Inspiracja JCM800
nxn68
Re: Inspiracja JCM800
Post autor: nxn68 »
Niechcący kupiłem chassis i panele, muszę zmienić trochę koncepcję.
Myślałem, że już wyrosłem ze złotych paneli ale jak widać nie :mrgreen:
nxn68
Post autor: nxn68 »
Nowe pcb w drodze pod kondensatory o rastrze 15 mm, oporniki 1, 2, 5-7W.
eS
Post autor: eS »
Gdzie szaskę kupiłeś?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
nxn68
Post autor: nxn68 »
W Modulus Amplification-Szkocja, komplet z panelami-bardzo dobra jakość.
https://modulusamplification.com/chassi ... 3402-p.asp
nxn68
Post autor: nxn68 »
Wizualizacja pcb, wymiary 345 x 75 x 1,6 mm.
Olkus
Post autor: Olkus »
Zapowiada się ciekawie.
Jak Kolega robi różne rysunki na soldermasce? (Chodzi oczywiście o projekt w programie, wykonanie wiadomo że przez specjalną firmę).
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
nxn68
Post autor: nxn68 »
Używam EasyEDA on line, w wersji standard. Program umożliwia wklejanie grafiki oraz jej skalowanie.
Ponadto połączony jest jlcpcb.com, możesz na bieżąco wybrać kolor solder maski, grubość laminatu itp. oraz wycenić koszt wykonania i przesyłki z cłem.
Polecam.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki za informację.
A.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Proszę bardzo.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Spróbuję wcisnąć prostą pętlę efektów, przekaźnik na 5V z zasilaniem ( jak się uda to zasilanie z żarzenia) oraz trafolek do biasu.
Na inwerter w takim razie muszę wywiercić otwór, nie lubię jak jest ciasno.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Z czego wykonane są te złote panele? To jakiś laminat, czy są metalowe?
Jak będą przytwierdzone do chassis? Wygląda to zupełnie dobrze.
Natomiast w środku, na pierwszy rzut oka widzę, że jeden z małych transformatorków zderzy się z gniazdem zasilającym.
Jeżeli żarzenie jest prądem stałym, to przekaźniki powinno bez problemu obsłużyć. W sumie jakby pokombinować, to minus do lamp mocy też by można jakoś ukręcić z głównego zasilacza. Nie wiem, czy te małe transformatorki w ogóle są potrzebne...
nxn68
Post autor: nxn68 »
Panele wykonane są z laminatu grawerskiego, zazwyczaj dociskane są tylko przez potencjometry, przełączniki, gniazda itp., nigdy nie sklejam paneli z chassis.
Transformator zasilający nie ma dzielonego uzwojenia anodowego, więc zasilanie biasu z niego odpada.
Małe transformatory będą raczej na bocznej ściance-bezkolizyjnie.
Wzmacniacz planuję jako małolitrażowy, w końcówce, jak wydajność uzwojenia żarzenia pozwoli obsadzę 6P14P-EV lub 6P1P-EV.
eS
Post autor: eS »
Nie musi odpadać.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Ok, dzięki, w weekend zrobię próbę.
https://valvewizard.co.uk/bias.html
eS
Post autor: eS »
Mam tak minus w puszpulu na PCL805 i zdaje egzamin.
