SOCKET4 - reanimować ?
Komputery retro, konsole do gier itd.
Ze złomu, trafiła do mnie tak płyta z przeznaczeiem na części.
Po solidnym SPA, zaczeła całkiem sensownie wyglądać... trzeba dać jej szansę 8)
alpher
Re: SOCKET4 - reanimować ?
Post autor: alpher »
Ja bym spasowal, sama tylko wymiana podstawki pod procesor to syzyfowa robota, a i jeszcze thrzeba ja miec. :)
alpher pisze: czw, 17 października 2024, 18:09 Ja bym spasowal, sama tylko wymiana podstawki pod procesor to syzyfowa robota, a i jeszcze thrzeba ja miec. :)
Wstępne oględziny wykazały, że w gnieździe procesora, uszkodzona jest tylko górna część, która jest demontowalna :)
Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba go wylutowywać, a zła, że trzeba zdobyć górną część...
Mam już plan na 'prowizorkę' do sprawdzenia czy płyta w ogóle przejdzie POST.
Wymiana złącza ISA będzie upierdliwa ale bezproblemowa, do zdobycia/zrobienia również transformatorek przetwornicy.
Może nawet nie będzie potrzebny bo widziałem te płyty w wersji 'bez'.
Wszystko zależy od tego czy uda się wyprostować i przylutować piny S82378ZB...
staszeks
Post autor: staszeks »
Na zdjęciu widzę przyżółcenie płyty.
To niedokładność zdjęcia, czy tak jest faktycznie?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
staszeks pisze: pt, 18 października 2024, 11:23 Na zdjęciu widzę przyżółcenie płyty.
To kwestia oświetlenia/aparatu. Gniazda PCI są białe, laminat intensywnie zielony.
Całe szczęście leżała gdzieś na spodzie kontenera bo ani nie dostała wody ani słoneczko jej nie 'nadrgyzło'.
alpher
Locutus pisze: pt, 18 października 2024, 00:07 Wszystko zależy od tego czy uda się wyprostować i przylutować piny S82378ZB...
To raczej nie powinno byc problemem, tani chinoskop czy nawet duza lupa i da rade.
alpher pisze: sob, 19 października 2024, 04:26
Tutaj problemem może być ułamanie pinów przy obudowie podczas prostowania.
Główne uderzenie przyjęła ISA, ale on też dostał krawędzią "czegoś" podczas upadku...
kolawski
Post autor: kolawski »
ECC83
Post autor: ECC83 »
A jak to jest w ogóle z wymianą takiej podstawki, bo rozumiem, że taka płyta to jest druk wielostronny?
ECC83 pisze: sob, 19 października 2024, 15:05 A jak to jest w ogóle z wymianą takiej podstawki, bo rozumiem, że taka płyta to jest druk wielostronny?
W płycie są 'normalne' przelotki.
Po podgrzaniu laminatu 'jakoś idzie' nawet chińską rozlutownicą.
Jak nie zależy na podstawce (tak jak w moim przypadku), najlepiej dokonać destrukcji plastiku i wylutowywać piny pojedynczo.
kolawski pisze: sob, 19 października 2024, 14:57 https://www.ebay.pl/itm/225096520436?_s ... R8bhvM3UZA
Dzięki za link !
:D :D :D
Przy sobotnim wieczorze, wziąłem się za S82378ZB.
Na stronie, która oberwała, niezerwane były dokładnie 2 piny...
Zdezelowane nogi wyprostowane i całość przylutowana.
Wyszło całkiem nieźle... bez "chinoskopu" było by ciężko :lol:
Ponudzę dalej, reanimacja postępuje.:lol:
Z płyty wyprute wszystkie elementy 'do wymiany'.
82378 ma wszystkie nogi na miejscu ;)
Pożyczyłem transformator z podobnej płyty a żeby nie inwestować bez pewności 'że coś z tego będzie' w nowe gniazdo, odciąłem część odpowiedzialną za 'dopychanie' a resztę wykroiłem z płytki uniwersalnej.
Jest nadzieja, płyta wykazuje chęci do życia, ale zatrzymuje się na błędzie E1...
alpher
Swietny patent z ta plytka uniwersalna. :) :)
alpher pisze: czw, 24 października 2024, 01:13 Swietny patent z ta plytka uniwersalna. :) :)
Dzięki :wink:
Prace postępują, znalazłem jeszcze dwie uwalone nogi w pamięci cache, które mi 'umknęły' uprzednio.
"Pożyczony" transformator grzał się niemiłosiernie (wzięty z płyty SOCKET5 - niższe napięcie i moc procesora).
Ominąłem więc dziwaczy układ zasilania procesora z przetwornicy 12V ->( 5 lub 5.25)V.
W późniejszych wersjach tej płyty Intel też już go nie stosował.
Na ten moment płyta wpada w pętle przy pierwszych krokach POST.
https://www.youtube.com/watch?v=Lyucn4K5_-g
Jarrod
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Jarrod »
Dodaję foto mojej sprawnej płyty dla porównania.
