ma ARCz ale wiesz jak jest.Poszukaj schematu Jubilata na eksport- będziesz mógł wtedy porównać wartości kondensatorów w wersji OIRT i CCIR.
CHOPIN66
Tu masz schemat pierwszego Jubilata w wersji eksportowej do Niemiec. Głowica poza brakiem ARCz i BF215 to jest to samo co w Pionierze DSP.
Będziesz miał wtedy właściwą czułość odbioru.
CHOPIN66
W czasie przestrajania pamiętaj o odłączeniu ARCz przez wylutowanie C96( 6,8pF). Później może zajść konieczność doświadczalnej korekcji jego wartości na
Szrot majster
CHOPIN66 pisze: ndz, 24 listopada 2024, 18:32 W czasie przestrajania pamiętaj o odłączeniu ARCz przez wylutowanie C96( 6,8pF). Później może zajść konieczność doświadczalnej korekcji jego wartości na
I pomyśleć, że wszystkie, polskie głowice w radiach stroiłem z AFC i chodzą poprawnie....no ale coś nowego zawsze.
A czy ostatnie Śnieżki/Sudety czy Taraban/Ślązak miały AFC?
Przestroiłem też GFE-105 i działa poprawnie.....czym skutkuje strojenie z AFC?
CHOPIN66
Chodzi o to, że ARC kompensuje odstrajanie się heterodyny poprawiając stabilność częstotliwości, czyli jak masz stację ustawioną na 96MHz po kilku godzinach pracy , od temperatury itd. heterodyna nieznacznie się odstroi co objawiać się będzie lekkim szumem - ARC dzięki użyciu diody pojemnościowej temu zapobiega. Sterowana jest z detektora stosunkowego/dyskryminatora fazy. Tym samym napięciem sterowany jest wskaźnik "zero FM" jeśli odbiornik taki wskaźnik posiada. Stroi się Bez ARC dlatego,że ARC przeciąga heterodynę nieznacznie w górę.
Śnieżnik i Taraban miały ARC ; Sudety (półprzewodnikowe) , Ślązak i wszystkie OR wywodzące się od Jubilata nie miały ARC- wyjątkiem jest Pionier Stereo.
Marekmp21
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Marekmp21 »
Witam serdecznie, również i ja nabyłem ostatnio takie radio. Chciałbym je jednak przestroić za pomocą konwertera do samodzielnego montażu z jednym quartz. Nie mogę jednak znaleźć punktu z zasilaniem 9V i więcej. W Jubilacie zrobiłem tak ale z zewnętrznym 12V zasilaczem. Jest to jednak uciążliwe kable, wtyczki miejsce itd. Czy istnieje taki punkt do podłączenia na płytce i gdzie on jest? Za ewentualną odpowiedź dziękuję i pozdrawiam.
Szrot majster
Marekmp21 pisze: ndz, 24 listopada 2024, 20:52 Witam serdecznie, również i ja nabyłem ostatnio takie radio. Chciałbym je jednak przestroić za pomocą konwertera do samodzielnego montażu z jednym quartz. Nie mogę jednak znaleźć punktu z zasilaniem 9V i więcej. W Jubilacie zrobiłem tak ale z zewnętrznym 12V zasilaczem. Jest to jednak uciążliwe kable, wtyczki miejsce itd. Czy istnieje taki punkt do podłączenia na płytce i gdzie on jest? Za ewentualną odpowiedź dziękuję i pozdrawiam.
Weź daj 7809/7812 i podepnij się pod duży elektrolit 4700uF w zasilaczu.
A zresztą dla konwertera starczy rezystor około 330R 2W i dioda Zenera 1,3W 9V1 czy 12V, aczkolwiek 7812 znajdziesz nawet w elektrośmieciach, więc gra niewarta świeczki :D
A w czym problem, że wstawiasz konwerter?
Ja byłem uczniem liceum w latach 1999-2002, "złotych czasach" przestrajania na CCIR, niestety wówczas miałem zbyt małą wiedzę, by stroić głowice UKF, poza tym wówczas sprzęt UNITRA to był szczyt obciachu, za przysłowiową "fajkę tabaki" szło kupić Grundiga/SABA/ITT czy inny z gotowym zakresem CCIR, wtedy dużo naszych odbiorników po prostu wyrzuciłem do śmietnika.
Ale konwerter to jest niestety dziadostwo....będziesz miał szum w stereo i "dziury" w paśmie......ja bym to przestroił, dla mnie ta głowica jest tak prosta, że nie zdążę dużego kubka kawy dopić i już mam pełny zakres CCIR, jak coś "nie halo", to BF195/BF215 zmienia się na współczesne BF241 i wszystko "z marszu" działa, "klocki Dzierżoniowskie" mają bardzo proste głowice UKF, nie idź w konwertery , tym bardziej z kitów, bo będziesz miał szumofon a nie użyteczne radio stereo :!:
