Inspiracja JCM800
nxn68
Inspiracja JCM800
Siedzę od kilku tygodni nad pcb do wzmacniacza j.w., chcę go po prostu mieć-prosty, z kilkoma zmianami.
Miał być zwykły turret board ale chcę mieć teraz pcb-niemal kabel free.
Projektowane pcb ma w tej chwili wymiary 442 x 186 mm, planuję grubość 2 mm.
Pytanie Panowie, czy warto dać potencjometry na jednym pcb z pozostałymi elementami?
Przeciw to ewentualna wymiana potencjometru, coś jeszcze?
nxn68
Re: Inspiracja JCM800
Wyjścia na głośniki i efekty planuję na oddzielnym pcb, przynajmniej na razie.
nkas
naprezenia mechaniczne. jak juz to lepiej osobne pcb pod potencjometry niz potencjometry na glownej pcb. to samo z gniazdami. btw, vgs z kettnera nie myslales zeby sobie wrzucic? bo szkoda troche taki kawal roboty na zwykla 800ke bez zadnych bajerow.nxn68 pisze: śr, 4 stycznia 2023, 18:17 Pytanie Panowie, czy warto dać potencjometry na jednym pcb z pozostałymi elementami?
nxn68
To ma być prosty wzmacniacz, i tak dodałem zasilacz siatek drugich, żarzenie lamp prądem stałym.
Zastanawiam się jeszcze nad pętlą efektów, dać szeregową na stałe czy równoległo-szeregową odpalaną z laczka.
nxn68
Tu już nic nie zmieniam.
nxn68
Państwo Środka chce dopłaty do koloru pcb o grubości 2 mm, innego niż zielony 33 euro.
Płytki będą na 99% zielone.
nxn68
Z płytą główną jeszcze walczę.
nxn68
Zdecydowałem się umieścić wszystko na jednym pcb.
nxn68
Dziś przyszły płytki do testowania przed ostateczną wersją, preamp z inwerterem oraz dwa rodzaje zasilaczy.
Teraz muszę tylko mieć na to czas.
Ghost
Płytki wyglądają fajnie. Szkoda tylko, że robione pod 6N2P - jednak większy wybór lamp jest dla wariantu ECC83.
Olkus
Ścieżki można przeciąć i po kłopocie
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Ghost
Wszystko można tylko trochę szkoda płytkę niszczyć. Lepsza moim zdaniem była by opcje żeby dawać zworkę w odpowiednie miejsce w zależności od tego jakie lampy będą użyte.
onyx1944
Kropla cyny się bardzo dobrze sprawdza:
Raczej nie za często zmienia się sposób żarzenia, a metoda jest pewna.
nxn68
To płytki testowe, robione pod moje zasoby lampowe. Jak będę myślał nad sprzedażą większej ilości pcb, żeby sfinansować inne projekty, to wtedy możliwe, że zaprojektuję żarzenie lamp bardziej uniwersalne.
Starożytnym pomysłem jest wyrzucenie lamp poza pcb.
Każdy komentarz cieszy, dziękuję za uwagi.
nxn68
Krok do przodu
